土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 絮凝剂越用越多,是什么原因?
絮凝剂越用越多,是什么原因?
发布于:2024-03-14 10:55:14 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
絮凝剂用量变化,主要是内部和外部原因,内部原因就是有无更换药剂类型、供应商等等,外部因素主要是环境条件影响,在水处理中影响混凝效果(药剂投加量)的因素比较复杂,其中包括水温、pH值和碱度、水中杂质性质和浓度、外部水利条件等。
影响絮凝剂投加量的因素
0       1
内部因素
(1)更换絮凝剂类型
絮凝剂的类型不同,使用量也绝对会有变化,例如Pam分子量从1000万变成800万,铁盐换成了铝盐等等!
(2)更换供应商
这个是比较常见的内部因素,很多时候,不同的供应商相同类型的絮凝剂,性能也千差万别,有时候为了节省成本或者一些不能言表的原因更换供应商,但是低价不一定保证高效,投加量也可能不一样。
0       2
外部因素
(1)水温的影响
水温对药耗有明显影响,尤其是冬季低水温对药耗影响较大,通常絮凝体形成缓慢,颗粒细小、松散。
原因主要有:
无机盐混凝剂水解是吸热反应,低温水混凝剂水解困难;
低温水的粘度大,使水中杂质颗粒的布朗运动强度减弱,碰撞机会减少,不利于胶体脱稳凝聚,同时还影响絮凝体的成长。
水温低时,胶体颗粒的水化作用增强,妨碍胶体凝聚,还影响胶体颗粒之间的粘附强度。
水温和水的pH值有关。水温低时,水的pH值提高,相应的混凝最佳pH值也将提高。所以在寒冷地区的冬季,尽管投加大量混凝剂也难获得良好的混凝效果。
(2)pH值和碱度的影响
pH值是表示水是酸性还是碱性的指标,也就是说明水中H + 浓度的指标。原水的pH值直接影响混凝剂的水解反应,即当原水的pH值处于一定范围时,才能保证混凝效果。
当水中投加混凝剂后,因混凝剂发生水解使水中的H + 浓度增加,从而导致水的pH值下降,阻碍了水解的进行。要使pH值保持在最佳范围以内,水中应有足够的碱性物质与H + 中和。
天然水中均含有一定碱度(通常是HCO 3 - ),可以中和混凝剂水解过程产生的H + ,对pH值有缓冲作用。当原水碱度不足或混凝剂投加过量时,水的pH值将大幅下降,破坏混凝效果。
(3)水中杂质成份的性质和浓度的影响
水中SS颗粒大小、带电性都会影响混凝效果。
一般来说, 粒径细小而均一,其混凝效果较差,水中颗粒浓度低,颗粒碰撞机率小,对混凝不利;当浊度很大时,为使水中胶体脱稳,所需药耗将大大增加。
当水中存在大量有机物时,能被粘土颗粒吸附,从而改变了原有胶体颗粒的表面特性,使胶体颗粒更加稳定,将严重影响混凝效果,此时必须向水中投加氧化剂,破坏有机物的作用,提高混凝效果。
水中溶解性盐类也能影响混凝效果,如天然水中 存在大量钙、镁离子时,有利于混凝,而大量的Cl - ,则不利于混凝。
在汛期,因雨水的冲刷而导致含大量腐殖质的高浊度水进厂,一般采用的提高前加氯和混凝剂投加量正是基于此。
(4)外部水利条件的影响
胶体颗粒凝聚的基本条件,一是使胶体颗粒脱稳,二是使脱稳的胶体颗粒相互碰撞。
混凝剂的作用主要是使胶体颗粒脱稳,而外部水利搅动是保证胶体颗粒能充分与混凝剂接触,使胶体颗粒互相碰撞而形成絮体。
要使胶体颗粒与混凝剂充分接触,必须在混凝剂投入水中后使之迅速均匀地分散到水体各部分去,俗称快速混合, 要求在10~30秒内,至多不超过2分钟。
(5)水量冲击负荷的影响
水量冲击是指原水周期性或非周期性的、突然变化很大的水量冲击。
对于自来水厂城市时用水量、及上游水量调整均影响进厂水量,尤其是夏季高峰供水阶段,时进厂水量变化较大,导致频繁调整药剂投加量,而且沉后水效果不是很理想。
值得注意的是, 这种变化并非线性上升,之后要注意观察反应池的矾花,以免药量过大而破坏混凝效果。
絮凝剂节药措施
除了以上几点影响因素外,还有一些节药措施,比如增加药液池搅拌次数,减少药剂固体颗粒沉淀,稳定药性,也能达到节约药耗的目的。
聚丙烯酰胺在使用中想要节约成本,首先需要选择聚丙烯酰胺的使用型号,原则是选择自己处理废水效果最好的聚丙烯酰胺,贵的不一定是最好的,也不要图便宜导致处理废水效果差,反而会增加成本,选取既降低了污泥含水率,同时单位药剂使用量也较低的药剂。
首先对提供的药剂样品在实验室做絮凝实验,挑选出实验效果好的药剂两至三种,分别再做上机实验,以观察其最终的出泥效果,据此确定最终药剂品种。
聚丙烯酰胺一般为固体颗粒, 使 用需要配置成一定溶度的水溶液,浓度通常在0.1%到0.3%之间,过浓或过稀都会影响效果,浪费药剂,增加成本,
溶解颗粒状聚合物的水应该是干净(如自来水),不能是污水。常温的水即可,一般不需要加温。
水温低于5℃时溶解很慢。水温提高溶解速度加快,但40℃以上会使聚合物加快降解,影响使用效果。
一般自来水都适合于配制聚合物溶液。 强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。
药剂配制中一定要注意熟化时间,使药剂要充分溶解在水中,不要结块,否则既造成浪费,又影响出泥效果,同时对滤布和管路易造成堵塞,制造重复浪费。配成溶液后,其存放时间就很有限。
一般说,溶液浓度为0.1%时,非、阴离子型高分子溶液不超过一周;阳离子型高分子溶液不超过一天。
药剂配制好后,在投加过程中,要注意进泥泥质的变化和出泥的效果,适时地调整药剂的投加量,达到较好的投药比。
药剂应存放在干燥的库房中,药袋应封口,在使用中,尽可能领用多少使用多少,未用完的药剂密封,以免受潮。药剂配制中应注意尽量不要多配置,放置时间较长的药液,容易水解而再不能使用。
(来源:环保工程师)
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于絮凝剂的使用具有很好的启发作用,谢谢楼主分享
    2024-03-17 08:38:17
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
污水提标改造(污水提质增效)
参观项目
