土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 16个常见【污水处理知识】
16个常见【污水处理知识】
发布于:2024-03-18 13:21:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、污水指的是什么?
污水是指在生产与生活活动中排放的水的总称。人类在生活和生产活动中 ,要使用大量的水,这些水往往会受到不同程度的污染,被污染的水称为污水。
2、什么是污水处理基本办法?
就是采用各种技术与手段, 将污水中所含的污染物质分离去除、回收利用, 或将其转化为无害物质,使水得到净化。
3、什么是污水的生化处理?
污水的生化处理是利用 微生物 的生命活动过程将废水中的可溶性的有机物及部分不溶性的有机物有效地去除,使水得到净化。
4、什么是好氧菌?
需要游离氧存在,或者游离氧存在时不被消灭的细菌。
5、什么是厌氧菌?
不需要游离氧的存在,或者游离氧不存在时不被消灭的细菌。
6、微生物与哪些因素有关
微生物除了需要营养,还需要合适的环境因素 ,如温度、 pH值、溶解氧、渗透压等 才能生存。
7、废水中微生物所需的各营养元素之间的比例为多少?
微生物像动植物一样也需要必要的营养物质才能够生长繁殖,微生物所需要的营养物质主要是指炭、氮、磷,废水中的主要营养元素的组成比例有一定的要求,对于好氧生化一般为 C:N:P=100:5:1(重量比)。
8、微生物最适宜在什么温度范围内生长繁殖?
在废水生物处理中,微生物最适宜的温度范围一般为 16-30℃,最高温度在37-43℃,当温度低于10℃时,微生物将不再生长。在适宜的温度范围内,温度每提高10℃,微生物的代谢速率会相应提高,COD的去除率也会提高10%左右;相反,温度每降低10℃,COD的去除率会降低10%,因此在冬季时,COD的生化去除率会明显低于其它季节。
9、微生物最适宜的pH条件应在什么范围?
微生物的生命活动、物质代谢与 pH值有密切关系。大多数微生物对pH的适应范围在4.5-9,而最适宜的pH值的范围在6.5-7.5。当pH低于6.5时,真菌开始与细菌竞争,pH到4.5时,真菌在生化池内将占完全的优势,其结果是严重影响污泥的沉降结果;当pH超过9时,微生物的代谢速度将受到阻碍。不同的微生物对pH值的适应范围要求是不一样的。在好氧生物处理中,pH可在6.5-8.5之间变化;厌氧生物处理中,微生物以pH的要求比较严格,pH应在6.7-7.4之间。
10、水温对运行的关系?
水温,水温对曝气池工作有着很大的关系。一个污水厂的水温是随季节逐渐缓慢变化的,一天内几乎无甚变化。如果发现一天内变化很大,则要进行检查,查否有工业冷却进入。全年在 8~30℃范围内,曝气池在水温8℃以下运行时,处理效率有所下降,BOD5去除率常低于80%。
11、什么是五个水的测量指标?
污水处理中五哥水的检量指标主要指的是: 生化需氧量( BOD)、理论需氧量(thOD)、总需氧量(TOD)、化学需氧量(COD)、总有机碳(TOC)。
12 、总氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮  (N、NH4+、NO2-NO-3)指示意义?
污水中有大量的含碳有机物与含氮有机物,前者以碳、氢、氧为基本元素。后者以氮、硫、磷为基本元素。含氮有机物在好氧分解过程中,最终会转化为氨氮肥、亚硝酸盐氮肥、硝酸盐氮、水和二氧化碳等无机物。因此测定上述三个指标可反映污水分解过程与经处理后无机化的程度。
当二级污水处理厂中只有少量亚硝酸氮出现时,该处理出水尚不能稳定,当氧量不足时,则污水中的有机氮大多数转化为无机物,出水流入水体后是较为稳定的。一般进厂污水的氨氮值约 30~70mg/L。进厂水中一般不含有亚硝酸盐与硝酸盐。二级污水处理厂一般不能大量除氮肥,处理程度较高时,能够将部份氨氮转化为硝酸盐氮。
1 2 、磷、氮 (P、N)指标意义?
污水中磷和钾的含量影响微生物的生长,活性污泥污处理污水要维持 BOD5:N:P的比例在100:5:1以上,在城市污水厂,一般都能达到这个比例。有些工业废水达不到这个比例,就必须向污水添加营养剂。
13、 污水处理常用药剂分类有哪些?
1、酸:硫酸、盐酸、草酸
2、碱:石灰 、氢氧化钠(烧碱)
3、絮凝剂:聚丙烯酰胺
4、混凝剂:聚合氯化铝 、硫酸铝、三氯化铁
5、氧化剂:过氧化氢(双氧水)、次氯酸钠
6、还原剂:焦亚硫酸钠,硫化钠,亚硫酸氢钠
7、功能性药剂:氨氮去除剂、除磷剂、重金属捕捉剂、脱色剂、消泡剂......
其它药剂:阻垢剂、破乳剂、柠檬酸 ......
14、 除磷剂
除磷剂主要是运用了絮凝沉淀的方式除磷,在废水中投加了除磷剂之后,除磷剂快速中和水中胶体微粒表面的负电荷,极易与水中的磷离子结合产生沉淀物,然后后续通过沉淀池或者过滤等工艺,就可以保证废水磷达标排放。常用于生活污水处理厂除磷、制药、造纸、农药、化肥厂等废水处理。
15、氨氮去除剂
氨氮去除剂主要用于去除废水中的氨氮,投加后使废水中的氨氮部分生成不溶于水的氮气、二氧化碳及水并有辅助去除 COD及脱色效果,快速反应,无残留、无污染、去除率高。适用于制药厂、线路板厂、焦化厂以及生活污水等处理。
16、 重金属捕捉剂
是一种与重金属离子强力螯合的化工药剂。采用接枝合成工艺,其枝链上的螯合基团能螯合重金属形成稳定不溶物而沉淀。其反应不仅能在常温和很宽的 PH值条件范围内进行,而且不受重金属离子浓度高低的影响。即使所处理废水中含有络合物成份,也能较好的沉淀废水中各种重金属离子,使废水达到排放标准。
全部回复(4 )
  • yaozi33
    yaozi33 沙发
    学习了16个常见【污水处理知识】,多谢了。
    2024-03-28 15:55:28
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    2024-03-25 12:20:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理泡沫产生的原因、危害及控制方法!
   在污水处理过程中,相信大家都常常会遇到生化池产生大量的泡沫的情况,而且如果静止时,就会从池中溢出,引起外部设备外部池壁的严重污染,使操作条件恶化,严重影响了周围的环境。 一、泡沫的类型
