土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器粘结性粉尘的治理方法
布袋除尘器粘结性粉尘的治理方法
发布于:2024-03-10 07:56:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器粘结性粉尘的治理方法
粘结性粉尘,其特性是在滤袋表面易形成大量集结和堆积,这无疑给布袋除尘器的正常运作带来了巨大的困扰。为了有效应对这一问题,我们应从吸附作用原理出发,采取相应的处理方式。
具体而言,我们可以在系统管道内适量添加多孔隙的粉料。这些粉料因其多孔隙结构,具有极大的表面积,为粉尘提供了理想的吸附场所。粘结性粉尘在经过这些粉料时,便能被其有效地吸附在表面。如此一来,滤袋表面粘结性粉尘大量集结和堆积的问题得到了有效解决。
此外,这种处理方式还具有显著的可观性效果。例如,耐火厂利用白云石粉成功净化了沥青烟气,铝厂则通过氧化铝吸附沥青和氧化氢。在道路公司的沥青混凝土车间,石灰石粉料同样展现出高效的吸附能力,其吸附效率高达90%以上。
这些实例充分证明了布袋除尘器粘结性粉尘治理的有效性。在实际应用中,企业可根据自身情况选择合适的粉料和处理方式,以实现最佳的处理效果。
    yj蓝天 沙发
    具有粘性的粉尘处理如何使用布袋除尘器,资料进行了探讨,值得一看
    2024-03-11 08:08:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫塔喷淋层设计
脱硫塔喷淋层设计 一、喷淋层中喷淋管及管网的设计 喷淋层又可以称为液体分布器,它是由喷淋管和喷嘴组成,将液体通过喷淋管的分配作用达到均匀分布的每个喷嘴,由喷嘴喷出,与逆向流动的烟气充分接触,SO2污染气体即在此吸收。     ①喷淋层中的喷淋管目前主要有2种材质和结构形式:     (1)全玻璃钢(FRP)材质,由于玻璃钢的材料特性,这种结构需要在喷淋管底部设置支撑梁。
