布袋除尘、滤筒除尘及湿式除尘设备的造价在处理同样风量时由高到低为布袋除尘器、湿式除尘器、滤筒除尘器。这里的湿式除尘器专指填料喷淋式湿式除尘器。
处理效果都能达标,但在同样运行合格的前提下湿式除尘器会更好,当然这有赖于湿式除尘器的设备设计合理。市面上的喷淋式湿式除尘器大多用的两层或三层喷淋,但其实用一层喷淋的效果是最好的,并且能降低设备设计高度。其原因在于湿式除尘器除尘的核心在于表面有水膜的填料层捕集粉尘颗粒,将填料层及喷淋层都集中在一层,能最大程度的加强核心机理。
这里讲一个水喷淋或碱喷淋处理酸雾的工艺设计技巧。湿式除尘的填料是多面空心球。单级以多面空心球作为填料的喷淋塔处理酸雾很可能不达标。有两个措施加强效果,一是将部分填料换成耐腐蚀海绵,海绵对雾化液体的捕集效果更好,二是增加塔的级数。在增加塔的级数时,为了减小因工艺串联设备增加造成的系统阻力,在保证废气中颗粒物被去除后,最后一级塔之前的塔可以采用顺洗塔。因为喷淋塔设备造成的阻力的绝大部分是喷淋液与风的方向相对造成的,如果气、液方向相同,阻力将可忽略不计。
布袋除尘器与滤筒除尘器的设备阻力都可以按1200PA,滤袋或滤筒过滤速度都可以按1.5m/min。逆洗塔的上升流速可取为1.5m/S,顺洗塔的上升流速可取为1.0~1.5m/S。液气比都可取为2.5L/M3,循环泵扬程为15~23m。每处理10000M3/H风量的塔配的循环泵电机为2.2~3KW,风量有变则可以按比例调整循环泵电机功率。逆洗塔设备阻力按600Pa,顺洗塔阻力按50~100Pa。
处理酸雾时风机材质得用玻璃钢。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
AAO 工艺水力停留时间设计AAO 工艺水力停留时间设计 AAO工艺,又称厌氧-缺氧-好氧工艺,是一种常用的污水处理工艺,主要用于去除污水中的有机物和氮、磷等营养物质。AAO 工艺的水力停留时间设计是其工艺参数设计的重要组成部分,直接影响到污水处理的效果和运行成本。本文将介绍AAO工艺水力停留时间设计的方法和步骤。 一、AAO工艺的原理 AAO工艺是一种生物处理工艺,通过生物降解和吸附等作用,去除污水中的有机物和氮、磷等营养物质。AAO工艺的主要流程包括预处理、厌氧池、缺氧池、好氧池和二沉池等单元。
只看楼主 我来说两句 抢板凳除尘技术的比较,供大家学习和参考
