土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 她把阳台纳入室内,靠着落地窗,局部抬升做地台,优秀!
发布于:2024-03-12 09:40:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
同样阳台纳入室内,她家多做一步,局部抬升改地台,室内自然敞亮,反倒好用度翻一番,谁进门看了不说这笔钱花得值,换成咱们一样能照搬:
▼装修现场,封完落地窗的样子
怪不得那么多人喜欢落地窗,果然是有道理的,大面积采光,室内亮堂堂的,侧边预留小窗户方便通风,如果室内再配个新风,效果更不用多说。
阳台纳入室内,视觉上宽敞不少,局部用欧松板打底做抬升,改成地台做划分。
至于抬高的高度,他家是20cm,这个数据仅供参考,可以根据个人需求适当进行调整,表面还需用木质板材进行铺贴,完工后哪怕简单的放上两个懒人沙发,将客厅边几挪用下,坐在这儿就能欣赏到窗外的车水马龙,盛世繁华!
原本阳台和客厅连通的门洞,不需要多费心思,适当处理成弧形即可,如果阳台够大的话,仅利用好靠近客厅的这一部分就够了,侧边可以装室内门或窗帘进行连通,单独做杂物间或洗衣房,也看不见丝毫的杂乱。
落地窗前属于暴晒区域,自然少不了遮光窗帘,预算比较充足的,可以选择带有轨道的,借助手机app能远程遥控,甚至连接语音助手可以直接说话控制。
一些不起眼的角落,适当增加摆件和绿植,也能起到锦上添花的作用。
不过个人建议阳台与客厅之间的门洞,最好也能多装一面窗帘,这样一来抬升的地台区域就能作为一个单独的活动空间,可开放可封闭,拿个垫子往这儿一趟,管他三七二十一,要的就是舒服惬意。
除了抬升改地台,还有下面这些小细节需要注意:
●地台边缘适当留空,内嵌灯带,主要为辅助照明,也能适当提醒避免磕碰;
●靠外侧边要记得预留插座,方便解决用电问题,位置需提前沟通确定;
●收口条和玻璃胶,根据整体效果,选择相同或相近的颜色,避免影响视觉美观;
●落地窗玻璃要注意隔音,大面积成块安装,清洁成为一个难点,如介意慎用。
▼阳台纳入室内改地台后,晚上的视觉效果
除此之外,下面这2种也能适当给大家做借鉴,咱们要灵活利用,举一反三,根据个人需求调整哟~
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
“跌下神坛”的封阳台,为什么会从山巅陨落?
封阳台 并没有什么奇怪,虽然得不到所有人的支持,但至少有一半都是习惯性的选择将阳台给封起来,这样用起来更加干净。       甚至在封阳台时不惜重金,将阳台做成 “落地窗” 形式,只为 看起来很 “高大上” ,想让自己家成为
