土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 200SMART 保持区域的设定方法
200SMART 保持区域的设定方法
发布于:2024-03-12 10:18:12 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
有学员遇到了一个问题, 他发现存储区域存储的数据在断电后会没有,他说想要断电后保持。 其实解决方法就是在题面上, PLC可以设置断电保持他叫保持区域,我们看看怎么设置吧。
0            1
设置地方
1.  保持区域是在软件里面的系统块中的设置的,打开系统块。
2. 在这个界面的可以设置对应的数据区的偏移量和元素数目。
0            2
如何设置
接下来我们要怎么设置对应的数据区的偏移量和元素数目呢 。
我下面举例一个例子我要设置VB100-VB120,VW50-56,C0;
数据区是填写数据的类型
如:VB100-VB120就是VB;
VW50-56就是VW; C0就是C。
偏移量是指起始地址
如:VB100-VB120,我们取VB100的100;
VW50-56就是VW50; C0就是0。
元素数目是范围的数量
如:VB100-VB120是 有 21个VD组成的;
VW50-56就是4个VW, CO由于范围只有本身,所以一个元素数目。
0            3
PLC数据处理过程
在断电和上电时, CPU会执行以下操作以处理保持性存储器:
断电时 , CPU将指定的保持性存储器范围保存到永久存储器。
上电时, CPU首先会清零V、M、C和T存储器,然后将所有初始数值从数据块复制到V存储器,并最后将保存的保持数值从永久存储器复制到RAM。
文章来源: 技成培训网原创,作者: 陈薪儒;未 经授权禁止转载,违者必究!
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
火力发电设计工程资质如何办理
办理火力发电设计工程资质,通常需要遵循以下步骤和条件: 公司注册与法律地位确认: 公司必须是合法注册的企业,具有法人资格,并且经营范围应包含电力设计相关业务。 提供公司注册证明、营业执照等文件以证明其合法性。 人员配置: 注册电气(发输电)工程师 注册公用设备(动力)工程师 注册一级结构工程师 工程经济及概预算专业工程师等
