SV30沉降比是衡量原水或水处理过程中悬浮固体浓度的一个指标,它表示水样中悬浮固体体积占水样总体积的百分比。观察SV30沉降比通常需要一个量筒或者专门用于沉降试验的容器,以及一定的时间来观察悬浮固体的沉降情况。
沉降比实验需要在好氧池末端取液面80公分的泥水混合液,这一步骤很重要,因为好氧池末端的污泥特性可以反映出整个处理过程的效果。在前五分钟内观察污泥的沉降速度,这有助于判断污泥的沉降性能和活性。静置三十分钟后,测量沉降比值,这是衡量污泥沉降性能的重要指标,注意界面处可能有一条细微的沉降带,这是悬浮固体与清澈液体交界处的指示。通过污泥浓度计算污泥体积指数(SVR),这有助于评估污泥的浓缩能力和处理效果。如果SVR值过了一百八,就算是污泥膨胀了。
·沉降比(SV30)可以通过计算清澈液体体积与原水样品总体积的百分比来确定。
·公式为:SV30 = (水样总体积 - 沉降至底部的悬浮固体体积) / 水样总体积 × 100%
观察污泥的颜色和卷粘压实情况,这些可以反映污泥的新鲜程度和老化程度。观察上清液的清澈程度、浑浊度、颜色等,可以判断污水处理过程中的各种问题,如负荷过高、污泥老化、过度曝气、非丝状菌膨胀等。简单来说,上清液浑浊不透亮,说明负荷太高,上清液清澈,污泥沉降速度快,污泥颜色深,压实比较紧密,说明污泥老化,上清液清澈,污泥分层间隙水清澈,也可能是总氮过高,反硝化或者污泥膨胀,那么上清液清澈透亮,但是有大量细小发白的絮体,可能是出现了过度曝气和老化并存。观察污泥的下沉和上浮情况,可以帮助判断反硝化作用或非丝状菌膨胀等现象。(即污泥先下沉,然后再上浮,可能是反硝化导致的,而污泥直接悬空不下沉,可能出现了非丝状菌膨胀的情况)。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习SV知识有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
