土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热管换热器与重力式热管换热器
热管换热器与重力式热管换热器
发布于:2024-03-14 11:20:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热管:简单讲,以真空相变原理工作的一种极其高效的传热元件。
当今传热工程面临两大问题:研究高绝热材料和高导热材料。
具有良好导热性的材料有铝[(λ=202W/m ? ℃ )] 、柴铜[λ=385W/ m ? ℃ ] 、和银:λ=410W/ m ? ℃ )] ,但其导热系数只能达到 102W/m ? ℃ 的数量级,远不能满足某些工程中的快速散热和传热需要,热管的发明就解决了这一问题。
热管的相当导热系数可达105W/m ? ℃ 的数量级。为一般金属材料的数百倍乃至上千倍。它可将大量热量通过很小的截面积远距离地传输而无需外加动力。由于热管具有导热性能好、结构简单、工作可靠、温度均匀等良好性能。
热管的组成(典型热管)管壳、吸液芯、工质。
热管是一种导热性能极高的被动传热元件。热管利用相变原理和毛细作用,使得它本身的热传递效率比同样材质的纯铜高出几百倍到数千倍。热管是一根真空的铜管,里面所注的工作液体是热传递的媒介。在电子散热领域里,最典型的工作液体就是水。使用圆柱形铜管制成的热管是最为常见的。热管壁上有吸液芯结构。依靠吸液芯产生的毛细力,使冷凝液体从冷凝端回到蒸发端。因为热管内部抽成真空以后,在封口之前再注入液体,所以,热管内部的压力是由工作液体蒸发后的蒸汽压力决定的。只要加热热管表面,工作液体就会蒸发。蒸发端蒸汽的温度和压力都稍稍高于热管的其它部分,因此,热管内产生了压力差,促使蒸汽流向热管内较冷的一端。当蒸汽在热管壁上冷凝的时候,蒸汽放出汽化潜热,从而将热传向了冷凝端。之后,热管的吸液芯结构使冷凝后液体再回到蒸发端。只要有热源加热,这一过程就会循环进行。
热管:是一种传热性极好吸液芯性能比较:
种类
烧结
丝束+弹簧
丝网
沟槽
传输功率
大
大
较大
小
毛细力
大
大
较大
小
热阻
较大
大
中
小
稳定性
较好
中
好
好
小热管常用工作液体及管材:
工作液体
工作温度℃
管材
寿命
氨
-40--100
铝
>10年
丙酮
0-120
铝、铜
>10年
水
20-250
铜
>10年
热管:是一种传热性极好的人工构件,常用的热管由三部分组成:主体为一根封闭的金属管(管壳),内部空腔内有少量工作介质(工作液)和毛细结构(管芯),管内的空气及其他杂物必须排除在外。热管工作时利用了三种物理学原理:
⑴ 在真空状态下,液体的沸点降低;
⑵ 同种物质的汽化潜热比显热高的多;
⑶ 多孔毛细结构对液体的抽吸力可使液体流动。
从传热状况看,热管沿轴向可分为蒸发段,绝热段和冷凝段三部分。
热管的管壳是受压部件,要求由高导热率、耐压、耐热应力的材料制造。在材料的选择上必须考虑到热管在长期运行中管壳无腐蚀,工质与管壳不发生化学反应,不产生气体。
管壳材料有多种,以不锈钢、铜、铝、镍等较多,也可用贵重金属铌、钽或玻璃、陶瓷等。管壳的作用是将热管的工作部分封闭起来,在热端和冷端接受和放出热量,并承受管内外压力不等时所产生的压力差。
热管的管芯是一种紧贴管壳内壁的毛细结构,通常用多层金属丝网或纤维、布等以衬里形式紧贴内壁以减小接触热阻,衬里也可由多孔陶瓷或烧结金属构成。
热管的传热:
热管在实现其热量转移过程中,包含了六个相互关联的主要过程:
① 热量从热源通过热管管壁和充满工作液体的吸液芯传递到液—汽分界面;
② 液体在蒸发段内的液—汽分界面上蒸发;
③ 蒸汽腔内的蒸汽从蒸发段到冷凝段;
④ 蒸汽在冷凝段内的汽—液分界面上凝结;
⑤ 热量从汽—液分界面通过吸液芯、液体和管壁传给冷源;
⑥ 在吸液芯内由于毛细作用使冷凝后工作液体回流到蒸发段。
在上述过程中,存在11种传热热阻,热阻用R表示。
R1 :热源与热管外表面的传热热阻
R2 :蒸发段管壁径向传热热阻
R3 :蒸发段毛细芯径向传热热阻
R4 :汽—液交界面蒸发传热热阻
R5 :蒸汽轴向流动传热热阻
R6 :汽—液交界面冷凝传热热阻
R7 :冷凝段毛细芯径向传热热阻
R8 :冷凝段管壁径向传热热阻
R9 :管壁外表面与热汇传热热阻
R10 :管壁轴向传热热阻
R11 :吸液芯轴向传热热阻
R10 、R11与R1—R9相比很大,通常看作断路。
总热阻:R=R1+…+R9
从热源到热汇的总温降△T也是这9个温降的总和,△T= △T1 +… +△T9
热管的传热过程:总热流量Q与总温降△T、总热阻R的关系为:Q= △T/R。
热管工作过程动画:
两相闭式热虹吸管-重力热管、热虹吸管:
与有芯热管的区别在于冷凝液回流的机理不同;
热虹吸管是依靠冷凝液自身重力回流;有芯热管是依靠毛细抽吸力使冷凝液回流。
① 重力热管的特点:
不需要吸液芯,制作简单,成本低廉;减少了吸液芯本身产生的热阻R3与R7,具有良好的传热性能;一切由吸液芯引起的故障,均可避免,工作可靠。
② 重力热管应用场合:
只能应用于重力场中,而不能用于空间(无重力场);
只能将热管的下部作为加热段,而上部作为冷凝段;
主要用于传热,不能用于均温;
可以作为热二极管。
根据重力热管具有的特点,国内作为余热回收用的热管换热器大多数采用这种形式的热管。
重力式热管换热器:
重力式热管由壳体(包括管壳、封头、排空接头)、翅片及壳体内工质组成。其结构如下图所示。
图  重力式热管的结构图
热管壳体是完全密封的容器,它的形状没有严格的限制,只是因圆管材料受力状态好,工业中又有大量货源,故一般常选用圆管作热管的壳体。热管壳体内部空间要求制成很高的真空,所以选材时应首先进行检漏。在制造过程中对其焊缝要严格检查,不得出现夹渣、气泡等现象。上封盖接头是用来充工质和抽(排)真空的,最后封口。
工质是热管工作时传输热量的介质。对于重力式热管,在工作时,工质在管内下部呈液态,上部呈汽态,液、汽两相共存的工质始终处在饱和状态。
热管的翅片是为加大传热面积,缩小设备体积,在工业应用时常常考虑这一措施。
重力式热管材料的选择:
1. 热管壳体材料
热管壳体是冷热流体换热的界面,同时构成了工质工作的密封空间。选定管壳和上下端盖时应注意材料的一致性。
热管壳体材料选择的基本原则是:
① 使用安全:每支热管在工作时呈热受力状态,要求壳体有足够的强度和刚度才能承受工质的蒸汽压力。热管管壁厚度的计算与压力容器设计计算相同。
② 壳体材料与工质的相容性:壳体材料应与工质是相容的,即表示有良好的化学稳定性。如不相容,将产生不凝气体而影响传热。热管材料相容性的匹配见表1。
③ 力求价格低廉:在选择热管材料时既要考虑热管的技术要求,同时还应考虑其经济成本。如以水为工质的热管有许多良好的特性。水在自然中大量存在,但它最适宜的金属材料是铜。铜材是缺少的有色金属,在我国不允许在一般工业中大量使用,不易推广。国内已对水热管进行了大量研究,常常以碳钢作壳体材料,制成水钢热管。为了延长它的使用寿命,采用了一些有效措施。如对壳体表面处理(镀铜、钝化等)或在工质水中加重铬酸钾等缓蚀剂,可减缓水与碳钢之间的化学反应,延长热管的工作寿命,达到使用的允许时间。
表1 热管材料与工质的相容性匹配
注:v为最佳匹配
水钢热管可采用下法钝化:将管壳置于600℃左右的高温炉内,管内通过热蒸汽氧化,使其表面生成一层致密的四氧化三铁保护膜。
热管工质
热管工质的选择应考虑如下4 个因素:
1 ) 温度范围:热管工质的选择首先应考虑到热管工作温度,每一种工质都有其适用温度范围(可查阅有关资料)。
2 ) 传输因素:在一定工作温度范围内,选择工质的主要参数是它的物性数值。热管传热的中心是靠工质的蒸发和冷凝,传热的物理过程与其物理性能有着很大关系。
3 ) 工质纯度:作为热管的工质,其纯度越高性能越好。如工质不纯,将大大降低热管的传热性能,缩短工作寿命,或产生不应有的事故。在实际应用中,只要达到物理纯度即可。如以水作工质,可采用二次蒸馏水、去离子纯水或蒸馏去离子纯水。
4 ) 工质量 :热管工质量的多少对其性能有重要影响。如工质量过少,则易出现“干涸”烧坏热管;如工质量过多,将降低传热,增加热管的内压。
最佳工质量的计算方法,按热管内壁附上1毫米厚的液膜计算。对重力式水热管,工质量一般取管内有效空间的17%~ 20%。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2020年8月4日。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片安装费用背后的秘密,你了解多少?
作为一种舒适、高效的采暖工具,暖气片一直备受家庭人们的青睐。每当初次决定安装暖气片的业主,都对暖气片安装费用众说纷纭,从几十到几千元不等,这究竟是为何呢?   品牌与材质的差异是导致暖气片价格悬殊的关键因素。不同品牌和材质的暖气片价位差距巨大,对应的安装费用也各不相同。高端品牌的价格偏高,材质优越,安装费用也较昂贵;而低端品牌则相对便宜,但质量和性能相应不及高端品牌。因此,业主们在选择时需综合考量自身需求和预算。
