土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 尾矿库地下水监测解决方案
尾矿库地下水监测解决方案
发布于:2024-03-13 12:00:13 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
尾矿库地下水监测解决方案
尾矿库地下水监测解决方案包括以下步骤:
方案背景分析:分析尾矿库所在地的地质、水文条件,了解地下水的来源、流动路径及对尾矿库安全的影响。
监测点布设:根据尾矿库的实际情况,在尾矿库周围合适的位置设置地下水监测点,监测点的数量和位置应根据实际情况进行优化设计。
监测设备选择:根据地下水的性质和监测要求,选择合适的监测设备,包括水位计、水温计、水质监测仪等。
数据采集与传输:通过数据采集设备定期采集地下水数据,并将数据传输至监控中心。数据采集设备应具备自动记录、存储和传输功能,以保证数据的实时性和准确性。
数据处理与分析:对采集到的地下水数据进行处理、分析和评估,包括水位变化趋势分析、水质检测报告等。通过对数据的分析,可以了解地下水对尾矿库的影响,并采取相应的措施进行防范和治理。
预警与报警:根据数据分析结果,设定预警和报警阈值,当监测数据超过阈值时,系统自动发出预警或报警信息,通知相关人员采取应对措施。
记录与报告:对监测数据进行记录和整理,形成监测报告。报告内容应包括监测点位置、监测设备信息、数据变化趋势、预警和报警情况等。
维护与更新:定期对监测设备进行检查和维护,确保设备的正常运行。同时,根据实际情况对监测方案进行调整和更新,以适应尾矿库安全管理的需要。
总之,尾矿库地下水监测解决方案是确保尾矿库安全的重要措施之一。通过监测和分析地下水数据,可以及时发现安全隐患,采取相应的措施进行防范和治理,从而保障尾矿库的安全运行。
施工BIM应用
5017 条内容 · 294 人订阅
亚运会场馆设施中的BIM应用案例赏析!
     北京时间2023年9月23日20时,杭州第19届亚运会开幕式在杭州奥体中心体育场“大莲花”隆重上演。杭州充分发挥其卓越的城市规划和建设能力。亚运村、主竞技场以及相关配套设施的建设在时间节点上严格按计划进行,并在质量上达到了国际标准。让我们一起来看看亚运会场馆设施中的BIM吧!
