土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构的特点
钢结构的特点
发布于:2024-03-18 23:24:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一.钢结构的特点
①钢结构强度高,尤其是抗拉强度高,所以一般来说钢结构构件比较“薄”,长细比大,一般属于大柔度杆件,那么失稳问题将贯穿钢结构设计的始终,并且绝大多数情况下都是失稳控制,而不是强度控制。
②钢结构强度高,必然在材料的使用上会远小于混凝土,结果就是钢结构质量轻。由地震作用估算公式F=αG,α由反应谱曲线查,钢结构比较柔,周期大,所以α会较小,又由于质量轻,G小。故钢结构的地震作用会比较小,利于抗震。
③钢结构由钢材这一单相材料组成,材料均匀,钢材塑性较好,接近理想弹塑性,不像混凝土的砂、石、水泥、水多相材料。故钢结构的本构模型与实际力学性能会更接近。
④钢材塑性、延性、韧性好,耗能强。
二.塑性、脆性、延性、韧性
钢材的塑性比较好,屈服之后会有良好的塑性表现。塑性,就是能良好的实现内力重分布,例如拉钢筋,想象当一个截面达到屈服后,旁边的截面还处于弹性,继续拉伸,这时候屈服的地方应力不增加,弹性的地方变屈服,这就是塑性。当所有弹性都能变屈服,并且还能一直伸长不断裂,这就是理想弹塑性。塑性是相对于脆性来说的,脆性就是不能实现内力重分布,例如混凝土,一拉就断或者破坏,就是混凝土的某个截面达到了最大变形就破坏,而不等其他截面一起。故可以用伸长率和冷弯性能来评价钢材的塑性变形能力。
塑性有区别于延性,塑性是对于材料而言。延性是对于构件或结构而言,在其承裁能力无显著降低的条件下经受非弹性变形的能力,延性反映了结构在地震作用下耐变形的能力和消耗地震能量的能力。一般可以用延性系数来定义μ=△u/△y,△u/△y分别为极限强度(非峰值,峰值后)和屈服强度对应的位移。
韧性为材料抵抗变形和断裂的能力,韧性越强,发生脆性断裂的可能性越小。规范对钢材有冲击韧性的要求,分为两方面:①直接承受动力荷载或需验算疲劳(在工民建中就是吊车梁),②低温:温度过低,钢材的冲击韧性值会急剧下降,此现象称为冷脆。韧性选材方面遵循【钢标4.3.3、4.3.4】,其中ABCDE为钢材质量等级。
三.材料选用
①钢材标号
Q345:厚度≤16mm的屈服强度fy为345MPa(标准值),因为钢材屈服有屈服平台,故在钢材的应力应变曲线中,屈服强度选屈服平台的下限,即最小值。
随着厚度的增加,缺陷也多,最主要的是其塑性韧性下降,故强度也小,例如16~40mm的Q345,fy=335MPa。值得一提的是,现在已经取消Q345,改为Q355,只是牌号的改变,屈服强度选屈服平台的上限。
随着钢材强度的提高,塑性韧性也会下降,所以很多时候在一些宽厚比、有效宽度的计算公式里会有εk=√235/牌号,就是考虑塑性韧性的下降。
②钢材的选用【钢标4.3.2、抗规3.9.2-3】
这些参数均可以通过相关的钢材规范查找,常用的有:
【碳素结构钢GB/T700-2006】、【低合金高强度结构钢GB/T1591-2008】、【建筑结构用钢板GB/T19879-2015】
③锈蚀环境下对钢材的限制:【GB50046工业建筑防腐蚀设计规范】
防腐蚀一般是确定除锈等级,然后按配套使用相应的涂层。
四.钢结构的常见体系
钢结构的体系复杂多样,每一种体系的设计理念不一样,一般对钢结构按体系分类,以下简要说明。
①钢桁架:与混凝土框架结构布置主次梁原则是一样的,不过钢结构运用于大跨度(20m以上)。传力途径:压型钢板混凝土→次梁(檩条)→次桁架→主桁架→竖向构件。主桁架与竖向构件相连,相当于框架梁,次桁架相当于次梁。竖向构件、主桁架、次桁架、次梁(檩条)相连(荷载传递)均在节点处,避免杆件受弯。
②钢框架
③门式钢架:主要应用于单层厂房。
屋面荷载→檩条→钢排架的梁→排架柱。
水平荷载→墙梁(水平向檩条)→排架柱。
④屋盖结构(空间网格结构):
管桁架:常用于单跨结构,一个方向相对另一个方向小很多,单向传力,比网架网壳节点少。
网架网壳结构:适用于双向传力,但不绝对。
⑤预应力钢结构:张弦梁、索杆体系、索承网格
来源结构新手,如有侵权请联系删除
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
最常用的桁架类型有哪些?
桁架可分为多种类型,图20-1 给出了其中最常用的形式。在设计中采用哪种桁架类型,除了几何形状和经济因素之外,通常还取决于建筑方面和客户要求的影响。 图20-1a、e所示为普拉特桁架(Pratt truss),在常规的垂直荷载作用下,斜腹杆承受拉力,而相对较短的竖向腹杆承受压力。在一定程度上,这种受力特点弥补了在常规垂直荷载作用下跨中的受压弦杆要比受拉弦杆受力更大的情况。值得注意的是,坡度较缓的屋顶普拉特桁架在风荷载作用下,可能会引起荷载反向,从而在较长的腹杆中出现压力
