土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 机房监控如何对配电柜进行监控
机房监控如何对配电柜进行监控
发布于:2024-03-12 10:23:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
机房监控主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理的,其监控对象构成机房的各个子系统:动力系统、环境系统、消防系统、保安系统、网络系统等。
机房监控系统基于网络综合布线系统,采用集散监控,在机房监视室放置监控主机,运行监控软件,以统一的界面对各个子系统集中监控。
机房监控系统实时监视各系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,提供智能专家诊断建议和远程监控管理功能以及WEB浏览等。
机房监控如何对配电柜进行监控?
1)监控信息:
动力、环境、消防、保安、机柜微环境
2)实现方式
具体内容:运行状态、运行参数、联动控制。
报警方式:画面弹出报警,多媒体语音报警,电话、手机、短消息、 E-mail报警。
辅助功能:机房设备管理、值班日志管理、故障诊断专家意见。
动力系统
包括:配电柜、开关、UPS、蓄电池组、电源防雷器、直流电源、柴油发电机组等。
配电柜:监测一级、二级交流配电柜的主回路和各分回路的各种电力参数如三相电压、三相电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等。
开关:监测各级回路开关的通断状态。
UPS:监测UPS输入和输出电压、电流、频率、功率,蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数,整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态。
蓄电池组:监测蓄电池组每个单体电池的电压、充放电电流、电池表面温度等。
电源防雷器:监测具有遥信报警触点的电源防雷器的工作状态,对防雷器被雷击或浪涌破坏进行实时记录和报警通知。
直流电源:监测直流电源各部件的状态及参数,包括电池组的电压、电流、温度、容量等参数。
柴油发电机组:监测柴油发电机组运行状态以及输出电压、电流、频率、水温、油位、油压等参数,控制发电机组的启停。
环境系统
包括:空调、新风机,漏水(漏油)、温湿度、有害气体等。
精密空调:监测空调回风温度和湿度等参数,压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等部件的状态,控制空调的启停,调节温度和湿度。
普通空调:通过对空调控制电路的分析,利用AC-103 空调智能控制器可实现对普通空调的状态监测和启停控制。
新风机:监测新风机工作状态以及启停控制。
漏水(漏油):监测精密空调、窗户、水管等附近漏水的发生,以及柴油发电机组等附近漏油的发生,并及时报警。
温湿度:监测各房间温湿度传感器所采集的温度和湿度数据。
有害气体:监测各房间相应传感器所采集的O2、H2、CO2、CO、H2S、SO2、NO、NO2、CL2、瓦斯等数据,并越限报警。
消防系统
通过采集消防控制器的报警信号或烟感探测器、温感探测器的报警信号,实时监测火灾报警情况。当有火警发生,监视系统以直观的画面显示报警信息并作报警通知,采取相应措施如打开机房门,并启停其他相关设备。
保安系统
包括:门禁管制、视频监控、防盗报警(玻璃破碎、震动)、灯光照明等。
门禁管制:监测并记录门开关状态,开门时间、门区及责任人等统计资料。控制门的开关并与CCTV系统联动对进出机房的人员进行自动录像。
视频监控:采用数字硬盘录像技术,视频信号经过视频采集卡压缩处理变为数码视频流,系统可实时显示监控画面和回放图像。通过网络,在分控室远程观看图像及回放录像,同时可控制云台、镜头的动作。
防盗报警:通过采集移动探测器(红外、双鉴)、玻璃破碎传感器、震动传感器以及其他防盗报警设备的报警信号,以监测机房保安防盗状况,发现报警立即发出通知,并启动其他相关防盗措施如警铃、开启灯光并视频录像等。
灯光照明:如果外人侵入,红外探头感应报警,监控系统开启照明灯光,硬盘录像机即时录像,并同时通过电话/手机报警。无外人侵入情况下,也可通过网络客户端远程开启灯光。
机柜微环境
实时监控机柜内的温湿度参数、PDU电源运行状态、灰尘浓度、烟雾浓度、机柜门开关状态、附近人员活动情况等,确保核心设备在最优化、最安全的环境中运行。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
监控系统集中存储CVR的基础知识与安装实施规范,弱电人必学知识!
视频监控系统中存储设备经常用到,我们作为弱电从业人员,要对这个设备非常的了解才行,今天就介绍一下。 集中存储产品是海康威视推出的高可靠性高性价比的控制器架构存储产品。全冗余设计,无单点故障,彻底保护用户的数据安全。集成CVR应用,支持视频流直接写入,可提供高可靠性/高性价比的视频监控存储解决方案。 本文将重点讲解CVR的基础知识与安装实施规范。
