在污水处理厂的好氧池中,可能会出现一些异常问题,影响处理效果和运行稳定性。以下是关于好氧池中六大常见异常问题的详细解释:
污泥膨胀:污泥膨胀是指污泥体积突然膨胀,超出正常水平。可能的原因包括菌群失衡、有毒物质的输入、外部因素干扰以及污泥特性等。解决方法包括调整进水水质、预处理毒性物质、调整工艺操作和控制污泥回流等。
污泥沉淀不良:好氧池中污泥沉淀不良可能导致池内悬浮物增多、浊度升高等问题。原因可能是过度搅拌、 污泥浓度 过高、进水负荷突变等。解决方法包括调整搅拌强度、控制污泥浓度、优化进水水质和适时清理沉淀池。
池内异味:好氧池中可能会产生难闻的气味,如 硫化氢 气味。这通常是由于池内缺氧、污泥酸化产生硫化氢等原因导致的。解决方法包括增加曝气量、调整好氧池通风、控制进水酸度等。
过度生长的 藻类 :在好氧池中,藻类的过度生长可能导致水体变绿,降低处理效果。原因可能是光照过强、氮磷比例失衡等。解决方法包括控制光照强度、调整氮磷比例、加强池内搅拌等。
好氧池温度异常:好氧池中温度异常可能影响 微生物 活性和生化反应 速率 。可能的原因包括气候变化、进水温度波动等。解决方法包括增加保温措施、调整进水温度、改善通风等。
好氧池溢流:好氧池溢流可能是由于进水负荷过高、处理能力不足等原因导致的。解决方法包括增加处理能力、调整进水负荷、优化池内曝气和混合设备等。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
有效地启动和维持厌氧消化过程厌氧消化,又称为厌氧消化或者生物气化,是一种利用微生物将有机物质转化为甲烷和二氧化碳的过程,这一过程常见于沼气池中,也可以在工业规模上进行。启动和维持厌氧消化过程。首先需要对废水进行详细的分析,了解其有机物含量、毒性物质、PH值、温度等特性,以便选择合适的菌种和确定后续的运行参数。 选择和培养适合的微生物。技术根据实际情况,建议向厌氧消化系统中加入足量的甘度厌氧微生物,并投加适量的营养物质,以维持厌氧微生物的生长和繁殖。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结得很好,学习啦,谢谢楼主分享
