土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 植物冻伤不要怕,仔细观察耐心拯救总能带来惊喜
发布于:2024-03-12 09:32:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花园匠心  成就美院
最近各个地方都在大降温,连广东这样的南方地区都迎来了零度左右的情况,对于以北的地区就更不用说了,零下五六度、零下十几度甚至几十度都显得很正常,这样的降温让很多花友的植物都出现了冻伤的情况。
遇到冻伤不要慌张,冻伤并不意味着无可救药了,有很多植物只是叶片表现出冻伤的状况,看起来很严重,但它的根茎并无大碍,及时处理就能恢复如初焕发新生。
植物冻伤的表现
当植物受到冻伤时,它们会表现出一系列的症状和变化。以下是植物冻伤后常见的表现:
1. 叶片变黑或变褐: 冻伤会导致叶片组织损伤,受损的部分可能会变黑或变褐色。
2. 枯萎: 冻伤后,植物的部分或全部叶片可能会枯萎并变得干燥。枯萎的程度取决于冻伤的严重程度。
3. 叶片变软: 冻伤会破坏叶片细胞结构,使叶片变得软弱无力。
4. 植物停止生长: 冻伤会中断植物的正常生长过程。受到冻伤的植物可能停止生长,新的叶片、茎或花蕾无法发育。
5. 枝干变色: 冻伤可能导致植物的枝干变色,出现黑斑或褐色斑点。
6. 植物整体衰弱: 冻伤会削弱植物的整体健康状况,使其更容易受到其他病害和虫害的侵袭。
7. 植物死亡: 在严重的冻伤情况下,植物可能无法恢复,最终死亡。
不同的植物对冻伤的适应能力不同,有些植物比如角堇能够更好地抵御低温并具备一定的耐寒能力,即使整个植株结冰了,太阳出来冰霜消融后就能恢复。
而有些植物则对寒冷更为敏感,比如大部分的观叶热植龟背竹、春羽、象耳芋等等。此外,冻伤的严重程度也取决于冰冻的温度和持续时间,温度越久,时间越长伤害越严重。
冻伤后的处理方法
处理和挽救植物冻伤的方法取决于冻伤的严重程度。千万不要因为表现很严重一概将其丢弃,那将是很大的损失。以下是一些常见的处理和挽救措施:
1. 观察和评估: 观察受冻伤的植物并评估损伤的程度。如果只有轻微的叶片损伤或枝干表面的冻伤斑点,植物很可能能够自行康复,只需要对其增加保温,无需做其他处理。
2. 剪除受损部分: 对于严重受损的部分,如完全枯萎的叶片、枯死的枝干或花蕾,应及时剪除。这样可以减轻植物的负担并促进新的生长。
3. 提供适当的保护: 为了帮助受冻伤的植物恢复,可以提供适当的保护措施。例如,在低温条件下,将它们移动到室内或遮蔽的区域,包裹植物以抵御寒冷,并避免进一步的冻伤。
4. 适当浇水: 冻伤后的植物可能会因为根部受损而无法正常吸收水分。因此,在浇水时要注意适量,避免过度浇水造成根部腐烂,但也不能太干使其干透干枯。
5. 适当施肥: 通过施肥来提供植物所需的适当营养,有助于促进其恢复和生长。选择适合植物类型和生长阶段的肥料,并按照说明进行施用,此时植物有损伤,肥料利用率差,换施肥是一种不错的选择。
6. 特殊关照: 受冻伤的植物需要额外的关注和照顾。定期检查植物的状态,确保它们没有被其他病害或虫害侵袭,并及时采取措施进行处理。
最后就是耐心等待,植物的恢复需要时间,因此要有耐心。即使植物的部分受到严重冻伤,它们可能会逐渐从健康的组织重新生长出来,可能突然间就会看到它萌发了新芽,衰败之中一抹新生奋力而出,让人心花怒放。
植物冻伤不可怕,不丢弃不放弃,它总能以惊喜的方式回归你的生活。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【庭院养护】冬季花园植物如何过冬养护
        PLANT MAINTEN ANCE IN WINTER
