土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家装电路铺设中常见问题,赶快收藏吧!
家装电路铺设中常见问题,赶快收藏吧!
发布于:2024-03-15 11:14:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电工是一个危险的行业,所以在工作的时谨慎一点是有必要的。下面给大家总结下 在家装电路铺设中有哪些必须要注意的。
1. 线路接头过多,接触不当
在电路铺设的过程中,由于线路过长,难免会有接头的需要,如果在接头的打线、绝缘和防潮的方面没有处理好,就会发生断路、短路的情况。
预防措施:
在施工的时候, 尽量减少线路接头,一定需要接线的情况下,要精细操作 ,配线电路打好接头,做好防潮及绝缘工作,还可以使用接线端子。如果是电视天线的同轴电缆接线建议使用分置器或接线盒。
2. 隐蔽处理的线路没有套管
在做线路的隐蔽处理时,需要使用套管对线路进行保护,避免破坏。如果没有使用套管或者选择不合适的套管,在之后的施工步骤中很容易对线路造成伤害,投入使用后也会出现损伤,留下隐患,还会给未来的电路维修造成很大的麻烦。
预防措施:
墙壁的隐蔽线路需要使用PVC硬质线管,选择时注意要与线号配套。为了安全起见,电源线和电话线不能穿在同一根管内;电源线和插座与电视线及插座的水平间隔不得小于0.5米;电线与暖气、热水、燃气管之间的平行间隔不得小于0.3米,穿插间隔不得小于0.1米 。 同时尽量减少地面走线,遇到地面走线的情况,需考虑到往后会长时间受压,施工中将受影响,所以要尽量加强防护,而且固定工作一定要做好,避免线路移动。
3. 电线选择不合理
不同额定电流匹配不同规格的电线,选择错误的电线,可能会造成线路长期超负荷工作,埋下安全隐患。
预防措施: 在工程报价允许的情况下, 尽量选择优质铜芯的绝缘电线,导线截面需满足用电设备的输出功率需要 。一般而言,照明线选用1.5平方毫米,一般插座线是2.5平方毫米,空调等大功率用电插座线则需用4-6平方毫米,进户线用10平方毫米。
4. 强弱电同槽、不按规划区分
虽然在家装领域,强弱电的防干扰处理不是非常必须,分开走线却是不能省略的,而且有些线路是需要按照规划进行区分的,但有的电工师傅可能会忽略。
预防措施:
强弱电必须分开走线,尤其是不能同时并行在同槽中 。为了后期方便判断,需要对强弱电线的线管进行颜色区分,红色强电,蓝色弱电,不要混乱。布线时,最好遵循强电走上,弱电走下的原则,穿管走线时强弱电要分隔开,不能穿插。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
你的电工证是真的吗?这6个电工知识一验便知!
0 1         电磁阀的工作原理
