脉冲除尘器和布袋除尘器定做,布袋除尘器有很多型号,能满足大部分的客户要求,但是没有自己需要的规格型号时,布袋除尘器厂家一般都可以根据要求定做任意规格尺寸的布袋除尘器。客户在选择布袋除尘器时,要看用户车间的生产工艺中有_哪些集尘点,而这些集尘点的分布情况,然后再参照依据以下几个条件来选择比较常用的除尘器的类型和功能特点:
1、布袋除尘器使用温度:布袋除尘器使用温度取决于布袋的运用温度,布袋的使用温度_取决于滤料的高温度和滤料的温度在结露点以上。目前布袋的高温度可高达280度,若高于这个温度则选用降温的办法,若低于结露点的气体则选用保温的办法。
2、处理风量选择:布袋除尘器的处理风量(Q)_是指除尘器在单位时间内所能净化气体的体积量,其单位为每小时立方米(m3/h)或者每小时标立方米(Nm3/h)。合理的挑选处理风量常常是依据工艺状况和经历来决议的。依据风量规划或挑选袋式除尘器时,一般不能使除尘器在超过规则风量的状况下运行,不然,滤袋容易阻塞,寿数缩短,压力丢失大幅度上升。
3.含尘浓度:浓度增加,同一过滤面积上积灰,压力丢失随之添加,结果是不得不增加清灰次数。在粉尘具有强磨蚀性的状况下,其磨损量能够以为与含尘浓度成正比。排灰设备的排灰才能应以能排出悉数收下的粉尘为准,粉尘量等于含尘浓度乘以处理风量。
4、出口含尘浓度选择:_出口含尘浓度指除尘器的排放浓度,出口含尘浓度的巨细应以当地环保要求或用户的要求为准,袋式除尘器的排放浓度一般都能到达50mg/Nm3以下。
5、压力损失:通常袋式除尘器的压力损失是指气体从除尘器到出口的压力降或者称阻力。袋式除尘器的压力损失是由设备结构的压力损失、滤料的压力损失、与滤料的性质有关(如孔隙率等)还有滤料上堆积的粉尘层压力损失相关的。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器选型资料,供大家学习和参考
