土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 如何通过计量体系转型实现安全、优质、智能供水?
发布于:2024-03-19 09:09:19 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
高质量发展背景下,供水计量体系数字化转型愈加深入。8月25日,在“2022(第七届)供水高峰论坛”上,深圳市拓安信计控仪表有限公司智慧水务部副总经理陈孝颖阐述了“计量体系数字化转型的探索与实践”。
高 质 量发展背景下,供水计量体系数字化转型愈加深 入。 8月25日,在“2022(第七届) 供水高峰论坛”上,深圳市拓安信计控仪表有限公司(以下 简称“拓安信”)智慧水务部副总经理陈孝颖阐述了“计量体系数字化转型的探索与实践” 。
陈孝颖
数字化背景下,计量产品不断升级
陈孝颖指出,我们正处于从信息化向智能化发展变化的关键阶段,变化的核心正是“数字化转型”。从信息化到智能化的过程,被称为“数字化。数字化转型分为三个阶段:一是信息的自主上传和获取,不依赖人的主观意志来采集数据,比如水表、压力传感器;二是基于数据的机器智能决策,比如人工智能、技术学习、AI等;三是智能决策的落地执行。
计量数字化转型是通过对数字化科技的利用、业务模式的改变,为供水计量创造新价值,为供水企业创造新的效益,实现更安全、优质、智能的供水。计量产品从最初的流量压力检测逐渐规模化,2014年,拓安信推出基于漏控目的的电磁水表在上海城投规模化应用。随着数字化转型,产品终端会有更多的智慧赋能。
在数字化背景下,首先,计量“数据”不断升级。物联网数据的理解决定产品的定位。最初的计量产品只计量累积量,随着企业对业务理解的逐步深入和服务要求的不断提升,开始计量流向信息、瞬时流量、累积量,之后会有管理信息、环境信息、位置信息等对于现场设备的感知,采集这些综合信息之后,可以提供电磁水表环境诊断、电磁水表自诊断和数据通讯状态评估,为数据提供支撑和保障。
其次,计量“性能”不断升级。拓安信推出高品质饮用水电磁水表,从原来的橡胶涂层升级为全新环保卫生新涂层,满足高品质饮用水(直饮水)市场需求。传感器外壳和测量管由304不锈钢系列升级为316L系列。新涂层内衬结构安装拆卸更便捷,加装多地级和特殊防磁材料适应各类复杂工况。
第三,计量“智能化”不断升级。从信息的自主采集与上传到基于数据的智能决策,智能决策的落地执行,计量产品的智能化程度越来越高。
计量服务转型进行时
陈孝颖介绍,国内用计量损失水量和其他损失水量代替国际水协引入的表观漏损。计量损失包括居民用户总分差损失水量和非居民用户表具误差损失水量。居民总分差损失水量由于表具计量误差、连接管段之间的渗漏水量等,非居民表具计量误差主要是水表的性能、用户用水特性等原因导致。结合过往项目国内大中型城市水量平衡表来看,表观漏损在供水系统中所占比例通常低于真实漏损,真实漏损水量一般是表观漏损的2~3倍,但是转化为费用评估后,表观漏损的价值则通常是真实漏损的3~5倍!
拓安信推出贸易计量产品数字化服务,包括大表标定、效率评估、数据保障、在用表评测。同时也可以提供贸易计量表的标定服务。通过ThinkWater云之水?供水综合管理平台将集抄、营收、GIS、工程管理、外业等线上系统数据,与线下的管网在线设备标定信息相融合,有效地提升数字化表务管理水平,解决传统抄表复核中的漏洞;在对某省级水司的片区试点中,通过将多个系统的数据整合后进行智能化分析,筛选出4118户开展专项标定工作,实际最终确认异常总数达2382户,涉及异常水量达754.5万吨。
在数字服务方面,拓安信通过多年项目实践和数据的积累,探索出不同类别的典型用户用水模式,可提供定制化的计量升级解决方案。AI抄表上,拓安信与华为深度合作,通过华为云的AI开发平台ModelArts完成户用水表识别模型的定制化和自主训练优化,成功实现定制化开发智能水表识别算法模型,达到水表元素高精度识别;定制化开发水表识别Workflow,做到多样式水表智能识别快速拓展。在ModelArts的加持下,既实现了水表照片的快速标注,也实现了算法模型的自主训练,水表识别算法模型得以扩展迭代复用,应用于各种新样式水表,降低了开发门槛和成本。
拓安信在分区计量方面进行了服务的延伸和评估,将供水管网划分为逐级嵌套的多级分区,形成涵盖出厂计量-各级分区计量-用户计量的管网流量计量传递体系。通过监测和分析各分区的流量变化规律,评价管网漏损并及时作出反馈,将管网漏损监测、控制工作及其管理责任分解到各分区,实现供水的网格化、精细化管理。陈孝颖介绍,通过组建专项漏控服务团队,提供供水管网分区计量漏损控制的综合解决方案。安信构建/参与运维供水管网DMA超过10000个,通过精准计量和专业分析有效控制供水管网漏损并提升供水企业管理绩效。
针对分区计量的数字化转型,拓安信开展了探漏培训。基于供水现状管网自建漏控模拟实操基地约4000㎡,基地内布置25种国内常用的各种管材及道路面,66种不同类型的漏点;可满足各种工况条件下的检漏测需求,DMA分区计量漏需求,满足金属、非金属管线探损控制研究需求,压力优化及管理需求,计量误差分析需求,表具选型试验需求,管网水量模型研究等。
在线校准方面,陈孝颖介绍,某分区DN800的流量计,日均水量4万m3。根据在线数据分析,结合流量分布频谱图进行多时段多点位现场校准,综合误差已超过8%。该片区每月因计量引起的误差可能就要相当于一个130m3/h爆管漏水点的水量。
在合同节水项目上,拓安信与一线城市某供水站开展深度合作,以分区计量为抓手,以控漏降差、节水节能为目标,开展长期的合同能源管理模式试点;通过分区计量、水表标定、管网探漏等综合措施,成效显著。
    yj蓝天 沙发
    安全供水是供水系统的基本要求,学习了,谢谢楼主分享
    2024-03-20 08:23:20
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
参差不齐的地市级国资环保企业,路在何方?
众所周知,环保行业的主力企业是央国企。97家央企中,有超过半数的央企进入了环保行业且收获颇丰。省级环保平台在近年来也成为了行业的主力之一,随着2023年安徽环境的揭牌,除去西藏、新疆等极少部分省份(含自治区、直辖市)以外,绝大部分省份都成立了省级环保平台。 近年来,各地级市也开始仿效省级平台设立方式,不断设立地方环保平台,形成了一股不容小觑的力量。这些地级市环保平台企业发展现状如何?面临哪些常见问题?未来又会如何发展?和君咨询生态环保事业部为此展开了研究,探寻其中的答案。
