正在加载...
请问一下,pkpm布置吊车的时候,”吊车轨道高度“是哪到哪的距离啊?
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2024年03月21日
就是放置在吊车梁顶部的吊车轨道高度,例如:钢轨型号QU100参数:轨高150mm ,顶宽100mm ,顶下宽108mm ,底宽150mm ,腰厚38mm ,截面积113.44平方厘米 ,重量89.05Kg/m,钢号 80(785MPa)。
吊车运行轨道的钢轨形心到取物装置的极限位置竖直距离
吊车轨道高度?是指从吊车运行轨道顶面或者地面到取物装置的极限位置垂直距离。例如当使用吊钩时,这个高度计算到吊钩钩环中心;而使用抓斗及其他容器时,则计算到容器底部。这个距离通常被称为起升高度,它表示吊车能够提升物料到的高度范围,是吊车设计和技术性能的重要指标之一?
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
最佳答案
cunzainow
2024-03-15 11:47:15
来自 PC
评论
举报
zhl0910.
2024-10-20 13:15:20
来自 PC
评论
举报
qq_1560394815378
2024-08-26 14:16:26
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2024年03月21日
