土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 庭院小水景该如何制作
庭院小水景该如何制作
发布于:2024-03-18 14:07:18 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一个动态小水景一般由以下几个部分构成:
水箱 、 循环水泵 、 卵石砂砾 等透水铺装
营造水景的主体构件
(造型石、植物、金属装饰物等)
▲比较常见的两种小水景的构造
第一步
『选择蓄水箱、挖坑』
准备一个略宽于水景且足够深的水箱
挖坑、夯实、找平 将蓄水箱放入
略高于地面
小提示:
1.水箱不要太浅否则水挥发作用下需要经常补水
2.提前测试好水箱的封闭性,漏水就尴尬了。
3.可以多加一层防水膜,多一重安全保障。
      ▲选择大小合适的水箱
      ▲挖坑
▲夯实
▲找平
第二步
『安装水泵、放置格栅』
将水泵在水箱内寻找合适位置进行安装
顶部放置透水格栅,将水蓄满至三分之二
如果顶部水景重量较大
还需在水箱与顶部格栅之间放置支撑物
缓解顶部水景的压力
小提示:
1.将水泵的管线与电线安装隐藏好,保障美观。
2.协调好格栅的缝隙密度要小于铺装材料的直径。
      ▲安装水泵
      ▲放置格栅
第三步
『透水铺装』
小水景的底部一般用
小砾石、卵石、碎石、条石 等进行铺装
一方面方面有很好的渗透作用实现用水循环
另一方面色调纯粹统一、富有自然感
是很好的装饰材料
砾石尺寸比较小直径在1-5厘米之间
常见的有黑、白、灰、黄四色
大小一致、颜色细腻
用作铺装有很好的 整体感
      ▲小砾石
卵石尺寸略大呈椭圆状表面光滑
与流水搭配颇有珠圆玉润之感
▲卵石
碎石与小条石本身形态更接近于自然
石面斑驳参差不齐野趣天真之味更加浓厚
小提示:
1.保障铺装材料的清洁度,泥土有可能会堵塞抽水泵。
▲碎石与条石铺装
第四步
『出水口的营造』
出水口的营造是小水景设计中的点睛之笔
形式、材质、高度等方式多种多样
可以根据自己的奇思妙想呈现出不同的效果
竹制出水口利用竹子天然中空的特性
取材方面、制作简单、造型多样
是营造出水口最简易的材料之一
小提示:
1.要合理控制抽水泵的水量、水流不可太湍急
▲竹制出水口
金属槽状出水口形式现代简约、出水均匀
在一定的高度差异下行程瀑布的视觉效果
▲金属槽状出水口
也可以不设出水口让水泵的管道
从装饰物内部穿过,形成涌泉效果
▲涌泉效果的小水景
第五步
『小水景营造中的奇思妙想』
经过以上四步
一个简单小水景结构已经基本完成
这时候需要发挥你天马行空的
让它变得有趣起来
你可以将水箱处理成小水潭的样子
加上几株亲水植物与自由的小鱼
将自然的欢乐带入到庭院之中
如果你的庭院面积够大
还可以将流水线路设计成溪流的样式
如魏晋的风流名士一般
曲水流觞、饮酒赋诗
也可以对石材进行拉缝
水流自石缝而出,稀稀拉拉
创造隐藏在角落里的小惊喜
当然智慧的你
肯定还有各种思想的火花
小水景,大智慧
与庭院一角静观
静心得意
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
如果你有个屋顶,就建个花园吧
如果你家里有一个楼顶,可以供你设计 那么,设计一个花园应该是不错的选择 屋顶花园的设计和建造要巧妙利用主体建筑物的屋顶、平台、阳台、窗台、女儿墙和墙面等开辟绿地场地,并使之有园林艺术的感染力。
