土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机高压与低压保护故障判断与维修
多联机高压与低压保护故障判断与维修
发布于:2024-03-13 10:05:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
高压保护
故障判断条件和方法: 通过高压传感器检测系统实时高压或检测高压开关是否动作进行判断。 传感器检测到高压值大于65℃或高压开关断开,则判断为高压过高,系统停机保护。
可能原因 :
1.室外机截止阀未打开;
2.运行环境温度过高,安装位置通风差;
3.系统冷媒灌注量过多;
4.室外或室内风机异常(制冷/制热模式);
5.室内机过滤网或风道堵塞(制热模式);
6.高压开关动作异常;
7.高压传感器异常;
8.系统管路堵塞。
排气低温保护
故障判断条件和方法: 通过检测压缩机排气温度与高压值,排气温度与高压值的差值低于10℃则保护停机。
可能原因:
1.系统冷媒过多;
2.压缩机排气感温包检测异常;
3.制冷模式下,室内机电子膨胀动作异常;
4.制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
多联机电控常见故障及维修,都是干货
