土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 分散污水土地处理技术
分散污水土地处理技术
发布于:2024-03-17 07:41:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
分散污水土地处理技术
利用土地处理进行分散生活污水治理的优势在于能耗较低且生态循环效率较高,实际操作的经验表明土地处理系统在我国大部分地区都有着良好的适应性;分散生活污水土地处理除了能够充分节约资源、充分利用资源以外,还因为成本较低而有着客观的前景。
一、分散生活污水处理现状
分散式生活污水处理系统由于不同的地区水质和水量的差异而有着较强的针对性,所以常常会由于地区的不同导致其处理方式存在差异,除此以外,其处理规模也会随着地区的不同情况而不尽相同。因此,分散生活污水处理的工艺是多样化的。生活污水有着可生化性较好的特点,由于大部分分散污水都属于生活污水,因此生物处理目前是分散污水处理的最主要工艺。在生活住宅区和农村进行分散污水处理的工艺大致可以分为两类,第一类就是自然处理系统(即利用土壤作为处理载体和排放载体),自然处理系统包括四种主要方式:除了人工湿地和地下渗滤以外,还有土壤快速渗滤和慢速渗滤。除此以外,污泥和化粪池污泥处理此系统也包括在自然处理系统之内。第二类分散污水处理的工艺是传统处理系统(利用复杂的生物和物理过程)。传统处理系统除了需要用到水泵等器械以外,还要有一个池体作为处理场所。
二、分散污水土地处理技术
土地处理系统是一种将污水投配到土壤-植物系统,然后在土壤-植物系统中通过多种生物方式和化学方式还有部分物理方式对污水进行固定与降解的一种污水处理的生态工程技术。通过土地处理系统可以对污水中的污染物进行净化,除此以外还可以充分利用污水中的氮、磷等资源。土地处理系统有五种主要类型可以根据处理对象的不同而选择合适的方式进行处理。
1.快速渗滤(RI)
所谓快速渗滤,就是将污水投配到有良好渗滤作用的土壤表面然后再渗透过程中发生一系列作用而最终得到净化。在渗滤过程中,发生了一系列反应包括氧化,硝化和反硝化、过滤与沉淀以及氧化还原反应。快速渗滤的必备要素就是土壤表面有着良好的渗滤性能,因此在利用快速渗滤处理污水时对土壤的理化性质有着非常严格的要求。利用快速渗滤处理污水最为明显的一个优点就是处理效率很高,除此以外快速渗滤的处理目标就是对污水进行回收利用,因此在水资源短缺的地区可以采用快速渗滤的污水处理方法对污水进行回收再利用。
2.慢速渗滤(SR)
慢速渗滤是将污水投配到有植物覆盖的土壤表面,然后让污水在流经土壤-植物系统内部的时候得到净化。在所有的土地处理系统技术中慢速渗滤最显著的优点就是其经济效益极高,且充分利用了土壤-植物系统中的营养成分。在实际应用中可以将慢速渗滤与农业相结合,这样就可以减少投入资金在农村人口集中的地方进行生活污水处理。
3.地下渗滤(UG)
地下渗滤是将污水投配到距离地面五十厘米深的土层中,让污水经过毛管浸润进行渗滤,进行地下渗滤对土壤的要求就是需要采用有良好扩散性能的土层。地下渗滤前些年在我国发展极为迅速且在世界范围内也有着很广泛的应用,地下渗滤对地面景观不会产生影响,且地下渗滤由于基建和运行管理费用低而使用成本较低。除了以上优点以外,地下渗滤由于去除氮磷的能力很强导致其处理出来的水质较好可以进行回收利用。地下渗滤处理系统种类复杂但是大致可以分为三类,分别是利用土壤毛管渗滤系统进行渗滤、利用土壤渗滤沟进行渗滤和利用土壤天然净化与人工净化相结合的复合工艺进行渗滤。
4.湿地系统(WL)
湿地渗滤从字面意思上来看就是指将污水投配到土壤处于饱和状态并长有沼泽生植物(例如,芦苇和香蒲),让污水在植物和土壤的联合作用下得到净化。湿地可以分为人工湿地(包括表面流人工湿地和潜流人工湿地两大类)和天然湿地,在利用湿地进行污水处理时最常用的湿地类型就是人工湿地中的表面流人工湿地。表面流人工湿地是底部有防渗材料构成的不透水层的改造过后的天然沼泽和废弃河道。防渗材料构成的不透水层可以防止污水渗透进地下水层而对地下水造成危害。表面流人工湿地中往往会有大量的挺水植物,污水在流经表面流湿地经过各种化学反应、生物作用和物理作用而得到净化。
5.地表漫流(OF)
地表漫流是将污水投配到特定的坡面上让污水在地表层沿着坡面缓慢流动而得到净化,作为地表漫流场地的坡面需要有着多年生的牧草,且具有坡度和缓和土壤渗透性较低的特点。地表漫流不仅可以处理污水,还可以让牧草得到生长。地表漫流的最主要优点是污水利用率高且对地下水只有很小的影响。
三、分散生活污水土地处理的适用性分析
使用土地处理系统进行污水处理可以充分节约资源,主要有以下几个方面。第一点,在利用土地处理系统处理污水的地区,土地可支配面积较大,可充分利用良好的土地资源;第二点,土地处理系统运行维护所需的技术含量较低,可以满足不同程度的需求;第三点,经过土地处理的水,可以进行回收再利用,这很大程度上保护了水资源;第四点,土地处理系统可以对污水中的营养物质进行回收,可以降低能源消耗;第五点,土地处理系统寿命较长。土地处理系统不仅能够适应分散生活污水的分散性,还能够根据不同地区可以进行利用的土地类型采用不同的处理方式。根据研究和实践表明,适当进行分散污水处理比集中进行污水处理更能够保护环境和公众健康,尤其是在人口较少的地区。分散生活污水土地处理除了能够充分节约资源、充分利用资源以外,还因为成本较低而有着客观的前景。传统的污水处理除了基建投资以外还需要使用一定的设备并在处理过程中投放药品,这会消耗大量的资金,因此在较为不发达的地区,传统的污水处理并不是所有单位都能承受的。相比之下,利用土地处理系统进行污水处理所需要的资金就很低,土地处理系统主要依靠自然界等能量和物质对污水进行净化处理,可以大大减小成本。
    yj蓝天 沙发
    资料总结了分散式土地污水处理技术的原理和方法及在污水处理上的应用,对于小型污水处理有很好的参考作用
    2024-03-18 06:57:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保设备之——污水处理主要机械设备与仪表(九)
