土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家一个问题!
请教大家一个问题!
发布于:2008-04-18 14:35:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电柜里面有两个200A的断路器,出两组线,接到现场一个400A的断路器上面,这样接有没有问题?
如果有问题,该如何解释呢?
  • hou48411
    hou48411 沙发
    也就是说:不安全、不可行。
    2008-04-18 22:04:18
  • peca
    peca 板凳
    按照基尔霍夫电流定律,这样是对的
    不过存在现实问题,如果上一级的其中一个断路器损坏,或者由于其中一路线路漏电或接地故障,那么另外一路很显然不能满足断路器分级设置的要求。
    另外,400A和200A的断路器短路分断能力不能配合
    2008-04-18 16:36:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
德力西调价了~
德力西已经在4月1日正式提价了~
