本文《混凝土剩、退灰处理及控制办法》选自《商品混凝土》,作者为 高国成、周 军。 在实际工程中,经常会出现下列现象: 由于运输车运输或等待时间过长,造成混凝土工作性能变差,已不适于施工而被退回搅拌站; 由于生产量超过施工量,混凝土被剩 余退回。 被剩下或退回的混凝土有的被降低强度等级用于其他部位,有的各组分被分离出来,重新作为混凝土生产的原材料使用,有的只能丢弃。 那么什么情况下该采取什么样的处理措施呢? 当发现混凝土只能被剩或被退时如何做能降低后续处理的复杂程度并减少浪费? 如何减少混凝土的剩、退灰现象呢? 本期特别策划邀请大家将自己的工作经验与同行共享。
混凝土剩、退灰在混凝土日常生产中司空见惯。按照责任方主要划分为商砼站责任和施工方责任。无论是谁的责任,当混凝土因某种原因而无法满足施工要求,造成混凝土无法施工到相应部位,而需要双方对混凝土作出相应的处理。对此,混凝土剩、退灰应建立相应的管理制度,对于剩、退灰作出规定,来减少不必要的争端和浪费。作为服务方的商品混凝土搅拌站更要重视剩、退灰的管理来提升服务品质。按照责任方划分建立管理制度,对于出现的剩、退灰提前作出应急预案。
1、剩灰的原因分析及应急预案
由于施工单位在浇筑混凝土结构时,根据理论计算出混凝土用量,但往往实际生产中,由于混凝土浇筑中结构情况造成混凝土预计与实际用量产生偏差,而导致在最后掐方的时候剩余部分混凝土。这和施工管理有很大关系,大部分施工单位在浇筑混凝土中,没有技术人员在场掐方或者由没有经验的技术人员来控制浇筑方量的多少,也由于施工结构情况复杂而无法确定方量等施工单位的原因。有的剩余的混凝土工地自行处理,被作为硬化路面,有的被作为脚手架基础,有的被作为二次结构使用了,这也是施工单位节约混凝土的一种良好的处理办法。但大多数被退回搅拌站,让搅拌站进行处理。搅拌站接到剩余的混凝土反馈信息后,搅拌站调度人员根据现有的强度等级和生产任务情况,可合理调到其他工地使用,或者直接利用到能利用的地方,实在无法利用时,采用砂石分离机回收剩余混凝土中的骨料。
2、退灰原因分析及应急预案
2.1 施工方原因造成的退灰
上述剩灰,一般都是施工单位的原因,责任全部由施工单位承担,可让搅拌站协助对剩余混凝土处理。在多数情况下,可提前与施工单位沟通好,混凝土运输到工地,因工地发生异常情况而无法进行混凝土浇筑,导致混凝土等待时间过长,而无法满足浇筑,责任应由施工单位自行承担。而对于工地出现的异常情况,施工单位应第一时间通知搅拌站协助处理滞留的混凝土。搅拌站可根据生产计划合理调到其他工地使用。
2.2 商品混凝土拌合站原因的退灰
2.2.1 技术原因退灰
由于混凝土是半成品,很难在实际生产控制中做到百分百满足工地要求,比如说到工地的混凝土坍落度损失大,或者混凝土离析不能满足浇筑要求。施工单位要求退货的,搅拌站技术人员接到通知后,根据情况,及时对不满足要求的混凝土作出技术处理。比如说坍落度损失严重,技术人员可携带外加剂到工地进行现场调整。对于离析泌水的混凝土,拉回搅拌站采用倒料台的方式,一车分两车,重新打新料进行“中和”调整后,再次运输到工地浇筑。而对于不能满足调整的混凝土,采用砂石分离机进行分离,减少损失。
2.2.2 生产原因退灰
由于生产沟通不利或者安排不利,造成混凝土滞留时间过长,导致混凝土无法满足浇筑而退灰的。当然也有运输途中混凝土搅拌车突然坏了而滞留时间长。也应第一时间通知技术人员赶赴现场二次添加外加剂进行调整。
3、混凝土剩、退灰控制办法
对于剩、退灰在实际生产中是无法避免的。作为混凝土搅拌站主体应该有责任和义务提醒被服务方重视剩、退灰的处理。对于搅拌站内部也应加强生产部和技术部的沟通,划清责任,建立惩罚制度。而不是混凝土出现异常就应该由技术部处理和承担。这样就不至于屡次出现类似的退灰事件。
对于商品混凝土公司剩、退灰是比较普遍且正常的现象,基于目前市场状况,碍于施工单位的情面,往往都是退回商混公司内部处理。每年造成的浪费不是小数目,所以有效控制剩、退灰是每个混凝土公司提质增效的有效途径之一。
造成剩、退灰的主要原因有以下几方面:
一、施工单位的材料员在填报浇筑方量时没有和预算员沟通好,没有精确计算,粗略估算而已。
二、由于工地特殊原因,断电、阻工、道路不畅或监理验收不通过就私自通知搅拌站将预拌混凝土发到现场。
三、对于体积较大的筏板基础等项目工程,预算员未将钢筋含量计算在体积内,而超发预拌混凝土。
四、特别在高温季节遇非泵送混凝土,浇筑速度慢,工人机械化操作程度低,一整车混凝土在现场长时间滞留,导致混凝土坍落度损失大。在高温作用下,混凝土水化反应加剧,在搅拌车中出现初凝现象,成团、成块,直至报费。
对于剩、退灰的处理方法有:
一、对于在现场停留时间不长的混凝土,小于1小时(根据气温情况而定)、根据生产情况可以调节的,在经试验人员确认后,可调剂到同强度等级,施工要求相似的其它附近工程使用。
二、现场停留时间较长,大于1小时且小于2小时的,经试验人员确认,加入适量缓凝保坍外加剂流化,降低混凝土强度等级使用。
三、对于已经在搅拌车中出现初凝现象的混凝土,就近寻找水源或立即回厂注水冲洗,作废品处理,将砂石分离使用,降低成本。
四、对于部分不能降级使用混凝土但作废品处理又浪费的情况,搅拌站可增加其附加值,将其加工成路沿石、窨井盖或面包砖等附产品。
控制剩、退灰最有效的手段就是监理单位、项目单位、混凝土公司和施工单位四位一体,相互配合,责任到位、到人:
监理单位要有旁监人员在现场监督,项目单位安排相关人员在现场协调处理施工现场的水、电、路,及材料进场堆放,各种车辆进出工地的调度,混凝土公司根据浇筑速度,适度安排车辆,做到不压车、不断车、连续通畅,保证供应。其次混凝土公司生产调度室安装车辆实时监控系统,随时随地掌控车辆在外的情况,根据本公司的状况和工程特点在现场安排外调或外勤人员,对于现场突发应急情况及时反馈调度室做调整,并在现场和其它职能部门人员及时沟通,协调处理。同时培养驾驶员的主人翁责任感,遇特殊情况,第一时间通知调度室总调。另要求混凝土公司的调度员科学调度,了解、掌握施工现场的工程状况,遇浇筑速度慢的工程,采用“少装多趟”的方法运送混凝土。当前施工单位多为外包的劳务公司,工人素质较低,没有经过完整规范的专业培训,需监理、项目部门的技术人员在现场科学、规范指引他们施工。另外要求施工单位的材料员在填报方量时要认真负责,精确计算,密切掌握施工现场的浇筑情况,切不可浇筑现场什么部门人员都没有,只有劳务工人,由着他们随意干,而各职能部门对现场情况一问三不知。一旦遇到特殊情况,信息反馈不及时,将时间白白浪费在拖、拉、推诿、等待中。还有一种方法就是现场材料员和混凝土公司调度员对接方量时预留3~4m3混凝土作为浇筑结束前补方备案,来有效控制剩、退灰。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
塔吊布置有困难?学学“塔吊同轴心旋转布置法”!在塔吊的施工平面布置实践中,经常会遇到一些特殊的部位,这些部位一般对于满足塔吊的覆盖范围的施工条件都比较理想,但往往是塔吊的基础(或者是塔身与墙面附拉)却不能满足塔吊说明书要求的布置条件,成为了塔吊布置方案中的难点。 针对这些难点,本人在多年从事项目技术管理的实践中,依据塔吊基础基本的承载原理,摸索出了一种采取将塔吊的基础与塔身同轴心旋转改变原来的方向的方法,可因地制宜地解决上述塔吊布置中难题,通俗的简称为“塔吊的同轴心旋转布置法”。
