土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 平改坡屋面轻型钢架结构形式
平改坡屋面轻型钢架结构形式
发布于:2024-03-17 23:45:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、轻型钢架结构形式
在平改坡工程中坡屋顶多采用轻型钢架,轻型钢架的结构应具有结构外形及屋面坡度满足使用功能要求,用钢量省,承载力高,运输、制作和现场安装方便等特点。结合城市屋面平改坡的实际情况,给出以下四种结构形式。
(1)两端简支轻钢屋架
采用两端两个较支座作为支撑点的支座连接形式,如图 1 所示。这种形式的钢屋架支座约束较少,屋架杆件的内力较大,截面较大,用钢量也较大。由于钢筋混凝土圈梁仅在房屋外圈布置,所以新增坡屋顶与原结构之间的连接较弱屋面结构的整体刚度有所降低
(2)多点支撑轻钢屋架
是由左、右两个三角形再分式小架现场组合而成的轻型钢屋架,如图 2 所示。这种结构形式的特点是:有利于运输和现场吊装。
由于平改坡工程的施工现场一般比较狭窄,材料运送和吊装都很不方便,钢架采用这种结构形式可以解决上述施工中存在的问题。由于钢架与新增圈(卧)梁可以设置多个支撑点,因此该屋架可以按多跨支撑架进行内力分析。
计算结果表明,该钢屋架用钢量明显小于两点支撑的钢屋架。但由于钢屋架的腹杆较多,坡屋面内部可利用的空间较小。
(3)斜梁式立柱支撑轻型钢架
这种形式的屋面斜梁由 5~9 个圆形立柱支承,立柱间距为2.0m左右。圆形立与下部圈(卧)梁的预埋钢板连接,如图 3所示。该钢架现场组装简便、灵活,承载力高,用钢量省,构造比较简单,非常适合在平改坡工程中应用。
(4)三点支撑轻钢架
是由左、右两个轻钢架组合而成的三点支撑轻钢析架结构形式,如图4所示。钢架与下部屋面梁之间设有三个支撑点,斜向架按两端简支进行受力分析,杆件受力较为合理。
该架的特点是钢架的构造形式较为简单,坡屋顶内部空间较大,可以在工厂提前制作,减少现场焊接。承载力较高,而且用钢量较低,同时还可以适用于左右跨度不相等的特殊情况。
二、混凝土屋面结构处理措施
为增加新增坡屋面的整体刚度,保证轻型钢架与原屋面结构牢固连接,需要在原有平屋顶承重墙上增设现浇钢筋混凝土圈(卧)梁,对应轻型钢架支座位置设置预埋件,在外圈增设混凝土檐口。
新增加的钢筋混凝土圈(卧)梁,通过植入原屋顶圈梁的钢筋实现新、旧两部分圈梁连接,植筋前需将原屋面防水层及保温层局部铲除,在施工完毕后需进行修复,露出原屋面结构,植筋后浇筑作为新增钢屋架支座的钢筋混凝土支墩或连系梁,并埋设支座预埋件。
新增加的钢筋混凝土圈(卧)梁与原有的纵横承重墙的位置重合,当不能重合时需要设架空梁。
来源亨瑞老于的结构设计,如有侵权请联系删除
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构变形控制
1  钢结构变形类型      钢结构的变形可分为两类:总体变形和局部变形。总体变形是指整个结构的外形和尺寸发生变化,出现弯曲、畸变和扭曲等。局部变形是指结构构件在局部区域内出现变形。例如:构件凹凸变形,端面的角变位、板边褶皱波浪形变形等。     总体变形与局部变形在实际的工程结构中有可能单独出现,但更多的时候是组合出现。无论何种变形都会影响到结构的美观,降低构件的刚度和稳定性,给连接和组装带来困难,尤其是附加应力的产生,将严重降低构件的承载力,影响到整体结构的安全。
