土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 50种花卉种植技巧,拯救种不活花的你!
50种花卉种植技巧,拯救种不活花的你!
发布于:2024-03-12 09:34:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花园匠心  成就美院
Flower Skills
花卉/技巧/盘点
花卉种植技巧
ATR
精致生活
你是不是也爱养花,但总是把花养死!别担心,看完这篇文章你的花卉技术会迅速提升。收藏后,还能时常拿出来补补知识。
花烛
门
纲
目
科
属
被子植物门
单子叶植物纲
佛焰花目
天南星科
花烛属
花烛 性喜温暖、潮湿、半阴的环境,忌阳光直射 。春、秋两季一般每3天浇肥水一次,如气温高视盆内基质干湿可2一3天浇肥水一次;夏季可2天浇肥水一次,气温高时可加浇水一次;冬季一般每5一7天浇肥水一次。
凤梨
门
纲
目
科
属
被子植物门
单子叶植物纲
禾本目
凤梨科
水塔花属
凤梨花不需特别的照顾,在秋冬可7-10天补充一次水分。加水时,要让水分积存在中心叶筒的部分,观察水分被吸收的情形,若积水超过一星期,应该将其倒掉再更换新鲜的水,避免滋生病菌。
绿萝
门
纲
目
科
属
被子植物门
单子叶植物纲
泽泻目
天南星科
麒麟叶属
绿萝属阴性植物,喜湿热的环境,忌阳光直射,喜阴。喜富含腐殖质、疏松肥沃、微酸性的土壤。越冬温度不应低于15℃。3-4天浇一次水,浇透,少见晒太阳,放在有光线的地方也可以。
海棠
门
纲
目
科
属
木贼门
木兰纲
蔷薇目
蔷薇科
苹果属
海棠喜欢湿润但又怕太湿,因此,在养殖的过程中应时时注意保持,根据四季不同的气候特点进行合理的浇水。春季2天浇一次水;夏季3-5天浇一次水;秋季每天都要浇水;冬季减少浇水直到土壤变干、变白、变硬再浇才合适。
5
长寿
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
蔷薇目
景天科
伽蓝菜属
长寿花在开花时要控制浇水。它本身就属于抗旱的植物,日常浇水时我们都是遵循不干不浇的方法,而花期内更是如此。
6
虎皮兰
门
纲
目
科
属
被子植物门
单子叶植物纲
天门冬目
天门冬科
虎尾兰属
见干浇水,通常7天浇水2次;气温低或阴天可少浇水;雨天不浇水。
7
马齿苋
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
石竹目
马齿苋科
马齿苋属
马齿苋性喜高湿,耐旱、耐涝,具向阳性,适宜在各种田地和坡地栽培,以中性和弱酸性土壤较好。春秋7天浇1-2次;夏天7天浇2-3次;冬天要放在室内养殖,15天浇一次。
8
波斯顿蕨
门
纲
目
科
属
蕨类植物门
蕨纲
真蕨目
肾蕨科
肾蕨属
耐旱,但仍需充足的水分,且不宜过湿或过干,要保持盆土经常湿润。夏季每天浇水1~2次,经常向叶面喷水。 需肥不多,生长期每4周施一次稀薄腐熟饼肥即可,不宜使用速效化肥,施肥时切勿沾污叶片,以免损伤。
9
发财树
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
锦葵目
木棉科
瓜栗属
喜高温高湿气候,耐寒力差,幼苗忌霜冻,成年树可耐轻霜及长期5-6C低温。寒冷季节,15~20天浇一次;炎热季节,3~5天浇一次;若温度高,那么1天内浇两次也不为过!
10
金钱树
门
纲
目
科
属
被子植物门
单子叶植物纲
佛焰花目
天南星科
雪铁芋属
金钱树喜温暖湿润气候,适应性很强,对光照要求不严,既喜充足的阳光,也极耐阴,尽量避免烈日暴晒,适宜生长温度20-30℃,冬季不宜低于10℃。春秋季2-3天浇一次水,在室内浇水次数可减少,保持盆土湿润偏干为度,冬季减少浇水。
11
平安树
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
毛茛目
樟科
樟属
平安树浇水,需要保持土壤湿润。浇水的次数可以根据季节的变化来变化,基本上,土壤的表面干透就可以进行浇水。 生长期7天浇水一次,保持湿润,但是不要积水。浇水的时候,可以先浇一次,过半小时左右再浇水一次,这样可以防止出现半截水。 夏季浇水要适当增多;秋冬 季浇水也可以适当的减少;
12
榕树
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
荨麻目
桑科
榕属
春季和夏季气温升高,蒸发加强,植株又处于生长期,每天浇2次水,早晚为宜;秋季植株生长放缓,1~2天浇一次水;冬季植株进入休眠期,3~5天或者10天左右浇一次水,选择气温较高的中午。
13
茶花
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
侧膜胎座目
山茶科
山茶属
春夏秋和开花的时候多浇,冬季的时候控水。
14
君子兰
门
纲
目
科
属
被子植物门
单子叶植物纲
百合目
石蒜科
君子兰属
春天每天挠1次;冬季浇水可用细眼喷水壶将叶面及四周空中一同浇,1天浇2次;春季隔天浇1次;夏季每周浇1次或更少。
15
龙须树
每3至5天浇水一次,保持基质湿润。夏季多数地区高温干燥,可在每天上午10时和下午6时以后,用细孔喷壶向叶面进行雾状喷水,保护好美丽鲜艳的叶片色泽。
16
巴西木
门
纲
目
科
属
被子植物门
单子叶植物纲
百合目
龙舌兰科
龙血树属
每天给它喷水2-3次,每周用0.1%的硫酸氨或磷酸二氢钾溶液喷施一次,并有时移出室外照射朝阳。
17
一品红
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
大戟目
大戟科
大戟属
一品红整个生长期需水量较大,所以要多检查,勤浇水,基质太干就适当多浇水。通常盆土1/3干了就应该浇水。浇水时不要浇太多,盆底有水流出为止。
18
米兰花
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
无患子目
楝科
米仔兰属
米兰花在夏季可以每天浇1-2次,春秋季一般7天浇1次即可,但是如果温度较高,可以适当的缩短浇水周期。
19
鹤望兰
门
纲
目
科
属
被子植物门
单子叶植物纲
芭蕉目
旅人蕉科
鹤望兰属
鹤望兰喜温暖、湿润、阳光充足的环境,畏严寒,忌酷热、忌旱、忌涝。要求排水良好的疏松、肥沃、pH值6-7的沙壤土。生长期适温为20-28℃。
20
龙吐珠
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
管状花目
马鞭草科
大青属
喜温暖湿润,不耐寒;喜阳光充足,怕强光直射;喜肥沃排水透气良好的腐殖土。
21
六月雪
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
龙胆目
茜草科
六月雪属
喜温暖气候、也稍能耐寒、耐旱。喜排水良好、肥沃和湿润疏松的土壤,对环境要求不高,生长力较强。 [3]  生于河溪边或丘陵的杂木林内。
22
金脉爵床
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
管状花目
爵床科
黄脉爵床属
金脉爵床性喜温暖湿润,生长适温为20~30℃,越冬温度为10℃。
23
香龙血树巴西木
门
纲
目
科
属
天门冬目
天门冬科
龙血树属
龙血树既喜欢温暖湿润和阳光照射的环境,也能耐阴。只要保持基质湿润即可。
24
常春藤
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
伞形目
五加科
常春藤属
塑料盆种植常春藤可4-6天浇水一次,泥瓦盆则2-4天浇水一次。
25
令箭荷花
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
仙人掌目
仙人掌科
昙花属
如果放在散射光照处、温度在5~10℃之间,可一月不需浇水。
26
富贵竹
门
纲
目
科
属
被子植物门
单子叶植物纲
百合目
龙舌兰科
龙血树属
春季浇水的频率可以根据土壤来确定,用手摸一下土壤,如果皮肤感受不到可以吸收的湿度,则应该立即浇水; 夏季气温高,除了浇水,还要在叶片上喷洒水份来提高空气的湿润程度; 冬季的气温比较低,过多的水份会导致富贵竹根部冻伤,因此应该减少浇水频率。
27
蟹爪兰
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
仙人掌目
仙人掌科
蟹爪兰属
喜温暖湿润及半阴环境,怕强光直射;较耐旱,怕水涝;不耐寒,要求含腐殖质丰富疏松排水良好的土壤,夏季高温时应停止施肥和控制浇水。孕蕾开花时,花盆不要换地方, 不然易引起落蕾掉花。
28
盆石榴
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
桃金娘目
石榴科
石榴属
喜温暖和阳光充足的环境,较耐寒;耐干旱,怕 水涝;喜疏松肥沃土壤,如果光照、水、肥、修剪到位,才花繁果硕。
29
茉莉花
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
玄参目
木犀科
素馨属
喜炎热湿润的向阳环境,不耐荫、不耐寒、也不耐干旱,气温在25-30度情况下生长良好,气温在4度以下开始出现冻害叶子凋落甚至死瓦亡,喜疏松肥沃排水畅通含有机质的土壤。
30
条纹十二卷
门
纲
目
科
属
木贼门
木兰纲
天门冬目
阿福花科
十二卷属
条纹十二卷在生长期保持盆土湿润即可,冬季和盛夏半休眠期,宜干燥,严格控制浇水,冬天盆土过湿,易引起根部腐烂和叶片萎缩。
31
大叶落地生根
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
蔷薇目
景天科
伽蓝菜属
平时浇水要掌握盆土“见干见湿”原则,冬季要严格控制浇水,盆土不太干就不要浇水。 空气湿度:喜湿润环境,夏季注意适当遮阴和通风良好。
32
芦荟
门
纲
目
科
属
被子植物门
单子叶植物纲
天门冬目
阿福花科
芦荟属
喜阳光和温暖湿润的环境,不耐寒;喜疏;松肥沃排水畅通的土壤,夏季需充足浇水,常向叶面喷水,其它季节控制水,春、秋喜光直射。
33
昙花
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
仙人掌目
仙人掌科
昙花属
喜温暖湿润及半阴环境,较能耐旱但不耐寒,怕强光直射,忌积水,要求排水良好疏松肥沃的土壤。昙花一般晚间天黑19-20点开花,每朵花,花期两小左右。如果想让昙花白天开花,可改变光照即:在花蕾即将开放的前几天,白天放在黑暗处,黑天用灯光照射即可。
34
菊花
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
桔梗目
菊科
菊属
浇水多少要根据天气看土、看苗的情况而定:高温干旱季节,蒸发量大,每天浇水1-2次;低温和阴雨天,应少浇或不浇。遇到大雨时应及时倾盆倒水,以免菊根受涝腐烂死亡。
35
万年青
门
纲
目
科
属
被子植物门
单子叶植物纲
百合目
百合科
万年青属
喜温暖湿润耐阴性强,忌干燥,怕强光直射,稍耐寒;冬季室温保持在5度以上即可安全越冬。喜疏松肥沃的培养土,盆土粘会引起烂根,因此易用腐叶土加少量河沙。春、秋两季浇水要见湿见干,冬季要节制浇水。
36
含笑花
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
木兰目
木兰科
含笑属
喜温暖湿润,属于半阴性花卉,要求通风良好适当荫蔽。空气湿度高,叶片颜色浓绿而有光滑。不耐干旱,忌烈日曝晒,否则叶片易变黄。喜肥、喜水但怕涝,不甚耐寒,喜肥沃疏松的微酸性沙土。
37
石莲花
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
蔷薇目
景天科
拟石莲花属
生长期间每天保持4-6小时光照则生长茁壮,叶色鲜美。7-10天用清水喷洒一次叶面,石莲花十天半月不浇水也不要紧。如果长期放室内阴暗处,就会导致落叶。
38
扶桑
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
锦葵目
锦葵科
木槿属
扶桑花的生长期间,要时刻保持土壤的湿润度,这样可以使茎叶快速的生长,如果浇水不及时,它的叶子就会出现萎缩的现象,然后逐渐的变黄,最后导致叶子全部掉落,所以我们要保证每天进行一次浇水。
39
栀子
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
茜草目
茜草科
栀子属
首先要明确浇什么水,雨水最好,没有雨水用自来水。浇水时可以加一点醋、或者柠檬酸,可以增强土壤的酸性。浇水时水温也要严格控制,水温近室温,不要用很凉的水或热水,使用时放置一段时间,让温度与室温相近再用。
40
一帆风顺
门
纲
目
科
属
被子植物门
单子叶植物纲
佛焰花目
天南星科
苞叶芋属
一帆风顺属多年生草本花卉,分大叶和小叶两种,性喜温暖湿润,属于半阴性花卉,要求通风良好,夏季适当荫蔽。浇水要见湿见干, 水大易烂根,要求含腐殖质丰富疏松排水良好的沙质土壤。
41
变色木/变叶木/洒金榕
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
大戟目
大戟科
变叶木属
喜高温多湿及向阳,不耐寒;喜疏松肥沃而又排水良好的沙质土壤,冬季温度在15度以上生长良好,10度以下会造成死亡。
42
金琥
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
仙人掌目
仙人掌科
种
春天和秋天平均4-5天浇水一次。夏冬尽量不浇水。 金琥适宜浇水的时间是早上和傍晚,不能在太阳很强烈的中午浇水,会造成金琥表面晒伤的情况。浇水的方式是沿着盆沿慢慢的浇,直到盆土都浸透,切记不要从金琥的顶端浇下去。
43
孔雀竹芋
门
纲
目
科
属
被子植物门
单子叶植物纲
芭蕉目
竹芋科
肖竹芋属
孔雀竹芋为竹芋科多年生常绿草木植物,性喜高温多湿和半阴环境,耐阴性较强,在室内明亮散射光条件下生长良好,生长适宜温度为18-22度,要求疏松和肥沃的培养土。
44
球兰
门
纲
目
科
属
龙胆目
夹竹桃科
球兰属
夏季浇水通常在早上7点时进行喷雾,10点之后将窗户打开进行通风(注此时不要再浇水了),下午4点时将窗户关上。接下来就可以开始浇水了,先将周围的环境淋湿,然后往花盆里浇水。 冬季的浇水步骤大致相同,早上8点左右进行喷雾,然后让球兰充分享受早晨的阳光,中午11点左右,开窗通风。
45
吊兰
门
纲
目
科
属
被子植物门
单子叶植物纲
佛焰花目
天南星科
花烛属
吊兰的水分管理不必可以追求标准的几天一次,平时判断应该何时浇水只需要看一下花盆中土壤的干湿程度,一般的方法先看表面土壤干燥与否,其次就是用竹签之类的东西捅一下,如果表面和内部土壤都已经干结了,就需要进行浇水了。
46
小苍兰
门
纲
目
科
属
被子植物门
鸢尾科
香雪兰属
小苍兰对水分的要求较为严格,即怕潮湿,又不耐干旱。土壤含水量过多,易造成烂根;土壤缺水,生长受阻,叶色矢去光泽。
47
非洲紫罗兰
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
管花目
苦苣苔科
非洲紫苣苔属
紫罗兰盆土不能太干也不能太湿,浇水时不能浇在叶上,否则叶面起黄斑或烂叶。喜温暖,不耐寒,也不耐高温,夏季要避免阳光直晒,越冬温度要保持在12度以上,喜肥沃疏松排水良好的微酸性沙土。
48
月季
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
蔷薇目
蔷薇科
蔷薇属
月季对环境适应性很强,性喜温暖,在平均气温22-25度时生长最适宜,月季对土壤要求不严,但以肥沃疏松及微酸性的土壤生长旺盛。生长期阳光必须充足,不然植株细弱,叶片黄化,花小色不正。
49
三角梅
门
纲
目
科
属
被子植物门
双子叶植物纲
中央种子目
紫茉莉科
叶子花属
又名叶子花,性喜温暖湿润气候,喜阳光,不耐寒,光照不足,会造成开花很少,叶子脱落。喜肥水,生长强健,对土壤要求不严。修剪一般在花后新梢生长前进行,剪去过密、内膛、徒长枝并注意保持树形美观。越冬温度在12度以上为好。
50
文竹
门
纲
目
科
属
被子植物门
单子叶植物纲
百合目
百合科
天门冬属
文竹枝叶平出,似薄云重叠,枝干如竹,故又名云竹.性喜温暖、湿润、半阴、怕干旱,不耐寒、喜肥。要求富含腐殖质、排水良好的土壤。文竹是喜阴植物,在散射光条件下生长良好。冬季室温不低于10度即可安全越冬。
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    是时候入手你心水的植物了!看着花卉展叶、开花,心里就觉着幸福!
    2024-03-21 17:59:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
铁线莲花墙、花柱以及组合如何制作?才能让藤本皇后名副其实
花园匠心  成就美院 见过铁线莲的,没一个人不沦陷的,它坚韧如铁,花开如莲,长势强健,花开繁盛,耐旱耐热,生命力顽强,和月季、绣球统称为花园三宝,当之无愧的藤本皇后。
