土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED消防应急灯接线实物图
LED消防应急灯接线实物图
发布于:2024-03-15 11:13:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
所需工具: 改锥 。
1、首先使用改锥将LED消防应急灯下方的螺丝拧下来。
2、拧下螺丝后,就可以将LED消防应急灯的盖子打开。
3、打开盖子后,可以看到连接电源的两根火线跟零线。
4、将LED消防应急灯的控制板从LED消防应急灯面板上拆卸下来。
5、拆卸下控制板后,将控制板排线插入到LED消防应急灯的主板上。
6、控制板插入到主板后,将应急电源跟应急指示灯的线路连接起来。
7、应急电源连接好后,将电线连接到LED消防应急灯的控制板上。
8、将LED消防应急灯的盖子安装上,可以看到LED消防应急灯线已经接好了。
应急照明的接线方式
1、应急照明应该有专门的线路,该控制开关不得手动分闸(用一个失压继电器切换到应急照明电路上)。
2、至于接线方法,与普通照明灯的接线没有什么区别的。
另外,应急照明应该有专门的线路,专门的开关控制,且该控制开关不得随便分闸,接线方法与普通照明灯的接线并无区别。
对于大部分刚接触建筑电气设计的工作者来说,应急照明的强启原理一直都是很头疼的问题。由于不知道应急照明的强启原理,所以,应急灯具应该用多少根线,其实也就无从谈起。
1、先将应急照明分类 :
a、按控制方式不同分为:无控制,就地控制,集中控制;
b、按灯具点亮时间不同分为:常亮(如疏散方向指示灯和安全出口标志灯),火灾或停电时才亮(如双头灯);
c、按强启方式不同分为:消防控制室信号强启,充电检测线失电后自带电池供电强启;?d、按是否自带电池:自带电池,不自带电池;
e、按灯具所具有的光源个数不同分为:含有正常光源和应急光源的应急灯具,只含有应急光源的应急灯具。
2、应急灯具的接线:先来讲只含有应急光源且自带电池的应急灯具,即只含有一个光源。
从应急灯具接出来的线最多的情况有4根,一根照明线,一根充电/检测线,一根N线,一根PE线,如下图:
充电/检测线一端接市电,另一端接应急灯具的自带电池。顾名思义,这根线有双重作用,在市电保持有电的状态下,此线用作给应急灯具的自带电池充电,在市电失电的情况下,通过检测线,将市电的零压信号传送给自带电池,由自带电池供电给应急灯具,从而应急灯具点亮,达到启动应急灯具的作用。这是应急灯具在充电/检测线失电后自带电池供电的强启方式。为保证给应急灯具的自带电池充电,这根线一般情况下都是接通的,即有电状态。
平时/强启照明线的作用是:在非应急状态下,我们可以将此应急灯具作为普通灯看待和使用。非应急状态下,与双控开关S静触头1连接的导线处于有电状态,与双控开关S静触头2连接的导线处于失电状态。双控开关S(此双控开关非应急状态下其实是一个单联单控开关)可以实现此应急灯具的点亮和熄灭,打到静触头1时应急灯具点亮,静触头2时应急灯具熄灭。在应急状态下且市电有电的情况下,与双控开关S静触头1、2连接的导线都处于有电状态,这根线会实现应急灯具的强启,这是消防控制室信号强启方式。
PE线接的是应急灯具的外壳。N线的作用不用说了吧。
3、强启:所谓强启,是指在应急状态下将灯具点亮(非应急状态下点亮灯具不叫强启)。应急灯具的强启分为两种:a、充电检测线失电,由自带电池供电给应急灯具;
b、充电检测
线带电,应急照明强启线供电给应急灯具。
结合一个图例进行讲解。
这是典型的双头灯接法,双头灯的特点是:平时不亮,停电或者火灾时点亮。?停电时应急双头灯具的启动。当停电时,充电检测线失电,继电器线圈失电,磁通为0,常闭触点闭合,将电池和应急灯具接通,灯具点亮。
火灾但不停电时应急双头灯具的启动。当火灾时,接触器的常开触点闭合,致使强启相线带电,从而接通应急灯具,达到强启的目的。
此时,继电器的线圈承受220V的电压,常闭触点断开,自带电池与应急灯具断开,电池出于充电状态。
接下来按各种情况,停电,火灾,停电火灾。
消防应急灯带开关的接线图、消防应急灯接线图,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-01-20 11:18:20
  • 灯火阑珊123
    路过,学习了。谢谢楼主。
    2025-01-09 09:56:09
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
闪烁和频闪的区别
闪烁和频闪是三个不同的光照现象,它们在表现形式和产生原因上存在一些区别。 闪烁和频闪的定义如表1所示。 表1  闪烁和频闪的定义 名称 定义 来源 闪烁(flicker) 静态环境中的静态观察者,对光刺激的亮度或光谱分布随时间波动所引起的视觉不稳定感知。
