土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 石笼堆砌自密实混凝土浇筑坝
石笼堆砌自密实混凝土浇筑坝
发布于:2024-03-15 10:48:15 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
石笼被广泛用于交通、水利、市政、园林,水土保持等工程项目中。早在2000多年前李冰父子采用竹编石笼修建都江堰水利工程;钢筋石笼被用于水利工程导截流领域;格宾石笼被用于生态护岸护坡挡墙等。
自密实混凝土被广泛用于诸多工程领域,如自密实混凝土堆石坝领域。自密实混凝土具有非常好的流动性,可以依靠自身重力流动填充堆石体的空隙。然而堆石上坝是目前影响自密实混凝土堆石坝发展的一大难题,大多采用卡车运输,这样效率较低,影响工期。
1   技术方案阐述
为了解决以上问题,对自密实混凝土堆石坝的石料上坝技术方案进行了改进,结合石笼新技术提出了石笼堆砌自密实混凝土浇筑坝,主要包括石笼、石料和自密实混凝土,石笼可以是钢筋石笼也可以是铅丝格宾石笼,石料可以是卵石也可以块石,石料被装在石笼内部,石料的粒径不小于石笼孔径,装有石料的石笼主要通过塔式起重机运输至坝面,在坝面进行码放,就像码头码放的集装箱一样,同时上下层,前后层石笼之间应该形成错缝,就像砖砌的墙一样,石笼码放好之后浇筑自密实混凝土,让自密实混凝土填充石笼之间和石料之间的空隙,这样逐层堆砌浇筑,直至整个坝体浇筑完成。
石笼所用的钢筋或格宾网格在坝体大体积混凝土中充当加筋和纤维的作用,可提高整个坝体的强度。采用石笼上坝对石料的要求较低,在坝面上减少了卡车和挖掘机等施工机械,减少了卡车带来的污泥杂物,石笼里的石料相较于卡车里面的石料更便于清洗。
2   技术优势
石笼堆砌自密实混凝土浇筑坝将石笼技术和自密实混凝土技术相结合,改进了传统的自密实混凝土堆石坝石料上坝技术,缩短了工期,减小了块石石料的制取运输难度,增大了坝体的整体强度,同时将有利于促进格宾网格技术的发展和应用,有利于推动自密实混凝土堆石坝的发展。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
屈曲约束支撑的研究
  地震作为突发性强,破坏力大的自然灾害之一,会在短期内造成大量人员伤亡和财产损失。大量建筑结构遭到破坏甚至倒塌,严重危及人们的生命财产安全。因此必须对建筑物进行抗震设计和加固。 传统的抗震体系基于延性设计,通过增大构件截面尺寸,延缓塑性铰的出现等方式进行抗震设计。但是在许多大震现场发现,传统的抗震设计存在很多问题,比如在设计初期允许结构损坏,虽然能够起到一定的抗震作用,但是地震后结构损坏严重,难以修复。同时在地震下,许多设备丧失功能,造成城市瘫痪,医院、学校、指挥中心、网络等无法启用,严重影响城市运作。现代的城市建设对减震防灾技术有了新的要求,要求建筑物中震不坏,大震可修,巨震不倒,形成双保护要求,满足韧性城市规划。
