土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 什么才是“焊缝”?只要是缝就能焊
什么才是“焊缝”?只要是缝就能焊
发布于:2024-03-14 10:42:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
对“缝”的再认识
上面提到的材质,还属于高阶一点的问题。项目中常常遇到的,则是最后一步的   连接问题。
能过人的是门,不能过人的都是缝
是缝就能焊!
“能过人的是门,不能过人的都是缝,是缝就能焊!” ,这个可以看是焊工们的证明自己能力的笑谈,面对这么大缝,也可以把“铆工填进去焊”。
另一方面也可以看出,为什么钢结构没有混凝土结构那么普及,除了价格问题,就是对   误差的容忍度 。钢结构产生误差的流程工序相对是比较多的。
误差产生的原因
  •     制造误差:  钢构加工制造过程中,工艺设备和操作人员的因素,很难做到非常精确。
  •       基础定位误差 :基础的定位轴线和支撑面标高,可能由于测量放线、找标高存在偏差。还有,预埋件固定不牢固、混凝土振捣撞击,模板位移也会产生偏差。
  •       运输搬运 :在运输搬运过程中,由于撞击或吊点设置不合理,可能导致构件的损伤或变形,进而影响安装精度。
  •       安装方法不当 :如果安装顺序和方法不正确,也可能导致安装误差。可能会需要外力强制连接的情况,造成关联构件的偏差。
钢柱校正
以上误差的累积,到最后,   就要靠这个缝来消除 ,个别出现了图片中夸张的“缝”,也就不足为奇。
超宽焊缝,哪个钢结构工地上没有几道
这也就能理解,之前公众号有篇文章中提到的,为什么国内不喜欢全螺栓的连接节点。
小结
就钢结构的设计本身,比混凝土复杂很多,要画的图也多不少。因为如果只是画画简单线条,不先   仔细放个样看看 ,就可能会出现如图所示的情况。继续要靠焊工来补救一下。
有时,也遇到过现场高级焊工质问,   “这么大的缝,不让填铆工,那就填点钢一起焊,以我的技术肯定保证拍片通过,强度一样,一熔肯定都连在一起了。”
一听到这个,头,立马就开始变大了,该怎么跟他解释呢?
来源:愚公解构公众号,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
梁板刚度比大于1.5,梁可以做为板支座的依据找到了。
  问题     在之前文章对 《2023佛山市南海区房屋建筑工程设计常见问题汇编》问题85,梁与板的刚度比大于1.5,可视梁为楼板支座的问题进行了探讨,并且未找到 板净跨B如何取值,之前文章如下。  住宅项目大跨度板周边的梁,截面做多大,才能做为板的支座?
