土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 多高层钢结构设计方案要点
多高层钢结构设计方案要点
发布于:2024-03-18 23:35:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本工程属于二类高层建筑,地上主要功能为餐厅、更衣洗浴、倒班休息室及运动功能,地下部分设有一层相关设备用房。地上11层和3层,地下均为一层。主要屋面高度为34.8米和16.5米。
进行高层钢结构设计时,为确定最合理的结构体系方案,有必要进行多种结构方案分析比较。
高层民用建筑钢结构可采用下列结构体系有:
① 框架结构;
② 框架-支撑结构:包括框架-中心支撑、框架-偏心支撑和框架-屈曲约束支撑结构;
③ 框架-延性墙板结构;
④ 筒体结构:包括框筒、筒中筒、桁架筒和 束筒结构;
⑤ 巨型框架结构。
选择要点:
① 房屋高度不超过50m的高层民用建筑可采用框架、框架-中心支撑或其他体系的结构;
② 超过50m的高层民用建筑,8、9度时宜采用框架-偏心支撑、框架-延性墙板或屈曲约束支撑等结构。
③ 高层民用建筑钢结构不应采用单跨框架结构。
经比较分析,本工程采用框架结构体系。
多高层钢结构的平面布置宜符合下列要求:
① 建筑平面宜简单规则;
② 为避免地震作用下发生强烈的扭转振动或水平地震地在建筑平面上的不均匀分布,建筑平面的尺寸关系应符合下表和下图的要求。
③ 为减小结构的扭转导致的结构效率的降低,应使结构各层的抗侧力刚度中心与水平作用力合力中心尽量重合,同时各层接近在同一竖直线上。
④ 一般情况下,多高层钢结构不宜设防震缝。当结构特别不规则(符合至少两个不规则类型)需设防震缝时,防震缝的最小宽度应符合规范要求。
⑤ 一般情况下,多高层钢结构可不设温度伸缩缝。当建筑平面尺寸大于90m 时,可考虑设温度伸缩缝。
⑥结构平面应尽量避免下表的不规则性。
多高层钢结构的竖向布置宜符合下列要求:
① 各结构体系适用最大高度如下表所示;
② 高宽比要求:
  ③   结构竖向布置应尽最避免下表所列的不规则性。
④   超过12 层的钢结构宜设置地下室。
图片     图片
来源网络,如有侵权请联系删除
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢桁架设计详解
一.钢桁架受力模式 桁架的弦杆用于抗弯,腹杆用于抗剪,这与混凝土是一样的。在均布荷载下两端简支桁架中,类似于简支梁,弯矩中部最大,两端最小,剪力两端最大,中部最小。在截面上(桁架高度)上,上弦杆一般受压,下弦杆受拉。斜腹杆的布置方向对腹杆受拉还是受压有直接关系,竖腹杆受力方向与斜腹杆相反,因此在桁架腹杆的布置上有一些讲究。
