【开关插座安装】开关插座安装图解 开关插座安装规范
家里墙壁开关插座烧坏了怎么更换?多数人碰到这样情况会不怎么来办,因为像这样的情况,基本上线路是电工负责安装,自己又不懂电路知识,该怎么办?其实今天就想和大家分享一下,开关插座的安装知识,其实开关插座接线安装到底没有你想得这么复杂。其实只要你稍微了解一下电路知识,即可以亲自动手安装和更换了。下面买购网小编将自动手安装的各详细的安装步骤图一起贴上。
首先我们要把墙壁开关插座安装工具准备好。
开关插座安装工具:测量要用的卷尺(但水平尺也可以进行测量的),线坠,钻孔时要用的电钻和扎锥,手用绝缘手套和剥线钳等。
墙壁开关插座安装准备:在电路电线、底盒安装以及封面装修完成后安装。
墙壁开关插座的安装需要满足重要作业条件,第一要安装的墙面要刷白,油漆和壁纸在装修工作完成后才可开始操作。一些电路管道和盒子需铺设完毕,要完成绝缘遥测。
动手安装时天气要晴朗,房屋要通风干燥,要切断开关闸刀电箱电源。
插座安装过程
第一次安装电源墙壁开关插座要保证它的安全和耐用性,建议咨询一下专业装修工人来告诉你安装方法。
如果亲自动手安装及更换开关盒,要先用手机拍几张开关内部原本的接线图,在拆卸时对开关插座盒中的接线要必须认清楚。安装工作要仔细进行,不允许出现接错线和漏掉一支线未接的情况。
开关安装流程主要以清洁到接线到固定来安装。
第一步、墙壁开关插座底盒在拆卸完好后,过对底盒墙内部清洁
开关插座安装:首先将安装位置卫生处理好,打扫干净把灰尘和杂物清除。
开关插座安装于木工油漆工等之后进行,对于长期用的底盒子会在所难免堆积灰尘。开关插座底盒进行灰尘杂质清理干净,并用抹布把盒内残存灰尘擦净。这样做防止杂质影响电路工作。
第二步、电源线处理
开关插座安装:将盒内甩出的导线留出一段将来要维修的长度,然后把线削出一些线芯,注意削线芯时不要碰伤线芯。若是这时有些想不起来,看一下你拍下的几张手机图,看明白后,将导线按顺时针方向缠绕在开关插座对应的接线柱上,然后旋紧压头,这一步骤要求线芯不得外露。
第三步、插座三线接线方法
开关插座安装:火线、零线和地线需要与插座的接口连接正确。
火线按图,把它接入开关2个孔中的一个A标记内,把另外一个孔中留出绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内过行对接。零线接入插座3个孔中的N孔内接牢。地线接入插座3个孔中的E孔内接牢。若零线与地线错接,使用电器时会出现黑灯及开关跳闸现象。
第四步、开关插座固定安装
墙壁开关插座安装:将导线按各自的位置从开关插座的线孔中穿出。
先将底盒子内留出的导线由塑料台的出线孔中穿出来,再把塑料台紧紧贴在墙面中,在用螺丝把它固定在底盒子上。固定好后,将导线按刚刚打开盒时的接线方式,把各自的位置从开关插座的线孔中穿出来,并把导线压紧压牢。
第五步、墙壁开关插座面板固定
将墙壁开关插座紧贴于塑料台上,方向位置摆正,然后用工具把螺丝固定牢,最后盖上装饰板。
免费4人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了开关插座安装图解及安装规范,多谢了。
