土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 框架-屈曲约束支撑结构,位移怎么控制?
框架-屈曲约束支撑结构,位移怎么控制?
发布于:2024-03-12 14:21:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
疑问
土木吧
    钢筋混凝框架屈曲约束支撑结构的层间位移角是否按1/550控制?
解答
土木吧
    钢筋混凝土框架-屈曲约束支撑结构层间位移角可按 1/550控制,但屈曲约束支撑的布置应满足一定要求。
    《抗规》第G.1.4条规定,钢支撑-混凝土框架结构的层间位移角限值,宜按框架和框架-抗震墙结构内插。然而屈曲约束支撑与普通钢支撑在工作机理上有本质区别:屈曲约束支撑在地震作用下不存在失稳退出工作的情况,其屈服前为结构提供侧向刚度,屈服后承载力不退化,起到耗散地震能量的作用。
    框架结构布置屈曲约束支撑时,当支撑(底层)按刚度分配的地震倾覆力矩小于结构总何覆力矩的 20%时,属于带少量屈曲约束支撑的框架结构。此时支撑一般用来调整结构扭转、控制薄弱层等,中、大震时适量耗能,结构体系仍为框架结构,层间位移角可按1/550控制。
    当支撑(底层)按刚度分配的地震倾覆力矩占结构总倾覆力矩的 20%~50%时,属于框架-屈曲约束支撑结构体系。此时,小震时支撑为结构提供侧向刚度,中、大震时屈服耗能,保护主体结构安全,结构框架部分侧向刚度仍占主导,侧移模式仍以剪切型为主,而屈曲支撑变形与结构楼层剪切型变形正相关。为充分发挥屈曲约束支撑作用,建议混凝土框架-屈曲约束支撑结构体系层间位移角限值仍取为1/550。
    当支撑(底层)按刚度分配的地震倾覆力矩大于结构总倾覆力矩的50%时,属于支撑-框架结构体系,支撑主要为结构提供侧向刚度。此时支撑刚度占主导地位,结构侧移模式早弯剪型,支撑反向轴力使梁柱构件在相同侧向位移下处于更加不利的受力状态对主体结构损伤程度影响较大。此时,结构层间位移角可根据修正支撑刚度后的模型进行复核,即计算时同比例减小支撑刚度,当支撑倾覆力矩占结构总倾覆力矩的 50%时,结构层间位移角仍满足1/550即可。
    所有类型的框架-屈曲约束支撑结构,均应满足大震时层间位移角不大于1/50的要求。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
《钢框架——支撑结构概念》小结
钢框架——支撑结构在多高层钢结构建筑中是一种非常常用的结构形式,钢框架支撑结构是在钢框架结构的基础上,通过在部分框架柱之间布置支撑来提高结构承载力及侧向刚度。支撑体系与框架体系共同作用形成双重抗侧力结构体系,这不但为结构在正常受力情况下提供了一定的刚度,而且为结构在水平地震作用及较大风荷载作用下,提供了两道受力防线,形成了人们较理想的破坏机制。 然而,不同的支撑布置方式会产生不同的效果,这包括支撑的类型,支撑布置的位置以及支撑杆件所选择的截面形式。
