泵轴
泵轴是用来带动叶轮旋转的,泵轴的直度要求非常高,任何微小的弯曲都可能造成叶轮的摆动,影响正常的运行。因此,在拆修及吊运泵轴时,一定要小心,勿使其变形。泵轴一端用键、叶轮螺母和外舌止退圈固定叶轮,另一端装联轴器与电机或者内燃机相连。为了防止填料与轴直接磨擦,有些离心泵的轴在与填料接触部位装有保护套,以便磨损后可以更换。
轴承
轴承用以支持转动部分的重量以及承受运行时的轴向力及径向力。一般来说,卧式泵以径向力为主,立式泵以轴向力为主。轴承有滚动轴承和滑动轴承两种。有的大型泵为了降低轴承温度,在轴承上安装了轴承降温水套,用循环的净水冷却轴承。
密封环:
在转动的叶轮吸入口的外缘与固定的泵体内缘存在一个间隙,它是水泵内高低压的一个界面。这一间隙如过大,则泵体内高压水便会经过此间隙回漏到叶轮的吸水侧,从而降低水泵的效率。如果间隙过小,叶轮转动就会与泵体发生摩擦;特别是水中含有砂粒时更会加剧这种摩擦。为了保护叶轮和泵体,同时为了减少漏水损失,人们在叶轮的吸入口与泵体的同一部位分别装一用铸铁或黄铜等制的圆环,可减少漏水,磨损后还可更换(故称密封环,也称减磨环或减漏环,这是一种易损件)。密封的间隙保持在0.25~1.10mm之间为宜。
轴封装置
在泵轴伸出泵壳处,转轴和泵壳间存有间隙,在旋转的泵轴与泵壳之间的密封,称为轴封装置。其作用是防止高压液体沿轴泄漏,或者外界空气以相反方向漏入。常用的有填料密封和机械密封。填料密封装置:由填料函壳、软填料和填料压盖构成,软填料又名盘根,为浸油或涂石墨的石棉绳,将其放入填料函与泵轴之间,将压盖压紧迫使它产生变形达到密封。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RO膜反渗透技术如何实现水处理?反渗透技术(RO技术)是一种利用半透膜的选择性透过性质进行水处理的先进方法,其核心在于利用半透膜的特性来实现选择性分离。该技术通过施加高于水自然渗透压的外力,使得水分子能够顺利穿越半透膜,而同时阻挡住溶解固体、细菌、病毒等杂质。这一高效净化过程为饮用水、废水以及工业用水的处理提供了强有力的支持。 一. 反渗透技术简介 反渗透技术是利用半透膜(RO膜)的选择性透过特性,通过施加高于溶液渗透压的压力,使溶剂(通常为水)从溶液中透过膜而分离,从而达到去除溶液中溶解固体、细菌、病毒及其他杂质的目的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理机械设备与仪表技术资料的总结,供大家学习和参考
