土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 儿童之家,海贝幼儿园改造
儿童之家,海贝幼儿园改造
发布于:2024-03-07 14:14:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    对角线设计
儿童之家
海贝幼儿园离前海湾不到2公里,被包裹在一片风格混杂的高密度居住区之中, 2010年前后,跟随住宅楼一起建造,属于配套工程,布置于用地南边的三角地,平面呈L型。这类建筑,并不产生经济效益,在设计上,往往更多是去满足场地面积和教室日照的要求,并且与群落形成风格上的一致即可。海贝幼儿园的前半部分是办公室和音体室,后半部分是三层一字排开的12个班级,建筑除了走廊,便是室外,是一种十分效率的平面布置,音体室是整个幼儿园唯一的差异化空间,三个面的围墙仅仅构成了一道基本的安全边界。虽然得益于住宅的“黄金十年”,幼儿园大量被建成,快速弥补了公共配套的不足,但也导致像海贝幼儿园的这种境况普遍存在。
幼儿园不是学校,并不完全以室内教学为主,他们有将近一半的时间是在户外,老师带着小朋友们在交往和游戏中成长,更像是家的延伸。然而,在这里,建筑与场地更像是两件事,建筑物本身完成必要功能的塑造,由退线产生的空地给与足额的户外活动场,他们之间守着各自清晰的边界,由门和通道连接,空间比较固化,也缺少了对于气候的感知和回应。
阿尔瓦·阿尔托为古利琛夫人设计的玛利亚别墅,一层和二层空间结构的变化被消化在连贯的空间里,船型画室,游离于房子一边的桑拿房,是多重L形空间的叠合,它们共同构成了面向森林的矩形庭院,光线、材料、气氛和流畅的线条,实现了建筑和使用者在感官层面上的交流,使整个建筑在现代理性主义的基础上饱含人情。
回到幼儿园本身,我们亦能从这原先看似机构化的平面上找到空间关系上体现出的“家”型,并得到 “居室”与“客厅”的关系,通过形体几何关系的梳理,被表现出来。在此基础上重新塑造门廊和花园,建立空间的流动性与舒适感。
▲改造区域轴测图 ? 对角线建筑
客厅
一层被定义为“客厅”,入口原先含混的造型顶板和立柱被切掉,移除大门的玻璃幕墙,使之完全敞开,穿透了前后院,把原本的办公用房调整到楼上,围绕这个敞厅布置音体室和绘本馆,绘本馆不再是一个角落,而是可以灵活开闭的大空间,面向南边公园和西侧的庭院,既能成为客厅或院子的一部分,也可以通过隔断成为阳光充足的书房。室内的地台和阶梯,面向庭园展开,小朋友可以席地而坐,也有小房间植入其中,通过嵌套,把一些静态的游戏、交往和阅读融合在一起,形成多样性的社交尺度。
▲入口原状与装饰顶板拆除过程 ? 对角线建筑
改造前封闭的入口空间被打开之后,放学时段家长接送小朋友的场景发生了改变,原本家长接送需要在校园建筑外,通过一些可移动的遮阳伞搭起一个临时的等候区(下左图),当我们把原本封闭的入口打通之后,家长可以在校园边界内的棚架以及前厅内等待小朋友放学(下右图),重塑了校园的可管理边界。
▲放学接送场景改造前后 ? 对角线建筑
绘本馆外墙原本是一个对着城市的建筑立面,同时与街道存在着一定的高差,我们将这个边界打开,通过连廊创造符合气候条件的檐下空间,从庭院,到阅读空间的逐级递升,提供了可以让室内场所外延的可能性,同时也让光线,风,自然,以及各种不同的活动,可以互相渗透。
后侧本是一条狭长且昏暗的走廊,我们将墙体打通以后,通过书架的模数,在其中置入一些可以相互对视的“小窗口”,丰富了前后空间的体验,同时也能让光线进入走廊。
音体室是一个椭圆形的空间,我们扭转了原有的舞台位置,使舞台和观众区沿长边布置,以便获得更开阔的视野和更短的视距,贴墙的阶梯坐席,可容纳120人就坐,师生们也能在台阶上进行表演排练,舞台取消高差后增加台口,通过地面铺装划分区域,提高空间的实用性,转变为一个更具多功能使用的小剧场。更多时候作为儿童使用的空间,我们保留了原来的窗户,依然可以透光,增加纱帘,过滤光线,让室内更加柔和。这三者在消解各自功能特征的同时,重建了这座儿童之家的中心性。
垂直平台
门 厅上方,原本是封闭的美术室,拆除之后,成为前后通透的活动平台,借助这个平台,我们植入了一套垂直爬网,与三层楼板接起来,形成了上下循环的游戏空间。
会议室原先位于三楼平台的一个公共空间中,各种家具零散的分布其间,缺乏组织,同时四周有通往不同区域的动线,也会影响正常会议的进行。在这里,我们通过柜体墙与折叠门形成活动隔断,保持空间的连续性,作为“间”而非“房”,它是一个可以承担会议、交流与工坊的6*7米的模块,墙面集合了陈列展示、书籍存放、视频演示等功能,并配置移动会议桌和休息区。
▲会议与工坊模块 ? 对角线建筑
▲会议室原状 ? 对角线建筑
建筑形态的转变,则是对内在秩序的响应。原本复杂的立面元素被简化,通过折板的连续覆盖,呈现建筑本身椭圆和方体的几何形式。这种方式提高了短期施工的容错性,也让建筑留下了光的痕迹,从原本作为住宅楼的附属中物独立出来。
▲折板大样 ? 对角线建筑
廊,庭院
入口的门廊一直延伸到建筑的外墙边,连接东西两侧,铺设户外木地板,与门厅形成环通,成为内外之间的过渡,于南侧指向公园的树景,以简明的结构搭接而成,形成了对主体建筑的补充。而传统的岭南园林、祠堂或是民居,除居室、厢房等作为封闭房间,其他多是这样由结构塑造出的有盖区域与流动的边界。游廊为建筑增加了屋檐,也为场地塑造了阴影,成为空间进深的一部分。
▲敞厅与敞廊图示 ? 对角线建筑
我们将廊的构造方式延续到园所边界的营造之上,成为一道具有立面意义的墙,不同于单纯起到隔离作用的高栏杆,它在积极意义上,构成了街道立面的一部分,也通过实质性围合,让庭院具有了内向的场所感。三个不同的场地,由此转变为三个特征各异的院子,被门厅组织起来。穿孔铝板能减少风压,让围墙更加轻薄。
▲钢结构拼接示意图 ? 对角线建筑
▲节点 ? 对角线建筑
前院分为两部分,一侧是绘本馆外围,这是由水磨石铺设的硬质地面,在平坦的地面上,留下小石头的质感,在绘本馆的门全开的时候,形成共融的活动空间。另一侧则是花草、土丘、灌木和树,是一片有些野的小花园,植物的季候性变化成为空间的动态风景,在这个不算太大的地方,调动小朋友的身体,去触摸、观察,感知。
边界
此外,我们在班级和公共区域之间以前置的方式把门整合设计,形成第二层管理边界,使得前院、音体室、绘本馆和敞厅等设施可以向社区开放,而不影响教学区域的使用。无论是在园的老师们,幼儿园家长还是周边的居民,在与园方的互动下可以拥有更合理使用的文艺活动场所,在音乐厅舞蹈,合唱,打拳,在绘本馆组织沙龙,亲子阅读,或是公开课。功能的重塑与空间的开放,使这座儿童之家,成为社区的邻居。
▲总平面  ? 对角线建筑
▲首层平面图,红色虚线是园内的两层管理边界  ? 对角线建筑
▲西立面图 ? 对角线建筑
▲剖面图  ? 对角线建筑
项目名称:儿童之家-新安海贝幼儿园改造
项目类型:改造
设计方:深圳对角线建筑设计有限公司
完成年份:2023年
主创设计师:印实博、何啟帆、崔一松
设计团队:钟佳洛、陈旭杰、余彬(实习)
项目地址:深圳市宝安区新安街道海旺社区海星街82号海贝幼儿园
改造面积:1260㎡
摄影版权:张超建筑摄影工作室
其他参与者:
施工图:深圳市汇宇建筑工程设计有限公司
游乐设施:二次童年游乐设备(深圳)有限公司
幕墙:深圳市西格玛幕墙设计咨询有限公司
景观顾问:深圳市唐人景观规划设计有限公司
室内顾问:深圳市沐博创颖设计有限公司
材料:T型钢、铝板、批刮式仿石涂料、聚碳酸酯板、木饰面、水磨石、地坪漆、室外防腐木
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
绝了!48㎡日式一人居,榨干每一寸空间,藏不住的舒适感!
|  小户型装修改造范本,快来一键GET   | 关于家,离不开方便、舒心、愉悦这几个关键词。设计就是在不同空间内,根据居住者需求对此进行实体表达,无关乎房屋大小。
