T型热电偶仪表上最大可设温度范围为-200℃~400℃,有的仪表是-200℃~350℃。冷热冲击箱采用T型热电偶作为温度传感器的原因有三点:
1、T型热电偶温度范围适中。冷热冲击箱的所需要进行的试验多数集中在-200℃~400℃范围内,与T型热电偶的可用温度范围吻合。是一种温度范围适中,精度适合,价格也较低廉的热电偶。
2、接触面小,精度适中。热电阻PT100的可用温度范围为-200℃~600℃,范围也比较接近,精度比热电偶要高,但冷热冲击箱却没有用这用为温度传感器。原因是热电阻感温接触面积大,热电偶感温处只是一个点,因而T型热电偶反应速度要比PT100快,冷热冲击箱冲击试验时,温度变化也快,因而热电偶比PT100适合做冷热冲击箱的温度传感器。
3、冷热冲击箱专用控制器只接收T型热电偶信号。冷热冲击试验箱通常必须用专门为其设计的温度控制器来控制。而因为第1、2点的原因,冷热冲击机专用控制器设计时就确定仪表只能接T型热电偶,因此安装时只以选择T型热电偶了。
加速度传感器的原理目前就2种:机械式和压电式。至于加速度传感器用在不同的领域,区别应该是采集的加速度数据如何处理的问题。比如冲击加速度传感器需要的是滤波(低通、高通和带通),而振动传感器主要是对数据做FFT变换。过载传感器其实也是振动的一种,个人观点。
共同点是过载传感器与振动和冲击传感器测量的物理量都是加速度,最主要的区别是频率响应不同,过载传感器的频率响应下限频率是0赫兹,上限频率是约100赫兹,振动和冲击传感器下限频率要求小于10赫兹,但可以不是0赫兹,振动传感器根据不同的测量目的上限频率是100至2000赫兹,冲击传感器上限频率要求大于2000赫兹。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
三相组合式过电压保护器的特点1、三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使二者互 为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作 后立即熄弧,无续流,无截波,放电间隙不再承受灭弧任务,提高了产品的寿命。 2、电压冲击系数为1,在各种电压波形下放电值均相等,不受各种操作过电压波形的影 响,过电压保护值准确,保护性能优良。 3、采用四星型接法,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。可将相间过电
