风机盘管主要应用于中央空调系统,能够向房间连续或断续输送具有一定温差的空气来保持房间的热湿平衡和温、湿度要求,可广泛应用于宾馆、公寓、别墅、写字楼、医院等场所。
风机盘通常分六大类,选型灵活、方便,可根据用户实际需求配置。
卧式暗装;卧式明装;立式暗装;立式明装;卡式四出风;通用明装。
按GB/T19232-2003《风机盘管机组》要求:
风量范围:340~2380m 3 /h,冷量范围:2-19KW。
基本规格及要求:
风机盘管冷媒水系统的使用特点:
方案 |
两管制 |
三管制 |
四管制 |
系统介绍 |
两管制的空调箱中只是一组盘管,一进一回,夏天通冷水,冬天通热水。 这样的系统使得整个区域在同一时刻只能供冷或供热。 |
冷水和热水分别设置两个管路系统,而回水则共用同一管道系统。 盘管进口处设有三通阀,由室内温度控制装置控制,按需要供应冷水或热水。 |
四管制空调指空调箱同时装有冷盘管和热盘管,每组盘管一进一回,共四根,所以叫四管制。两组水管分别接入冷水和热水,也就是一年四季不管什么时候,制冷制热都可以随时切换,可以实现一些房间供热的同时,另一些房间供冷。 |
适用条件 |
标准相对较低,成本也低。 |
存在冷热量混合损失;初始投资较高。 |
标准高,成本也高。占空间大。 |
实际情况 |
我国高层建筑特别是高层旅馆建筑大量建设的实践表明,从我国的国情出发,两管制系统能满足绝大部分旅馆的空调要求,同时也是多层或高层民用建筑广泛采用的空调水系统方式。 |
内区较大,或建筑空调使用标准较高且投资允许的建筑中。 |
备注 |
全年运行的空气调节系统,仅要求按季节进行供冷与供热转换时,应采用两管制水系统。 |
系统那样存在冷、热抵的问题。 |
全年运行过程中,供冷和供热工况频繁交替转换或需同时使用的空气调节系统,宜采用四管制水系统。因此,它较适合于内区较大,或建筑空调使用标准较高且投资允许的建筑中。 |
风机盘管结构:
凝水盘:
安装示例及其他:
风机盘管的接线方式:
1.电动二通阀的接线图:
以上最为普遍二管制二通阀的接线图。
1)红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;
2)蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;
3)绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;
4)图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;
5)控制线为6色1.0平方的国标线。
此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。
优缺点:
缺点:空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短;
优点:价格便宜。
故障应急处理:当驱动头烧毁,一般二通阀会自动关闭,应急措施可通过驱动头上的小拉柄将二通阀强制打开以此来保证空调继续制冷或者制热。
2.电动球阀接线图:
以上为电动球阀与温控器的接线图。
4)图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;粉色线为二通阀接入温控器“关”路接口;
5)控制线为7色1.0平方的国标线。
此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电,与上述二通阀不同,开、关都无需长时间通电。
优缺点:
优点:此类球阀无需长时间通电,驱动头使用寿命较长;
缺点:价格相对较贵。
故障应急处理:驱动头烧毁,需将其卸下,再采用手动扳手将阀体强制打开或者关闭。
3.不装电动二通阀的接线图
以上是未安装二通阀的温控器接线图
2)蓝线为零线(N),盘管、温控器串联;
4)控制线为5色1.0平方的国标线;
5)以上接法仅能调节盘管风速,温度无法控制空调冷冻水的开、关。
风机盘管的安装、使用与维护:
机组在安装时,进出水管道应装有阀门,以调节水流量及检修时能切断水源,管道应予以保温,以免产生冷凝水沿漏。盘管的进出水管在安装时应正确施工,用力均匀,切勿拧裂集水器及铜管。
水泵出水处需加过滤器,以防脏物堵塞盘管,回风处应安装过滤网,以保证盘管的传热效果。系统安装结束,须先脱开机组冲洗管道,另加管路短接。
机组安装时,上平面应保持水平,可通过调节螺栓进行调整;卧式机组泄水管侧稍低于另一侧3-5mm,以利于冷凝水外流。
机组与外接管道连接时,应查看外管道是否清洁,为了排除搬运中可能造成的意外情况,可对盘管进行1MPa的试漏。
安装时,用户必须看清、看懂接线原理图,严格按接线图进行施工,以免因接线不正确而造成电机烧毁或使电机倒转。接线时,必须使火线先进开关,切勿让火线先进电机,以免在停机时,电机线圈仍处于通电状态,造成电机损坏或意外事故。
机组安装结束,先检查风轮,如无机械磨擦声,方可接通电源,调试机组。
机组使用的冷水温度不低于5℃,热水温度不高于65℃,要求水质干净、软化。机组使用单相220±10%V,50Hz交流电,接线时应与保护接地系统连接。
机组使用时,先拧开放气阀,排除管道内的空气,看见水流便可将阀关闭。
机组一般每使用三个月左右应清洗一次过滤网上的积灰,盘管应定期清洗,去除积灰及管内水垢,以免影响换热效果及通风量。
机组停止使用,应使管内充满水或其他办法,以减少管子锈蚀,冬季必须采取防冻措施,以免管子冻裂。
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
多联机空调系统的划分基本原则是什么?看完下面5点,你就知道多联机空调系统的划分应考虑楼层、房间朝向、使用功能、使用时间和频率、室内温、湿度环境要求等因素,应用时应符合以下基本原则: 1、以机组使用率或满负荷率控制在系统的高效运行区域为目标,合理划分空调系统; 各品牌多联式空调机组在室内机、室外机管路连接的技术要求上存在一定的差异,而产品技木资料上的数据基本来自于实验室测定,与实际运行状态之间也存在偏差,建议在接管设计时勿采用产品技术资料中的极限数值,留有一定余晨,利于产品订货后的二次深化修改。
