UPS作为一种含有储能装置的不间断电源,主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。本文就UPS日常检维修中的方式方法和注意事项汇总,帮助仪表人加强对UPS设备的管理和维护。
1、每天巡检2次。
2、检查UPS显示控制操作面板,确认液晶显示面板上的各项显示单元都处于正常运行状态,所有电源的运行参数都处于正常值范围内,在显示的记录内没有出现任何故障和报警信息,检查各信号灯工作是否正常。
3、每天记录UPS的运行情况,电压、电流值,发现问题及时处理。
4、听听运行时噪音是否有可疑的变化,如是工频机特别注意听UPS的输入、输出隔离变压器的响声,当出现异常的“吱吱声”时,则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良。当出现有低频的“钹钹声”可能变压器有偏磁现象。
5、观察风扇的过滤网是否堵塞。
6、保持蓄电池外部清洁。
7、蓄电池组运行状态检查: 运行温升,蓄电池在浮充状态时不发热,若发现个别电池有发热现象应立即检查原因,及时处理,若发现整组电池发热,首先应检查电池的运行状态(强充或放电均有一定的温升),是否浮充电流过大或电池组发生外部微短路等现象,发现问题应及时处理。
8、检查蓄电池组的连接点,接触是否严密,有无氧化,并涂以凡士林油。
9、外观检查: 是否有机械性损坏,设备内是否有小动物尸体;设备内部是否落有导电性的污垢或灰尘;堆积的灰尘是否影响了散热。
10、每月测量一次蓄电池组的电压及单体电池的电压,每只电池电压应在13.5-14V,若发现电池的电压偏低或不均匀,及时处理。
11、模拟市电失电试验:有意识让蓄电池向直流母线放电,动作正常后,立即恢复交流电源,蓄电池应能自动切断放电回路,该试验的操作时间不超过5分钟,要确保UPS输出,不可间断,模拟失电试验每三个月一次。
12、每年对蓄电池核对容量一次,对蓄电池核对容量有二个目的:了解蓄电池的实际运行容量; 对蓄电池组进行一次活化,使电池容量均匀。
13、每年对市电电源进行校验,采取从进线柜分别断开主电源和备用电源的方法,检验进线开关的完好性。
14、每年对UPS所有切换模块进行定期检验,采取从电源进线侧分别断开市电、旁路电源的方法,在检验切换模块切换功能是否动作准确的同时,也检验逆变器功能是否正常。(操作时必须按照步骤操作,在市电和旁路都断开的情况下,输出的电源一直有压为正常)。
15、应定期对UPS控制系统作如下检查: 检查控制的显示模块显示与运行情况是否一致,显示无黑屏及乱码,如遇此现象尽快更换显示模块;检查显示控制屏是否有异常声响,如有报警及其他异常现象及时处理;检查显示控制屏操作按钮,确认各按钮功能正常,切换检查有关功能和参数,如遇异常及时上报处理。
16、UPS不间断电源应避免频繁的开机关机,最好长时间处于开机状态。确实需要关机的,应在关机后5秒钟以上再开机。
17、检查电池组至UPS导线是否老化,老化的应及时更换相同载流面积的导线,尽量避免增加不必要的导线长度。
18、检查市电是否一直处于正常的供电之中,如果市电一直处于正常工作中,UPS不间断电源就没有工作的机会,其电池就有可能长时间浮充而损坏。因此,对长时间不用的UPS不间断电源要定时进行人为的强制工作,这样可以活化电池,还可以检验UPS不间断电源是否处于正常状态。
19、检查通信是否正常、数据是否准确,异常情况及时处理。
20、要确保所配接的负载容量不超过UPS电源容量的三分之二。
21、储能电池的工作全部是在浮充状态的,要定期充电放电,间隔3个月左右放电一次为宜,至少应每年进行一次放电。放电前应先对电池组进行均衡充电,以达全组电池的均衡。
22、每季度应彻底清洁一次。其次就是在除尘时,检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。
23、当UPS电池系统出现故障时,查明原因,分清是负载还是UPS电源系统;是主机还是电池组,逐步排查解决。
故障现象和可能原因 |
处理方法 |
故障指示灯亮,蜂鸣器长鸣;UPS因内部过热而关闭 |
确保UPS未过载,通风口没有堵塞,室内温度未过高。等待10分钟让UPS冷却,然后重新启动,如失败,请联系专业技术人员维修 |
故障指示灯亮,蜂鸣器长鸣;UPS输出短路或UPS因内部故障关闭 |
关掉UPS,去掉所有负载,确认负载没有故障或内部短路。重新开机,如失败,请联系专业技术人员维修 |
市电指示灯闪烁,市电电压或频率超出UPS输入范围(开机时UPS一秒两叫,连叫八声) |
此时UPS正工作于电池模式,保存数据并关闭应用程序,确保市电处于UPS所允许的输入电压或频率范围 |
市电正常,UPS不入市电 |
UPS输入空开未合。 |
开机键按下后,UPS不能启动 |
按开机键持续一秒以上,启动UPS或连接好UPS电池,若电池电压低,先行关电后再开机,若还是不能启动,UPS内部发生故障,联系专业人员维修 |
UPS的输入断路器跳闸 |
减少UPS的负载,方法是断开设备负载的连接,并按入断路器的按钮来重置断路器,检查输入空开上是否并接有漏电保护器,如果有,拆下漏保后测试是否还跳 |
旁路灯亮、过载灯亮和故障灯亮 |
断开所有不重要的设备的连接。按按钮重新启动,看其是否正常;外部动态过载,减负荷,直到过载情况消失为止,重新启动UPS。 |
故障灯亮、过载灯没亮 |
UPS内部故障,切勿试图继续使用UPS,关掉UPS并立即进行维修 |
UPS 偶尔发出警报 |
UPS正常运行,无需采取行动。UPS正在保护连接的设备。 |
UPS未能提供预期的备用电时间 |
可能由于最近曾经停电或电池的使用寿命将尽,电池电力不足;对电池充电。长时间停电后应对电池重新充电。如果电池经常工作或经常在较高温度下工作,都会加快电池容量的消耗。如果电池组已使用3年至5年,也需考虑更换电池。 |
前面板指示灯按顺序闪烁 |
UPS 被远程关闭或被APC管理软件正常关闭, 无需采取行动。当市电恢复时,UPS将会自动重新启动或通过按钮启动UPS。 |
周期 |
检查内容 |
月 |
1.检查告警指示、显示功能。 2.接地保护检查。 3.检查继电器、断路器、风扇是否正常。 4.清洁设备。 |
季 |
1.检查防雷保护。 2.检查接线端子的接触是否良好。 3.检查开关、接触器件接触是否良好。 4.检查自动功能和三遥功能。 5.检查自动旁路性能。 6检查市电进线、整流装置、逆变装置等性能是否完好。 |
半年 |
1.测量直流熔断器压降或温升。 2.清洁设备。 |
年 |
1.核对性放电试验 |
1、外观及接线检查。
2、通电前检查。
3、交流电源的检验。
4、切换功能模块调试。
5、清洁并检测电池两端电压、温度;连接处有无松动,腐蚀现象、检测连接条压降;电池外观是否完好,有无壳变形和渗漏;主机设备是否正常。
6、 UPS监控模块系统信号、报警保护功能试验。
7、绝缘监测仪试验。
8、蓄电池巡检仪检查。
9、蓄电池充放电试验。
10、清理恢复。
11、当电池组中发现电压反极、压降大、压差大和酸雾泄漏现象的电池时,应及时采用相应的方法恢复和修复,对不能恢复和修复的要更换,但不能把不同容量、不同性能、不同厂家的电池联在一起,对寿命已过期的电池组要及时更换,以免影响到主机。
1、UPS电源在正常使用情况下,主机的维护工作很少,一般每季度应彻底清洁一次。其次就是在除尘时,检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。
2、储能电池组都采用了免维护电池,但这只是免除了以往的测比、配比、定时添加蒸馏水的工作,其他这部分的维护检修工作仍是非常重要的,UPS电源系统的大量维修检修工作主要在电池部分,电池检修工作主要有以下几种:
储能电池的工作全部是在浮充状态,在这种情况下至少应每年进行一次放电。放电前应先对电池组进行均衡充电,以达全组电池的均衡。要清楚放电前电池组已存在的落后电池。放电过程中如有一只达到放电终止电压时,应停止放电,继续放电先消除落后电池后再放。
核对性放电,不是首先追求放出容量的百分之多少,而是要关注发现和处理落后电池,经对落后电池处理后再作核对性放电实验。这样可防止事故,以免放电中落后电池恶化为反极电池。
平时每组电池至少应有8只电池作标示电池,作为了解全电池组工作情况的参考,对标示电池应定期测量并做好记录。
日常维护中需经常检查的项目有:清洁并检测电池两端电压、温度;连接处有无松动,腐蚀现象、检测连接条压降;电池外观是否完好,有无壳变形和渗漏;极柱、 安全阀周围是否有酸雾逸出;主机设备是否正常。
3、当UPS电池系统出现故障时,应先查明原因,分清是负载还是UPS电源系统;是主机还是电池组。虽说UPS主机有故障自检功能,但它对面而不对点,对更换配件很方便,但要维修故障点,仍需做大量的分析、检测工作。另外如自检部分发生故障,显示的故障内容则可能有误。遇到此情况请结合现场故障酌情处理。
4、电池组中发现电压反极、压降大、压差大和酸雾泄漏现象的电池时,应及时采用相应的方法恢复和修复。
5、外观及接线检查应满足以下要求:
装置的硬件配置、标注及接线等应符合图纸要求。
装置各插件上的元器件的外观质量、焊接质量应良好,所有芯片应插紧,型号正确, 芯片放置位置正确。
电子元件、印刷线路、焊点等导电部分与金属框架间距应大于3mm。
装置的各部件固定良好,无松动现象,装置外形应端正,无明显损坏及变形现象。
各插件应插、拔灵活,各插件和插座之间定位良好,插入深度合适。
装置的端子排连接应可靠,且标号应清晰正确。
切换开关及模块、按钮、键盘等应操作灵活、手感良好。
各部件应清洁良好。
6、蓄电池更换应满足以下要求:
对双组蓄电池的直流电源,在做好直流负荷转移后,方可进行电池更换。
对单组蓄电池的直流电源,在接入替代电池后,方可进行电池更换。
电池更换时,应确保直流电源已关机、电池已断开。
对电池系统作业时应使用绝缘工具。
进行极间连接时要特别注意防止短路。
7、清洁处理: 对机柜和插件的污染应进行清洁处理,以防爬电、短路等不良现象出现。注意对机柜内背板插座、端子可以用电吹风机吹,不能用任何物体碰触。注意应在插件拔出状态下从后向前、从上向下吹,以免灰尘落入插座内引起接触不良;对柜子其他部分吹灰应先进行,对机箱吹灰应放最后。
在检修UPS的过程中,应注意安全问题。
将机内低压电路未与市电隔离,并且电源开关是低压开关(有些甚至是轻触开关),应使用隔离变压器。
由于电瓶的短路电流很大,检修测量时若不慎误短路,有时会严重烧损器件,因此提倡断电检修(断开电瓶引线)。
如果UPS的交流保险管损坏,务必不要图省事省去保险管不装,否则一旦遇到短路可能会C 造成严重的损坏,甚至会烧毁机内主变压器。
一定要处理好各种绝缘,即使是像发光二极管引线这样的部位,也不可与金属机壳相碰,否则轻则烧坏保险丝或线路,重则造成触电事故。
在进行UPS连接时,应正确连接交流输入的极性,以确保UPS电源无论是工作在市电供电状态,还是工作在逆变器供电状态,UPS交流输出火线永远保持在输出插座的同一位置处。否则将影响计算机的安全运行。
当UPS电源停机时间达到10天以上时,开机前应浮充10~12小时。使用时应避免两次开机时间间隔太短,否则,极易烧毁机内元件。一般等待时间应在1分钟以上。
免费2人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
为什么PLC程序中不要用M和T,为什么要需要PLC编程标准化?这俩问题我今天尝试用一篇文章讲清楚。先说一个结论, 前一个问题是后一个问题的基础,没解决前一个问题,就不可能实现后一个问题。即 要搞PLC编程标准化 , 一个重要的前提是 程序中不要用M和T 。 实现逻辑的时候 , 不要使用全局变量的M和T来作为其中的状态传递和功能实现。M和T的本质是全局变量,这是德系PLC中常用的代号,那么换到日系, 会是D,H等等,以及纯标签编程的,就是人为定义的字符。都是全局变量,都在要避免的范围内。
