土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机带液启动与冷媒迁移关联与处理
压缩机带液启动与冷媒迁移关联与处理
发布于:2024-03-12 09:56:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、带液启动
首先我们来定义一下什么叫做带液启动。当制冷机组在停机的状态下,压缩机壳体当中存有制冷剂液体,在下一次压缩机启动时,制冷剂液体会对压缩机的润滑产生破坏,带有制冷剂液体情况下启动压缩机就叫做带液启动。带液启动的罪魁祸首就是混合在润滑油里面的大量制冷剂!
在压缩机启动时,压力突然降低,这些制冷剂就会突然沸腾,引起润滑油起泡。这种现象很像日常生活中人们突然打开可乐瓶时的可乐起泡现象。而起泡持续的时间长短与制冷剂的量有关,通常会达到几分钟或十几分钟。大量泡沫漂浮在油面上,甚至充满了曲轴箱。这些泡沫一旦通过进气道被吸入气腔,泡沫就会还原成液体,这种液体是润滑油与制冷剂的混合物,很容易引起液击。
而引起带液启动的这些制冷剂是怎么进入曲轴箱的呢?
首先,不排除系统不完善的设计或调试,导致压缩机在停机时,部分制冷剂在重力作用下回流至压缩机。其次,以“制冷剂迁移”的方式进入曲轴箱。
重力作用下制冷剂的流动容易理解,那制冷剂迁移呢?想要解决问题,我们还得先了解“制冷剂迁移”是什么,从而铲除祸根。
二、制冷剂迁移是什么呢?
当压缩机停机时,液态制冷剂在压缩机曲轴箱内的积累,这就是制冷剂迁移。只要压缩机温度比蒸发器内的温度低,这种现象就会发生,因为温度差使得压缩机和蒸发器之间将产生压力差,驱使制冷剂向更冷的地方迁移。这种现象在寒冷天气最容易发生,但对于空调、热泵装置,其冷凝机组距离压缩机较远,即使环境温度较高,也有可能发生。
制冷剂迁移是一个缓慢的过程。压缩机停机时间越长,迁移到润滑油中的制冷剂就会越多。只要蒸发器中存在液态制冷剂,这一过程就会一直进行。
防止冷媒迁移导致带液启动的措施, 有以下3个建议:
1、安装液管电磁阀。在机组停机后,同时关闭电磁阀,将大部分的制冷剂液体截留在高压侧,很大程度上减少了带液启动的可能性。
2、安装压缩机电加热带。在压缩机停机后,电加热带上电,对油池进行加热,保持热量的输入,维持油池的高温,将油池内的制冷剂液体蒸发掉,避免下一次启动的液体泡沫的影响。
3、回气管路设计倒U型弯。防止停机后,由于蒸发器和压缩机之间的高低落差,由于自重的作用,蒸发器内的液体迁移到压缩机,在下一次启动时,蒸发器提前运转,将液体蒸发成为气体,即可确保安全。
4、安装气液分离器。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
多联机空调系统部件功能详解及原理图解
多联机就是为变冷媒流量多联系统,即控制冷媒流通量并通过冷媒的直接蒸发或直接凝缩来实现制冷或制热的空调系统。 系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应一组室内机, 控制技术上采用变频控制方式,按室内机开启的数量控制室外机内的涡旋式压缩机转速,进行制冷剂流量的控制。
