土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 软土地基处理难度大?中建工地最新技术来了!
发布于:2024-03-08 09:48:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨中建五局
近日
中国建筑土木工程材料重点实验室
创新研发的软基固化剂
在中建五局承建的
滨海湾新区东湾大道工程
成功应用, 有效解决行业难题
再次体现了五局科技管理的
有源、有用、有效
新技术缘何而来
在城市土地资源日益紧缺的背景下
为有效缓解城市用地紧张状况
沿海各地兴起了围海造地高潮
但因此形成的大面积软弱地基基础复杂
多为深层原状饱和黏性土层(淤泥和淤泥质土)
浅层新近堆填、抛填或吹填土层
具有压缩性强、含水率高
承 载力小、灵敏度高 的特点
不能直接作为建筑地基使用
在滨海湾新区东湾大道工程的建设中
也遇到了同样的难题
项目施工场地为滩涂淤泥地层
施工区域内淤泥 含水量超80%
机械设备和车辆无法在场地内行走或作业
现场基坑支护失稳
污水基坑倾覆、污水管上浮
沉井发生位移等问题频发
严重影响施工进度与质量
新技术攻克难关
为有效解决滨海滩涂淤泥
难以高效固化处置的问题
中建五局创新研发了
环保、经济、高效型软基固化剂
将 工业废渣变废为宝
且五局固化剂 优势显著
吸水效果好
对于含水率较高的淤泥
含水率可以降低30%及以上
固化时间短、强度高
固化18小时即可允许挖机进场
耐水性能好
固化试块泡水不发生二次泥化
满足项目需求
固化成本低
与传统水泥固化对比
可节约成本约25%
新技术助力生产
近年来
中建五局立足“双轮驱动”
积极发挥主引擎作用
以科技创效考核为抓手
聚焦项目重难点问题
创新研发新技术, 助力生产经营
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
盘扣架=轮扣架?工程人要清楚!
盘扣式脚手架和轮扣式脚手架同属于 承插型脚手架家族,表面看起来相 似,没实际应用过盘扣架和轮扣架的朋友,容易混淆两种架体,殊不知其存在很大差异! 盘 扣式脚手架与 轮 扣式脚手架究竟有什么不同?为什么盘扣式脚手架能逐渐替代轮扣式脚手架?
