土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 地脚螺栓的螺母及平垫圈的技术要求
地脚螺栓的螺母及平垫圈的技术要求
发布于:2024-03-12 10:42:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
螺母及平垫圈 材料采购时候,需要了解的执行标准都有哪些?
1、DLT 1   236-2021 输电杆塔用地脚螺栓与螺母
螺母一般为无垫圈面型式;要求垫圈面型式时,应在订单中注明。
1.1 螺母的形式和尺寸(螺纹规格、螺距、螺母外形尺寸)按规范 DLT 1236-2021 图5&表6;
1.2 平垫圈的形式和尺寸(垫圈外形尺寸)按规范 DLT 1236-2021 附录C 图C.1;
1.3 螺母及平垫圈的公差按 GBT 3103.1-2002 的C级(详见 DLT 1236-2021 第4.4.2条和表C.2);
1.4 螺母的性能等级按 GBT 3098.2-2015(详见 DLT 1236-2021 第5.1.2条和表7);
1.5 平垫圈的性能等级按 DLT 1236-2021 表C.2(参考 GBT 3098.26-2021 );
1.6 根据 GBT 3098.2-2015 紧固件机械性能 螺母 表4 粗牙螺纹螺母保证载荷值 中的螺距可以判断 DLT 1236-2021 规范中的螺母为粗牙螺纹螺母;
1.7 根据 GBT 3098.2-2015 紧固件机械性能 螺母 表 A.1 六角螺母的最小高度 中的mmin值可以判断 DLT 1236-2021 规范中的螺母为标准螺母(1型)。
1.8 螺母的材料按规范 DLT 1236-2021 表9;
1.9 平垫圈的材料按规范 DLT 1236-2021 表C.2(参考 GBT 3098.26-2021)。
2 、 GBT 3098.2-2015 紧固件机械性能 螺母
3、GBT 3098.26-2021 紧固件机械性能 平垫圈
4、GBT 3103.1-2002 紧固件公差 螺栓、螺钉、螺柱和螺母
此规范未附截图,可自行查找浏览,也可私信获取。
之所以以电力行业规范来做示例,是因为这本规范内容详细,逻辑清晰,其他规范找起来特别麻烦(GBT33943也可以,但仅两个级别),疑问多,感兴趣的可以查查前面文章提到的其他地脚螺栓规范,亲身感受一下。
项目施工图设计说明中,大部分都不会标注地脚螺栓的螺母和平垫圈的材料及技术条件执行标准,遇到工作细致、认真的管理方,会对施工方的采购依据提出质疑。
所以需要对于类似的事情关注一下,不要想当然或者以习惯为准,避免采购什么材料自己都描述不清,供货商给什么用什么的问题。
  • 孙猛行
    孙猛行 沙发
    不错。。。。。。。。。。。。。。。。
    2024-03-12 11:37:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
沪苏湖高铁上海练塘站站房钢结构网架顶升圆满成功
3月7日,由浙江大东吴建筑科技有限公司承建的新建上海经苏州至湖州铁路 练塘站站房钢结构网架顶升圆满成功 !     工程概况     沪苏湖铁路线路走向示意图   沪苏湖铁路起自上海虹桥站,终至湖州市湖州站,正线全长约163.8公里,设计时速350公里,是连接上海、苏州、湖州等城市的快速铁路通道。建成后,将与沪杭甬客运专线、宁杭高速铁路、湖杭铁路、商合杭高速铁路相连,共同构筑长三角核心区域城市之间的快速铁路客运网络,有效疏解沪宁、沪杭铁路通道运输压力,对于建设“轨道上的示范区”、促进沿线经济社会发展和长三角一体化高质量发展具有重要意义。
