土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 老师傅分析装修活络线工艺,电路后期可以更换,看了都说太棒了!
发布于:2024-03-18 14:34:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
到目前为止,对于活络线我们没有一个准确的要求来定义它?大家都知道活络线是为了以后线路维护,更换,以及家庭智能化打下基础,即使活络线作为一种规范化施工方式,已经越来越多地出现在了大家的视野范围中,但是采用活络线工艺会大幅提高材料以及人工成本,所以真正采用活络线的并不是很多 。
活络线工艺
首先,何为活络线?
行业中对于活络线的说法层出不穷,有的是先铺管后穿线,有的是边穿线边铺管.....这导致广大业主对于活络线到目前为止都没有一个准确的定义和标准来规范它,不知道该以哪种标准去断定真假活络线,在我眼中的活络线又是怎样的呢? 一起跟随小编去看看吧!
但是活络线工艺对于整体的工程质量以及日后的维护均有着积极的影响。所以,规范化的活络线工艺的重要性还是不言而喻。
个人看法: 活络线就是强弱电线可以在线管里自由的抽动,施工时必须从一头进入,另一头出来,其它扯开线管等各种行为均为假活络线; 在维修方面,一旦管子里的电线出现问题,在不破坏墙面地面等的情况下,可以直接从电箱或者线管末端更换电线,维修方便且成本较低。 在过弯时,尽量采用大弯工艺(线管分色更容易区别强弱电线,红色线管为强电,蓝色线管为弱电)。
工艺解析
布管
  1、首先,将开光插座按照设计图纸的置顶位置安装固定好,并在底盒以及强弱电箱与线管连接出将锁扣固定好,如遇到钢筋混凝土等具体情况,做不了锁扣的,线管必须进入线盒以防止后期裸线,并把所有线盒固定。
    2、线管转弯处需要用v型线卡固定,间距50cm到60cm一排线卡固定,以防后期拉线过程中太过用力,导致线管转弯处受力变形。
    3、活络线虽然可以直接敷设线槽后再穿,但是这样风险比较大,因为一旦穿不过的话,后面整改过程中工人工作量以及破坏性也随之变大,可是,往往很多网友很容易受颜值的影响而忽略事情的本质作用所在!
    就目前施工而言只要能保证扯开穿线就可以了,如果确实要保护好再穿线的换可以考虑在线管接头直接打pvc胶水;
    上图敷设线槽保护虽然看似表面光滑平整,但是毫无实质性的作用,这往往就是施工中“颜值”所惹的祸,相对来说保护做粗糙些才好,因为太光滑无论是对于后期的找平还是水泥河沙贴砖都有一定影响,贴砖可能还会造成局部空鼓,所以我们在施工中不能仅仅在乎它的颜,更要看重它的质!
    4、水管走天的加固一定要以稳定不摇晃为主,吊卡间距可以控制在40到50cm。
    5、在布管施工过程中,遇到转角之处需采用大弯走法,这样在穿线以后及日后的检查也比较便利,同时也不会挤压到电线。
    6、在线管做弯的时候,要运用特质的做弯弹簧才能顺利的将线管做成符合房屋布置的弯度,假如直接进行做弯很难做到理想的弯度形态,而且还容易损坏!
交叉
在布置强弱线管的同时,保证强弱电不交叉,防止出现相互干扰的情况。
走弯
在布管施工作业中,遇到转角之处需采用走大弯的方式。 这样在穿线以及日后的检修的时候也较为便利,同时也不会挤压到电线。
线管做弯
线管做弯的时候,要运用特制的做弯弹簧才能顺利的将线管做成符合房屋布置的弯度。
若直接进行做弯则很难做到理想的弯度形态,还易损坏。
拉线
在线管都布置完毕后,开始拉线作业。此部分就相较于布线管就简单不少。活络线的优势不仅仅是前面所说的,还能佐证装修公司所用的强弱电线为整线而不是再次利用的接线。
在拉线的时候,若用接线是会卡在线管里面,无法顺利拉线的。只有用整线才能顺顺利利将线路拉好。
穿线现场
用穿线器穿线,电线必须是从电箱或着线管一端间断的进入另一端,中途如果遇到线拉不动的情况,就需要考虑是什么情况导致,根据情况对线管进行整改,直到可以完整不间断的穿线进去,注意不允许中途拆开线管接头两头穿线哦,否则就失去了活络线的意义了。
特别注意:
其实在施工过程中对于强弱电走天走地没有硬性的要求,也不能作为一个活络线的施工标准,只要一定能活动穿过电线,不能做死线就可以了,而大家一直认为强天弱地走法其实只是一个宣传的噱头,只有针对做地暖的朋友们我个人建议强电走天,弱电走地需开地槽,但是一定要保证活络线为前提! 针对不做地暖的朋友装修而言,我们可以选择安全为前提进行施工即(强电走地,弱电走地)
为什么不建议强电走天,最好强电和弱电都走地呢?
(1) 因为强电走天绝对会在有过梁的地方就要穿梁洞,大排的洞子始终对承重梁还是有局部的破坏性,虽然打了不会直接垮下来,但是始终还是破坏了(如下图),需要走天的业主或者网友需慎重决定。
强电走天弱电走地仅仅是为了规避干扰那么基本没有多少意义,而且对于强电弱电都走地的话尽量回避强弱交叉的施工是可以达到的,唯一缺点可能就是费用成本的增加。
(2)假如强弱电交叉,需要用锡箔纸或是其它材料进行屏蔽处理。
(3)线管无法入盒或底盒之间的连接,没有用锁扣都有可能导致电线被水泥做死,甚至水泥河沙腐蚀电线,直接让这根线成为死线。
(4)当然比如黄腊管(大多数情况灯线只能用黄腊管)、三通等的使用的情况下做不了活络线
采用活络线工艺,提升生活空间的安全性以及便捷性,使自己住的舒心安心。 配合专业的施工,让自己不再为日后的各种麻烦担忧,一劳永逸。
以上仅仅是小编根据自己在施工过程中总结出来的实践经验分享,希望能用绵薄之力帮到更多需要装修的网友走出装修困惑,清楚了解装修施工中的要点和细节!
现场集锦
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-03-18 15:04:18
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
中性线、零线、地线的区别,当电工都搞清楚了吗?
在在电力系统和电路中,中性线、零线和地线是常见的概念,它们在保障电力安全和设备正常运行中起到关键作用。本文将介绍中性线、零线和地线的含义及其区别,同时解释中性点与零点的概念,并探讨中性线、零线和地线之间的区别。
