土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 开发建设项目水土保持方案技术审查要点之水土流失预测
发布于:2024-03-07 13:36:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1、水土流失预测的基础
水土流失量预测的基础:按开发建设项目正常的设计功能,无水土保持工程条件下可能产生的土壤流失量与危害。
2、可能造咸水土流失的因素分析
主要从地表扰动特点,施工方法、施工工序、弃渣堆弃方式、气象条件等方面进行水土流失影响分析。
3、水土流失预测范围及单元
水土流失预测的范围即为各防治分区的扰动面积;预测单元应为工程建设扰动地表的时段、扰动形式总体相同、扰动强度和特点大体一致的区域。
4、水上流失预测时段
(1)预测时段:包括施工准备期、施工期和自然恢复期(含设备安装调试期)。建设生产类项目还应对方案服务期内生产运行期间的弃渣量、容量等进行分析.
(2)根据各单元的施工扰动时间,结合产生土壤流失的季节,按最不利条件确定预测时段。超过雨(风)季长度不足一年的按全年计,来超过雨(风)季长度的按占雨(风)季长度的比例计算。
(3)自然恢复期指各单元施工扰动结束后未采取水土保持措施条件下,松散裸露面逐步趋于稳定、植被自然恢复或在干旱、沙漠地区形成地表结皮,土壤侵蚀强度减弱并接近原背景值所需的时间。同一地区,自然恢复期长度应相同,一般取2~3年。各单元自然恢复期的起始时间可不同,施工扰动结束后即进入自然恢复期。
5、水土流失预测的内容和方法
(1)扰动地表面积
通过查阅开发建设项目技术资料,利用设计图纸,分区确定扰动地表面积。
(2)弃渣量
通过查阅项目技术资料,根据施工和生产工艺确定各时段、各分区的弃渣(土、石、灰)量。
(3)损坏水土保持设施的数量
根据各省(自治区、直辖市)关于水土保持设施的有关规定,通过查阅开发建设项目技术资料,利用设计图纸,结合实地查勘,对因开发建设而损坏的水土保持设施数量进行测算,用表格列出。
(4)水土流失量预测
水土流失量预测的主要方法有:
①有条件的可以利用水土保持研究所、试验站针对项目区或相同类型区的观测资料或者研究成果,依据降水、地形、植被、地面物质组成、管理措施等因子按数学模型进行预测。
②     通过对已建、在建项目实地调查或现测,经必要修正后,得出不同预测单元和时段的土壤侵蚀模数,采用以下公式计算土壤流失量:
W=∑j=13∑ni=1(FJi×Mji×TJi)
⊿W=∑3j=1∑ni=1(FJi×⊿Mji×TJi)
式中:
w--土壤流失量,t;
⊿W--新增土壤流失量,t;
FJi--某时段某单元的预测面积,km2;
Mji--某时段某单元的土壤侵蚀模数,t/km2·a;
⊿Mji--某时段某单元的新增土壤侵蚀模数,t/km2·a,只计正值,负值按0计;
TJi--某时段某单元的预测时间,a;
i--预测单元,i=1,2.3、……、n;
j--预测时段,j=1,2,3….,指施工准备期、施工期和自然恢复期。
6、土壤侵蚀模数的确定
(1)土壤侵蚀模数背景值可直接引用项目区“水土流失现状”中所确定的各单元数据。对于无实测资料、无参考资料的项目,可在对比分析基础上,结合《土壤侵蚀分级分类标准》为各地类赋予一定量值,加权平均后作为各单元的土壤侵蚀模数背景值。
(2)扰动后土壤侵蚀模数应根据工程的施工工艺和时序、扰动方式和强度,地面物质组成、汇流状况及相关试验、调查等方法综合确定。主要方法有;
①类比法。采用与本工程土壤侵蚀条件和施工工艺等相近的类比工程实测数据分析确定,需说明类比工程实测的背景条件、监测方法,并明确修正系数。
②试验观测法。鼓励通过试验、观测等方法进行土壤流失模数测定,取得不同预测单元的土壤流失模数。
7、水土流失危害分析
针对工程实际,分析对水土资源、项目区及周边生态环境和下游河道淤积及防洪的影响,分析导致土地沙化、退化,以及水资源供需矛盾加剧和地面下陷的可能性,所指危害应切合实际。从对当地水土资源、周边地区生态环境、江河防洪、公共设施(村庄、学校等)安全、地表植被等方面分析可能带来的影响,对工程建设可能引发或加剧的崩塌、滑坡和泥石流进行分析,对超过设计标准而导致的水土流失危害进行分析。
8、预测结论及综合分析
(1)预测成果
列表给出各单元、各时段土壤流失总量和新增流失量,可按下表计算:
(2)综合分析及指导意见
在预测水土流失总量和强度基础上,明确产生水土流失(量或危害)的重点区域和时段,提出防治措施布设及进度安排的指导性意见,指出重点防治和监测的区段和时段,专家审查时应重点关注可能造成的水土流失危害分析。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了开发建设项目水土保持方案技术审查要点之水土流失预测方法,多谢了。
    2024-03-12 11:18:12
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
哪位大神可以分享一下水利水电监理平行检测填写样本
