土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 住建厅:住宅建筑高度原则上不应大于60m!
发布于:2024-03-14 09:41:14 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
近日,江苏省住建厅发布关于印发《江苏省改善型住宅设计与建造导则》的通知。
本导则适用于江苏省 新建改善型住宅 ,改善型住宅应达到绿色建筑二星级以上标准要求。
·住宅建筑高度·
除临江、临湖及城市规划特殊区域外,住宅建筑高度原则上 不应大于60m ,容积率不宜小于0.8,也不宜大于1.8。
·建筑面宽和高度·
改善型住宅应合理控制建筑面宽和高度,并应符合下列要求:
1.建筑高度小于等于24m,其最大连续面宽的投影不应大于70m。
2.建筑高度大于24m,小于等于60m,其最大连续面宽的投影不应大于65m。
3.建筑高度大于60m,其最大连续面宽的投影不应大于60m。
4.不同建筑高度组成的连续建筑,其最大连续面宽的投影上限值按较高建筑执行。
·层高·
改善型住宅层高不应小于3.1m,三层以上改善型住宅层高不应大于3.6m;
设有地暖、管道式新风或集中式中央空调系统的改善型住宅,层高不应小于 3.15m。
·结构设计·
基础底板厚度不应小于400mm,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的最小配筋率不应小于0.2%。
主体结构保护层厚度应符合《混凝土结构设计规范》GB50010中设计使用年限为100年的要求。
·建筑立面·
改善型住宅外围护结构鼓励采用保温结构一体化或自保温体系。
建筑高度大于27m的改善型住宅,当采用外墙外保温时,保温材料的燃烧性能等级应为A级。
·景观设计·
住区绿地率不应小于33%,集中绿地面积不应小于1.1m/人。
住区宜结合当地规划建设实际情况进行 海绵城市专项设计 。
·施工建造·
改善型住宅宜进行“设计一施工一运维”一体化、数字化深化设计,集成绿色建筑、装配式技术、低碳技术、健康住宅、智慧物业等要求,提升全生命周期品质。
宜采用 智能建造 技术,通过实测实量机器人、混凝土施工机器人、墙面施工机器人、智能施工电梯等进行辅助施工作业。
外墙围护结构应采用全混凝土外墙体系。
屋面结构层应选用抗渗等级不低于P6的防渗混凝土。
刚性保护层应选用不小于50mm厚C30混凝土并加抗裂纤维。
·其他·
改善型住宅应按规定严格执行 “一户一验” 的分户验收制度。 建设单位或监理单位应对关键分部分项工程进行专项检查。
改善型住宅应提高防水工程等保修期限。在符合国家规定最低保修期限规定的基础上,地下工程、屋面工程、外墙等公共部位的防水保修期限不应低于10年。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2024-03-27 18:32:27
    yj蓝天 板凳
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2024-03-18 08:07:18
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
江苏省建设厅印发2024年工作要点
近日,江苏省建设厅发布《 关于印发2024年工作要点的通知 》。 原文如下:
