土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构施工图识图
钢结构施工图识图
发布于:2024-03-13 17:19:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1  钢结构施工图识图
    钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、要求能活动或经常装拆的结构。例如体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、雕塑、仓棚、工厂、住宅、山地建筑和临时建筑等。这是与钢结构自身的特点相一致的。
    钢结构通常有框架、平面桁架、网架(壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构形式。
    钢结构设计出图分设计图和施工详图两阶段,设计图由设计单位提供,施工详图通常由钢结构制造公司或施工单位根据设计图编制,有时也会由设计单位代为编制:
设计图:
    是提供编制施工详图的依据,深度及内容应完整但不冗余。在设计图中,对于设计依据、荷载资料(包括地震作用)、技术数据、材料选用及材质要求、设计要求(包括制造和安装、焊缝质量检验的等级、涂装及运输等)、结构布置、构件截面选用以及结构的主要节点构造等均应表示清楚,以利于施工详图的顺利的编制,并能正确体现设计的意图。主要材料应列表表示。
施工详图:
    又称为加工设计图或放样图等,其设计深度必须能满足车间预制加工或现场直接制造。不完全相同的零构件单元需要单独绘制表达,并应附有详尽的材料表。
    设计图及施工详图的内容表达方法及出图深度的控制,目前并没有统一规定。但石油化工各设计院在出设计图的表达方法基本相同,即采用”施工图单线”表示方法。设计图和施工详图均采用“正投影”原理绘制而成的,具体详见《建筑结构制图标准》GBT 50105,在此不再冗述。
    仅对钢结构单线表示方法详细叙述如下(也可参见设计院的标准图集《钢构架立面单线表示方法》
    钢构架施工图单线表示方法,是按照一定的制图规则,在用单线表示杆件的结构立面布置图中通过注释、列表、索引,与标准构造详图相结合,构成一套完整的构架施工图。
    图纸由两部分组成:一部分是单体设计图,内容包括结构立面布置单线图,构架轴线尺寸图,料表、补充大样、附注。另一部分是标准图,内容包括构架单线表示方法制图规则和构造详图。通过按标准图中的制图规则在结构立面布置单线图中的标注把这两部分结合成一套完整的构架施工图。
    在钢构架结构立面布置单线图中,杆件用中粗线表示,各层标高标注为梁顶标高,即结构立面布置单线图中用于表示梁的中粗线是以梁顶水平线定位的;由此带来结构立面布置单线图中用于表示斜撑的中粗线与斜撑的实际轴线在倾斜角上和长度上有偏差。因此结构立面布置单线图代替不了几何尺寸图(轴线尺寸图),两者结合起来才能起到组装图的作用。斜撑杆件两端离几何交点的距离,如需在结构立面布置单线图中表示,可直接在单线杆端下侧标注。
    同一个编号的杆件,仅需在一处标注。杆件两端离几何交点的距离未在结构立面布置单线图中注明的,则节点大样标准图中已表示清楚;钢构架结构立面布置单线图中,沿柱子单线一侧注柱子的编号或者柱截面规格;柱下端处画能反映柱截面方位的截面示意图;沿梁、斜撑单线的上侧标注构件号,当梁、斜撑为双肢角钢或双槽钢,接在构件号后用逗号隔开,标注双肢角钢或槽钢之间沿着梁或斜撑长度方向均匀分布的填充板的数量和编号。如设计图中未注明填充板的数量和编号,则以标准构造要求为准。
节点分类和表示:在钢构架中,节点可区分为两类,梁柱节点和斜撑节点。
梁柱节点:这类节点的特点是节点板尺寸和定位只与梁柱截面有关,因而可在节点标准图集中表示清楚。单体设计时只需在立面布图中用索引号引出即可,节点板不在单体设计图中参与构件编号,也不出现在单体设计图的料表中。
斜撑节点:即斜撑与梁、柱或其他斜撑等连接的节点。这类节点的特点是,在斜撑倾斜角度等已知的情况下才能确定节点板尺寸和位置,但斜撑倾斜角度等随单体杆件布置而变。
    因此节点板尺寸和位置在节点标准图集中只能用待定参数表示。节点板尺寸和位置需要在单体设计图中确定,节点板在单体设计图中需要参与构件编号,并出现在单体设计图的料表。
    在结构立面布置单线图中节点索引符号直径延伸线上注明连接板构件号和定位的参数值,如图中顶层斜撑上端节点在索引符号直径延伸线上注明的构件号⑦和 α=270,这里⑦的形状和定位参数 α的含义见索引号所指的标准图中的节点大样。下图为标准图中两个节点大样示意图。在一榀钢构架立面中,矩形节点板最多,直接表示其长宽厚尺寸,应该在规则中要求料表中的节点板规格,如-200×300×10 中第一个数 200 表示节点板的水平方向尺寸,300 表示竖向尺寸,10 表示厚度。如下图中⑧⑨节点板,从标准图中可知它们为矩形,可从下图料表中对应的编号为 8、9 两行中查得其尺寸。对于其它形状的节点板,可补充节点板大样或通过列表表示其切割尺寸。对于多数节点板,在标准图节点大样图中已明确其位置,在结构立面布置单线图节点索引时可不标注节点板位置的参数值,如上图中的首层斜撑上端节点等。
2  图纸自审
2.1  目的:了解钢结构工程的功能、结构基本尺寸等;正确理解设计意图;掌握设计技术要求,工程要求执行的标准、规范和规程,并与现行施工验收规范及标准的规定对照,看其是否一致。
2.2  基本要求:清查设计文件(必要的设计计算书或说明书,施工图、材料表等)是否完整;查对图纸上所用附件(或配件)、材料是否与材料表相符;从施工工艺及操作的角度审查设计的可行性(或合理性),对于施工工艺上难于满足设计要求的部位提出修改意见;审查专业图纸上的各种失误及各专业之间的衔接;图纸自审时必须留下书面记录。
2.3  识图要点
钢框架或管廊的施工必须有全套施工图纸作为指导,方能顺利地按设计要求完成构筑物的建造。结构施工图的多少,主要取决于工程规模和复杂程度。一项大型的较复杂的钢结构工程图纸,可能有 30~50 张,这么多的图纸在识读时,一般应遵循:从整体到局部、从粗到细、由大到小的顺序。首先核对图纸目录,了解该工程图纸的类别、每类图纸张数,每张图的大体内容等信息;然后再按不同类别仔细识读。识图时,先平面,后立面,再详图及标准件图,并且还要将各个图对照识读,将平、立面及详图综合起来在脑中形成一个立体构筑物。
    经过认真仔细反复的识图,就可以将图纸的内容、设计的目的、施工方法等弄明白。在吃透图纸后,便对施工图纸拔料,这样在拔料的过程中可发现设计是否漏标钢构件的型号规格,平、立面、详图三种类型图中的同一构件型号、标高是否一致,拔料后便基本上可熟记图纸了。
    钢结构施工图是按正投影原理绘制的,设计院在设计平、立面时均用单线上标注型号规格的方法制图,因而一定有培养良好的立体感,这样可快速掌握。同时在平、立面、详图中均不绘制节点连接图,而需工程师从标准图中选用,并深化施工图才能很好地让班组施工,工程师要认真吃透标准图,正确选用连接节点。节点是结构的关节,也是施工的关键部位,因而要充分重视。下面就钢结构主要图纸进行简单的识读说明:
a)总说明书:总说明书的主要内容包括钢结构工程执行的施工验收规范和材料标准、说明书的适用范围、基础顶面二次浇灌层的材料及厚度、材料的选用原则、钢材原材料质量要求、连接方式、连接节点选用的一标准件图、钢结构的防腐防火设计要求及做法、施工质量验收的设计要求、柱(梁)拼接加长或加强要求等信息。
b)图纸目录:提供的信息为该单体钢结构图纸有哪些及各张图主要内容是什么、引用了哪些标准件图及国标。
c)基础平面图及总平面图:阅后应该知道钢构筑物的具体位置、柱间的定位轴线,如何设置施工用调整垫铁、座浆垫块、柱详图中的地脚螺栓孔的间距是否与基础一致。
d)平面图:阅后应知道上面是否有设备、主次梁的布置及型号规格、楼板的铺盖方法、构件的相互间尺寸及定位尺寸。
e)立面图:一般立面图均能表示出柱及主梁,结合平面图可知道每榀框架的布置,为地面组片提供施工便利。
f)柱脚详图:提供柱脚的详细做法、柱子长度、标高等信息。
g)斜撑详图:提供斜撑连接方式、连接节点板做法等信息。
h)标准件图:提供所有连接节点做法、材料型号规格、尺寸等信息。
3  图纸会审
图纸会审由业主组织,是由建设单位(业主)、设计单位、监理单位、总包单位、施工单位各个专业代表参加的图纸审查会。首先是所有参会代表的全体会议,接下来是各专业的分组讨论会,在全体会议上由设计各专业的设计代表向参会代表阐述本专业的设计意图、设计总体思路、图纸设计进展状况等方面的问题;分组讨论会则由业主(本专业业主代表)牵头,将业主、监理、总包方、施工单位在图纸审查过程中提出的问题汇总在一起,让设计一一给予解答,最后形成《施工图审查记录》,参加图纸审查的各方代表签字并加盖本单位公章,作为施工和结算的依据。
来源石油化工工程建设者,如有侵权请联系删除
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构专业前期策划
1  钢结构专业策划  项目管理开始于文件,结束于文件;工作开始于计划,结束于总结(新的计划)。钢结构专业的策划包括:技术、质量、施工、安全、费控、信息管理等方面的内容。  施工方案编制:首先要结合工程实际情况、项目总体部署、各部门交流的意见等,按施工工序编制,施工方案应该包括技术、质量、施工、安全、资料等方面的内容;  交工资料的管理策划:在划分单位、分部、分项工程时,选好各种交工表格,并把表格编号列出来,同时把每一交工电子表格中共性的东西(如“项目名称、单项工程名称和编号”  )填好、设置好页边距、需填写空格栏中的字体样式与字体大小,并建好每一表样的 word 文档,及把监理用表格、交工用隐蔽和施工记录等管理性表格、检验批表格、施工原始记录表格分别归类于一个文件夹,再整体打包发给作业班组和自己使用;为保证交工资料与现场同步,应该建立资料报验跟踪台账;
