土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 你知道建筑工地上塔吊喷淋系统是怎么工作的吗?
发布于:2024-03-14 10:25:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
    0 1
塔吊喷淋系统工艺原理
塔吊喷淋系统包含附着于塔式起重机塔身的垂直管道、附着于起重臂上的水平供水管、给水系统、控制配电箱、管件、喷头等,自来水补充水源,通过立管进入水平管高压供水,由喷头向下喷洒雾状水。
建筑工地的粉尘为在空气中浮游的固体微粒,高压喷雾降尘是一种效果较理想、成本较低廉的降尘方式,系统工作介质是水,在系统运行过程中,液态水从常压状态,经加压管路至雾化喷嘴,将液态水雾化,水雾运动与尘埃粒子产生惯性碰撞、重力沉降、拦截捕尘与扩散捕集相结合达到降尘目的,喷嘴布置在塔式起重机起重臂上、高度适宜、喷雾倾角大,工作时将塔机旋转,起重臂水平方向每隔3米设一喷嘴,共设18个喷嘴,可对直径120米以内的范围全覆盖,取得喷雾降尘的效果。结构施工阶段还可以通过塔吊喷淋对混凝土进行养护,节约人工。为简化设计,蓄水箱省略设计,采用直接接入深水井供水源方案。
0 2
塔吊喷淋系统组成
塔吊喷淋系统由消防加压泵、塔吊、喷淋主管(根据塔吊高度选择主管材质及型号)、万向旋转接头、喷淋头(铜)、卡扣等组成。
0 3
塔吊喷淋系统施工顺序
1、将喷淋给水立管与消防加压管连接,在塔吊底设一个阀门开关。
2、喷淋给水立管延塔吊爬梯向上到塔吊大臂底,用万向旋转接头连接到喷淋横管,均采用卡扣固定。横管每间隔3m设一个三通,与专用喷淋头连接。
3、塔吊升节时,暂停喷淋,水暖工配合加长立管。
4、施工工艺流程
施工工艺流程:施工准备→供水管安装→供立水管安装→万向接头安装→ 塔臂水平管、三通安装→喷头安装→系统调试、喷嘴角度调整→验收→喷雾降尘试运行。
0 4
操作要点
4.1施工准备
1、材料设备采购入库,相应施工机具准备到位。
2、组织施工人员熟悉工艺流程、安装要领,进行技术安全交底,提供作业指导书。
3、材料验收:检查产品合格证、出厂检验报告、进行外观检查;
4、操作人员持证上岗。
4.2系统安装
1、供水立管、水平管安装,供水管材采用PPR管,规格?40。连接方式:热熔连接。
(1)作业环境:6级风以上停止作业,热熔时室外气温不低于-5℃。
(2)管材切割:管材切割应采用专用切割刀或切管工具,切割断面应平整、光滑、无毛刺,并垂直于管轴线。
(3)管道连接:热熔连接。
热熔连接工具的温度控制应精确,加热面温度分布应均匀,加热面结构符合焊接工艺要求。热熔连接前、后使用洁净棉布擦净加热面上的污物。热熔连接加热时间、加热温度和施加的压力以及保压、冷却时间,应符合热熔连接工具生产企业和PPR管材、管件以及管道附件生产企业的规定。连接时需要确保无应力连接,在保压、冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。
(4)热熔连接注意事项
a.两待连接件的连接端应伸出焊机夹具一定自由长度,并校直两对应的待连接件,使其在同一轴线上,错边不大于壁厚的10%。
b.管材、管件以及管道附件连接面上的污物使用洁净棉布擦净,并铣削连接面,使其与轴线垂直。
c.待连接件的段面应使用热熔对接连接工具加热。
d.加热完毕,待连接件应迅速脱离加热工具,检查待连接件的加热面熔化的均匀性和是否有损伤,然后用均匀外力使连接面完全接触,并翻边形成均匀一致的凸缘,凸缘的高度和宽度应符合有关规定。
e.焊接时,每一个焊口要有详细的焊接原始记录,焊接原始记录包括环境温度、焊工代码、焊口编号、管道规格类型、焊接压力、拖动压力、增压时间、加热板温度、切换时间、吸热时间、冷却时间等。
f.PPR给水管道热熔对接必须采用同厂家、同材质、同牌号的管材与管材,管材与管件之间,管件与管件之间连接;不同系列的PPR管材不可采用热熔对接连接。
(5)焊接质量检测
外观检查;卷边应均匀、圆滑、饱满,两边卷边尺寸相近;焊缝平滑对称,卷边的高度、翻边的任一边高度差不大于0.1<它的壁厚;切下的翻边不存在未融合、缺口、孔洞等缺陷,切边的管端错边不超过壁厚的10%。
2、喷头安装:从塔吊身开始计算,每间隔3米设一正三通,出口向下,喷头安装于出口处,共设18个喷头。
3、供水立管与横管安装时为黄铜旋转接头,对于立管与水平管可补偿位移。
4、每次塔吊上升之前先在地下熔接好塔吊增加标准节长度的PP-R管道,且两端以PP-R外丝直接甩口。塔吊在增加标准节的时候,由专人负责,首先将高压金属软管与竖向管道旋开,然后,在塔吊标准节增加完成后,带上在地上已经熔接好固定长度的PP-R管道,生料带等,安装并固定后通过高压金属软管与万向节相接。这样就完成每一次的塔吊上升过程中喷淋管道的随之上升。
详见下图:
喷淋降尘系统图
4.3 系统调试
1、系统调试前具备以下条件
(1)水泵电源控制箱已安装完毕。
(2)止回阀工作正常。
(3)压力表指示灵敏。
(4)热熔焊接部位连接可靠、无渗漏。
(5)供水立管及横管与塔式起重机塔身、起重臂连接牢固,在开机时强大压力下无明显晃动。
(6)技术人员及工作人员就位、各司其职、做好调试记录。
2、系统调试
启动电箱开关、检查水泵运转、记录压力表压力、观察喷淋头喷水方向、工作是否正常、能否喷出雾状水系,是否影响塔吊正常吊装使用,试验30分钟验收合格,如不能正常工作,检查原因,整改再调试直到验收合格。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
古建结构与设计,常用于砖石砌体和木构件的加固措施和方法
中国古建筑主要由木、石、砖、瓦构成,其中瓦材宜更换,石材强度与耐久性较好,而砖砌体易产生酥碱、松散、鼓闪,木构件则多见槽朽、虫蛀、开裂、歪闪等损坏。下面介绍几种通常用于砖石砌体和木构件的加固措施和方法。 一、砌体的加固措施 (1)拆砌 当墙体碱蚀、酥松、空鼓、歪闪较严重,及明显裂缝,靠剔凿、挖补、摘砌无法维修时,应拆除重砌。拆砌危旧墙体应尽量按原型制、原材料、原工艺、原做法,使其外形、色彩、尺度与原有墙体协调一致。对受力关键部位,在不影响外观的前提下,必要时可采取新材料新技术,或增加
