土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 详细解读:太阳能光伏储能系统发电原理
详细解读:太阳能光伏储能系统发电原理
发布于:2024-03-13 17:01:13 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
一、光伏储能系统介绍
太阳能光伏储能系统,是由光伏设备和储能设备组成的发电系统,将光伏发电产生的电能储存起来,以便在需要的时候供应电力。
二、光伏储能系统原理
光伏储能系统主要包括光伏发电和储能两个过程:
1.光伏发电
光伏发电的主要原理是半导体的光电效应,光伏板(由多个光敏二极管组成)首先接收太阳光照射,可以将太阳光的能量转化为电能。然后光子和光伏电池板上的材料相互作用,使得电子获得足够的能量跃迁至导带。光伏电站经过光电效应产生的正负两种载流子,被分离到不同的区域,然后形成电流,这个电流可以通过外部电路进行导电。逆变器将直流电转换为交流电,并输出给用户使用或者馈回电网,从而实现光伏发电。
2.光伏储能
(1)充电过程:太阳光照射到光伏电池板上,激发光伏电池中的电子,产生直流电能,通过逆变器转换为交流电输送到储能设备中,如电池组。电池组会将电能储存起来,以备后续使用。
(2)放电过程:当能量需求高于光伏发电系统当前产生的能量时,储能系统会被激活。如果储能系统中储存有电能,逆变器会将储存的电能从直流电转换为交流电,以供应家庭或工业设备。储能系统通过逆变器释放储存的电能,以满足电力需求,这可以是在夜间、阴天或能源需求高峰期。
三、光伏储能系统优势
l 可再生能源利用:利用太阳能光伏发电,无需消耗化石能源,减少对环境的污染。
l 能源存储:通过储能系统,将多余的光伏发电产生的电能储存起来,以便在需求高峰期供应电力,提高能源利用效率。
l 供电稳定性:储能系统可以提供电力储备,确保在光伏发电波动或停运时继续供应稳定的电力。
l 能源调度灵活性:光伏储能系统可以灵活进行能源调度,根据电网需求和用户需求合理管理和利用储能系统的电能。
l 降低能源成本:通过光伏储能系统可以在高峰期供电,避免电力需求高峰时段的高电价,从而降低能源成本。
四、结语
综上所述,太阳能光伏发电储能系统是一种高效、环保、可持续的能源利用方式,可以促进电力系统的稳定、可靠、高效和环保。随着技术的不断进步和成本的不断降低,光伏发电储能系统的应用前景越来越广阔。
  • he-wei
    he-wei 沙发
    充电过程是直流电能通过逆变器转换为交流电输送到储能设备。
    放电过程是逆变器将储存的电能从直流转换为交流,供工民用电。
    意思是储能设备在接到交流电后,会转换成直流储存,然后放电的时候,是将直流再逆变成交流再使用吗?
    2024-04-02 13:18:02
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
光伏组串数量计算时极限低温的选择
根据GB50797-2012 式6.4.2-1,规范里写的是光伏组件工作条件下的极限低温,查资料只能得到历史最低气温,而这个最低气温一般是在凌晨4点左右,此时组件不工作。请问,规范里说的极限低温怎么取?
