土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 套筒补偿器的分类及安装要求
套筒补偿器的分类及安装要求
发布于:2024-03-09 11:07:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
套筒补偿器的安装要求:
1、与补偿器两端相焊接的管段壁厚≥6㎜时,必须进行坡口处理,焊后按要求进行水压检漏试验。
 2、滑动支架和固定支架根据设计安装,使用ZTWB型,除不计算介质工作压力的推力外,其余相同,为确保管道无侧向位移,而沿轴向伸缩,补偿器两端一般应安装导向滑动支架,在管道转弯处,必须安装固定支架。
 3、补偿器的保温防护机构均与管道同路,但对伸缩管伸缩部分,不可产生约束力,
 4、本补偿器在各种环境气温下,均可按最大安装长度LMx3进行安装,不需予以拉伸或压缩。传统的套筒补偿器采用的是石棉盘根做填料,以多环依次排列加入填料函内,利用雅兰进行压紧,在蒸汽管道膨胀时,内套管向外管移动,浸油石棉盘根主要起密封作用,实现了套筒补偿器内管外管的密封。
用螺栓压紧端环和压兰之间的填料。套筒补偿器这种密封方式会随着内外管间的伸缩次数的增加,逐渐磨损和流失,所以时间长了容易产生泄露,罐内填料也需要经常的更换。一旦出现问题,维护和检修时的哦你工作量加大。目前,在蒸汽管道的敷设中,还有一种密封圈是的套筒补偿器,它主题的密封结构充分考虑密封材料的物理密封原理和化学成分。此种套筒补偿器采用寛唇挠性密封结构。充分利用流体动压密封原理来实现密封效果,从而彻底改变了传统的套筒补偿器的强制密封,减少套筒补偿器内外管的摩擦力,密封的效果更好,更加可靠。
套筒补偿器具体的密封材料可根据实用的温度,工作情况选用不同的耐高温,耐腐蚀,化学性能稳定的密封材料。但密封圈式套筒补偿器也有他的缺点,由于密封圈材质的自身性能,橡胶的抗老化能力没有填料稳定,从而决定了他的使用寿命会比较短,橡胶圈密封要求墙体的尺寸精准度较高,所以制作成本,相对传统套筒补偿器会大一些。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,感谢分享,支持和鼓励上传附件资料
    2024-03-25 09:35:25
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
造成波纹补偿器使用寿命减短的因素
波纹补偿器作为管道系统中关键的组件之一,其作用是补偿由于温度变化、压力波动等因素引起的管道长度变化,从而保持系统的稳定运行。然而,在实际工程应用中,我们常常会遇到波纹补偿器无法达到管道所需补偿量的问题。这不仅影响了管道系统的正常运行,还可能对波纹补偿器的使用寿命产生严重影响。 造成波纹补偿器无法达到所需补偿量的原因主要有两个方面。首先,在工程采购过程中,对管道的实际位移量估算错误是导致波纹补偿器扭曲变形的主要原因之一。这种估算错误可能是由于对管道系统的理解不足、测量精度不够或者对管道运行条件的变化缺乏充分考虑等因素造成的。当波纹补偿器受到过大的位移压力时,其结构会发生扭曲变形,从而无法实现正常的补偿功能。这种扭曲变形不仅会影响波纹补偿器的使用寿命,还可能对整个管道系统的安全性造成威胁。
