土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么?低端的“白铁皮”也能如此惊艳
什么?低端的“白铁皮”也能如此惊艳
发布于:2024-03-19 09:53:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
各位设计师
大家好!
“白铁皮”相信大家都曾见过
它学名 镀锌钢板
常常以围挡、龙骨、通风管道等功能性辅料的身份隐藏在建筑中:
但近年来随着技术的多样化和造价优势的凸显
看上去不那么高端的镀锌钢板
也开始从幕后走上台前
实现了“配角”的成功上位
B.L.U.E. 事务所的木木艺术社区改造项目
出于 严格控制成本的考虑
采用 0.3mm镀锌钢板 配合人工加工的形式
最终呈现了一种
机械加工无法轻易实现的褶皱肌理效果
镀锌钢板拥有 较好的耐腐蚀性和独特的表面肌理
不仅可以用来打造肌理表皮
还可运用在 立面、构件及室内等多个领域
  01.
镀锌钢板的特性与生产工艺
镀锌钢板
也就是我们常说的 镀锌板或白铁皮
是 对SPCC(冷轧钢板)实施镀锌而成 的材料
SPCC 价格低廉, 可加工性优异 ,多用于折弯、拉深等成型加工
但是SPCC极易生锈,需要涂装、镀敷等表面处理
镀锌是一种经常采用的 经济而有效的防腐方法
全世界锌产量的一半左右均用于此种工艺
锌与空气中的二氧化碳和水反应,首先转化为氢氧碳酸锌,进一步反应生成蓝灰色或灰色的坚硬碳酸锌氧化层,这一层钝化膜起到保护作用,防止了金属与更多氧化物的反应,这是锌金属具备出色耐久性的关键所在。
另外,锌比铁的离子化倾向高,因此还具有比铁氧化快的特点。则即使暂时在电镀表面产生小伤痕,内部的铁露出,也会优先腐蚀周围的锌,从而具有防止铁腐蚀的效果。该现象被称为牺牲防腐。因此 将锌用作钢板的外层保护,能显著提升钢板的抗腐蚀性能。
镀锌按照镀敷的方法可以分为
热镀锌(SGCC)和电镀锌(SECC) 两种
SGCC 镀层比SECC厚,因此具有 防腐蚀性高的特点
常作为建筑材料使用
以下是 热镀锌(SGCC)的生产工艺流程
厚度0.25~2.5mm的冷轧连续热镀锌薄钢板和钢带,先通过火焰加热的预热炉,烧掉表面残油,同时在表面生成氧化铁膜,再进入含有H2、N2混合气体的还原退火炉加热到710~920℃,使氧化铁膜还原成海绵铁,表面活化和净化了的带钢冷却到稍高于熔锌的温度后,进入450~460℃的锌锅,利用气刀控制锌层表面厚度。最后表面涂化、耐指纹涂液,形成一层化学钝化、耐指纹膜,以提高耐白锈性。
理想的镀层结构: 交错的骨架式镀层
因镀铝锌冷凝后的不同情况
产品外观通常分为 常规锌花、小锌花、光整锌花、无锌花 四种:
不同的锌花表面在阳光下和阴影下的状态同样有所不同
结合材料本身的漫反射特性
形成独特而富有变化的材料特征
还可以根据需求
调整钢带温度,锌液温度 ,表面粗糙度 ,锌液配方等方式
打造不同的 锌花纹理
例如有色耐指纹工艺:
为了进一步的应对室外复杂的大气环境
可调整镀层成分
采用 55%铝+43.5%锌+1.5%硅及其他微量元素
融合了Al的物理保护和高耐久性以及Zn的电化学保护性
耐腐蚀性是同等镀层厚度镀锌板的2-4倍
防止白锈与黑锈的产生
镀后处理采取 二涂二烘工艺
即 先钝化后烘干冷却,再涂耐指纹及烘干冷却
提升产品美观度及寿命。
  02.
镀锌钢板在建筑表皮中和构件中的应用
哥本哈根“筒仓”公寓改造
建筑被镀锌钢板所覆盖
局部做了穿孔处理
几何形态外墙作为建筑的气候边界
整个建筑纤细高大的形态和工业感特征得以保留
随着时间的推移,其颜色会逐渐变深
展现出独特的岁月痕迹
江南半舍民宿
为了实现更为纯粹的材质表达
建筑二层墙面采用白色带肌理涂料搭配白色哑光金属屋面
而贯穿建筑的走廊则使用 银灰色镀锌钢板
表面做了乱纹细节处理
整体呈现灰白色调,以绿色植物为点缀
塑造出一种静谧的空间感受
Performative Brise-Soleil社会福利住房
沿着公共露台有一个镀锌钢板制成的植物槽
强调了建筑柔和的曲线
攀援植物覆盖立面后还能够为建筑增添第二层材料结构
  03.
镀锌钢板在室内设计中的应用
CLOU北京办公室
标志性的银色镀锌墙环绕连结整个空间
延续、贯穿了自CLOU成立以来至今的一大室内经典特征
办公室内黑白相间的材料与家具选择和温暖的木材色调形成对比
柔和地倒映在镀锌板的光亮表面之上
精英英语培训中心室内设计
设计由五个不同材质的盒子
围合出功能不同的区域空间
镀锌钢板,水泥板,木板,红砖,作为盒子的表面材料
镀锌钢板冰冷、硬挺、雾面反射以及材料本身的颜色
都体现出金属材料最原始的材料质感
可以与木饰面、砖饰面以及古朴的青砖地面形成强烈的对比
长拖1958.铸光仓的改造
作为一个工业建筑改造的室内设计
镀锌钢板被用来模拟发动机的外壳
形成“未来·朋克”的视觉体验
  04.
结语
从耐久性来看
通过技术的不断改良
镀锌钢板已经完全可以 胜任建筑饰面材料的角色
配合其他材料的搭配使用
它 自然的金属质感和独特的纹理效果
还是可以给人一种耳目一新的感觉
结合其 造价低廉 的特性
相信会在未来的建筑及室内设计中得到更为广阔的应用
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是镜钢?
      镜钢 a、 镜面不锈钢是经过特殊处理而表面具有高度光洁度和反光效果的不锈钢材料 b、 表面进行细致的机械研磨和抛光,使其表面更加平滑、光亮,呈现出镜子一般的反射效果
