土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 辩证论治,从中医看机电
辩证论治,从中医看机电
发布于:2024-03-07 13:30:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
如果把建筑比作人体,那机电各系统正如同人体的五脏六腑。五行学说将人体的五脏分别归属于五行,并以五行的特性来说明五脏的生理功能。
如木有生长、升发、舒畅、条达的特性,肝喜条达而恶抑郁,有疏通气血,调畅情志的功能,故以肝属木。火有温热、向上、光明的特性,心主血脉以维持体温恒定,心主神明以为脏腑之主,故以心属火。
#1 脏腑学说与机电关联性浅析
中医基础理论:阴阳五行、藏象学说,整体理论与辩证论治
肺属金:主运输传递
中医肺主气、司呼吸、主宣发肃降、通调水道、朝百脉,肺上通喉咙,外合皮毛,开窍于鼻,在志为忧,在液为涕。所谓宣发和布散,也就是肺气向上的升宣和向外周的布散。所谓肃降既是清肃、洁净、下降,亦就是肺气向下的通降和使呼吸道保持洁净的作用。
宣发和布散正如同 通风、空调系统 ,将冷热量输送到建筑的各个角落,肃降正如同新风、净化系统,使室内空气保持清洁舒适。
肝属木:主协调
肝为将军之管,主谋虑。肝具有疏通、舒畅、条达以保持全身气机疏通畅达,通而不滞,散而不郁的作用。
肝的功能正如同 楼控系统 ,对设备进行调节、控制,使新风、冷热量、灯光等按照控制策略有条不紊的输送和控制,保证机电畅通有序。肝开窍于目,如同传感器;筋为肝之所主:如同执行器。
脾属土:主演变运化
脾运化水化精微、输布津液,把精华送到全身,并且能运化水, 湿浊、气排泄于体外。
脾的功能如同 给排水系统 ,将水输配到建筑的各个角落,同时将产生的污废水等收集排放。
心属火:为君主之管
主神明,主血脉,血液在血管中循环不息,周流全身。
心的功能正如 电气系统 ,将电能源源不断得传输到建筑的每个角落,保证设备运行。
肾属水:主精气、主生产发育和生殖
肾主纳气,呼吸虽然是肺所主,但吸入之气必需下及于肾,由肾气为之摄纳。肾气充足,摄纳正常,肺的气道通畅、呼吸均匀。肾主水液,有蒸发和调节津液的输布以及废液的排泄。
肾的功能如同 冷热源系统 ,只有冷源充足,才能保证冷量输配充足,如同蒸发器、冷凝器,调整水温。
如你细细分析,会发现机电系统会跟五脏六腑会产出相关对应关系,因篇幅所限,六藏跟机电的关系就不再逐一展开论述了。如此你会发现一个不一样的世界,岂不妙哉。
#2 五行与机电的相互影响
“五行相胜”,水木金火土相互克制,相互制胜,存在相生相克、相乘相悔的辩证逻辑关系。
阐述了事物间相互协调的整体性和动态平衡性,相生相克、相乘相悔,辩证论治
2.1 相生相克的关系
木:木旺得金,方成栋梁;木能生火
根据前面所述,木为楼控系统,金为空调系统。
楼控系统性能完善、布点合理、控制策略完善到位,空调通风系统才能高效,空间才会舒适、能耗才会低。
火:火赖木生,木多火炽;木能生火,火多木焚
根据前面所述,火为电气系统。
电气系统只有其控制、保护完善的前提下才安全,系统安全控制措施越完善系统越安全。
2.2 相乘相悔的关系
相乘 :即相克太过,可能是克者太旺,或者被克者太虚造成。
相侮 :即克制不足,反被其克。可能是被克者太旺,或者克者太虚造成。
一个人心血旺盛,气血才充足,精神才矍铄,如果心血亏虚,肝血就不足,筋骨会凌通;肝郁化火,便扰心失眠。
一个好的建筑,机电功能应正常和完善,机电系统有效高效运行,建筑才会焕发生机。
一好的机电系统,必须有好的机电工程师,也离不开建筑的统筹及协调。
如某项目ZARA需设独立空调,要求提供230kw的空调配电容量。后所提设备经核实总设备容量只有4X36.7=146.8kw;实际图纸设计空调负荷为152kw;原方所设计容量为356kw,技术条件谈判 需增加至500kw ,将增加144kw。而后审查租户图纸,设计总用电量 才180KW左右 。
如果盲目的执行,克制不住租户的需求,就会增加成本,就出现相诲的问题。
#3 五脏病变的相互影响
设计管控中会存在各类问题,我们实际管控中会头疼医头、脚疼医脚吗?我们是否反思过设计的问题就是设计单位的问题?施工的问题就是施工单位的问题吗?物业的问题就是物业管理的问题吗?机电的问题就只是机电自己的问题吗?通过上面的阐述我想大家一定会整体客观的看待问题。
根据中医理论,用五行相互影响转变的关系,对病理的分析和主要表现如下:
母病及子:母脏先病,然后累及子脏。
心为血液循环的动力,肝是贮藏血液的一个重要脏器,所以心血旺盛,肝血贮藏也就充盈,既可营养筋脉,又能促进人体四肢、百骸的正常活动。如果心血亏虚,引起肝血不足,则可导致血不养筋,出现筋骨凌痛、手足拘挛、抽搐等症。又如肝郁化火,可以扰及于心,出现心烦失眠等症。
如果智能照明系统,如果本身 没有按照场景进行回路划分 ,只依靠控制系统,那么将很难做到有效控制,或付出代价极大。
子病及母:子脏先病,然后累及母脏。
如电气火灾监控系统,好多交付项目存在 大量漏电报警 的问题,分析原因如下:
第1类:接线错误 :
  1. 零地交换,即N线和PE线交换使用;
  2. 零地连接,把N线和PE线短路在一起;
  3. 剩余电流探头中未穿零线;
  4. 剩余电流探头中穿入PE线;
  5. 剩余电流探头穿入三条火线及N线、PE线,穿入5条线;
  6. 在剩余电流探头中把零线的方向穿反;
  7. 在末端,有两火线共用一条零线的情况;
  8. 在末端,一条火线接负载,负载的另一端接PE线(应该接N线)。
第2类:属于设备漏电超标 :
  1. 电器设备较多且均有大小不等的漏电(属于正常漏电),当叠加在一起时,超过报警标准;
  2. 线路中插入一些移动电器设备,如:手枪钻、空压机等,这些设备的漏电严重;
  3. EPS制造厂家,把输入的N线和PE线接在一起,造成剩余电流超标报警。
第3类:线路漏电 :
  1. 暗埋在地下的接线盒内部潮气聚集不能散发,易使导线接头处所包的胶布的绝缘性能降低,使火线与金属壳不完全连接,造成漏电超标;
  2. 穿线时在铁管内部的弯角处或是内部的毛刺等把塑胶线的外皮划破,造成火线对地的绝缘下降,形成漏电;
  3. 除了暗埋的接线盒,即使是明装的接线盒也容易发生火线与接线盒外皮相连的问题,因为接线盒大部分为铁制,其外皮要接地,接线盒内部都是接头,要用胶布包扎,时间长后易形成绝缘性能下降,所以容易造成火线对地漏电。所以接线盒也是漏电的多发区。对于新建建筑中的配电系统,因为是刚刚安装的电气设备,所以一般设备的漏电几乎可以忽略(对于EPS设备除外)。
如果不把基础工作做好,那势必会出现漏电偏高的问题,会出现线路安全的问题。
#4 机电的辩证论治及药方
1. 君臣佐使
方剂一般由君药、臣药、佐药、使药四部分组成。“君臣佐使”的提法最早见于《内经》,在《素问.至真要大论》中有:“主病之为君,佐君之谓臣,应臣之谓使”的记载。主治者,君也。辅治者,臣也。与君药相反而相助者,佐也。引经及治病之药至病所者,使也。”可见“君臣佐使”的含义是经过不断补充而逐渐完善的。臣药协助君药,以增强治疗作用。佐药是协助君药治疗兼证或次要症状,或抑制君、臣药的毒性和峻烈性,或为其反佐。使药引方中诸药直达病证所在,或调和方中诸药作用。
四君子汤:主治气虚证,健脾益气。人参:补中益气为君,白术:助脾运化为臣,茯苓:利湿健脾为佐,甘草:和中补益为使。四药一补一和,一燥一利。
如商业扩初阶段往往存在建筑与机电扩初设计底图不一致的问题。
表象 :建筑设计底图版本调整较大;
病因 :建筑受限于招商条件等输入条件的不确定及调整; 机电受限于建筑的完 善及机电顾问(设 计院) 的配合 。
根据中医辩证理论应开如下药方法:
君 :建筑设计师应整体统筹协调,征询、协调扩初输入条件的全面落地,提供完善的 建筑扩充条件图给机电;
臣 :机电设计师有效把控机电成果给建筑;提出合理化建议及需求;
佐 :机电顾问积极配合各方,科学、系统规划、设计各机电系统,及时、准确给建筑提资;
使 :建筑顾问应综合各方建议和成果,实现 系统图纸落地,达到最终功能呈现。
#5 辩证论证在项目的具体应用
某项目目为商场和写字楼综合体,供暖建筑面积14.2万m2(不含停车场和酒店),其中商场8.56万m2、写字楼5.61万m2。
2013~2014年供暖季单位面积天然气消耗量远大于国标引导值,且存在楼层间冷热不均,高区过热、低区过冷的现象。
供热量连续监测得到,办公楼耗热量占12%,商场耗热量占88%。
根据监测所得结果,主要从以下几个方面对采暖系统进行调适工作。
1)对漏风点进行排查与封堵:
2013年起,每个采暖季均开展漏风排查,先后共发现门窗漏风,结构与吊顶漏风漏热,屋面排风机及百叶风口漏风等上百处,物业运维人员均及时进行封堵,并检测封堵效果。
2)风平衡测试,维持建筑微正压:
运用二氧化碳示踪法测量无组织新风,核算得到夜间换气次数为0.18次,日间新风量根据风压调整。冬季AHU新风风阀关闭,测量并调节商场PAUR新风,修正部分PAUR联动问题,保障新风供应。
3)全面排查AHU及PAUR自控系统,校核传感器精度
部分AHU与PAUR的控制温度目标与实际温度仍有较大差别,需要逐台排查,确定是否是传感器误差或机组控制策略出现问题。
4)精细化调节措施
消除局部过热问题,可通过调整AHU及PAUR的运行时间,对局部过热问题进行改善;完成楼内水系统热力平衡调节,减小不同立管的供回水温差,保证不同立管热力平衡。
5)提高锅炉效率
增加烟气热回收,提高系统效率。未来还将实现锅炉负荷无级调节改造,避免由于楼内负荷与锅炉出力不匹配频繁启停,损失锅炉效率。
6)调节供水温度
由于写字楼为玻璃幕墙建筑,且气密性较好,同时灯光设备、人员与太阳辐射对热负荷也有重要影响,实际需要的热站供热量较低。因此,需根据办公楼负荷规律,进行供热质/量双调节。
除了机电系统的调适、维护结构的封堵外,针对租户只开排油烟风机,不开补风,造成大量中庭的热量流失,后续加强店铺管控的同时,要求租户排油烟风机与补风联动,并纳入楼控监控系统。
经过调适,该建筑采暖燃气消耗量大幅降低,室内环境热舒适和空气质量均大幅度改善。为实现办公楼近零能耗采暖运行技术路线奠定了基础。
场内冬天冷,不光涉及调试的问题、还有维护结构的问题、运营的问题或相关设计的问题。针对问题不能单一的看待的问题,要整体考虑、辩证的看待。 所以我们在日常的设计管控中要辩证的看待机电的问题,采用望闻问切的诊断手法,对症下药,做到不治已病治未病。
机电没有建筑那么雄伟高大的身躯,没有结构那么健硕有力的体魄,也没有精装那么娇艳优美的容颜,更没有景观那么热情绚丽的色彩。但机电有一颗不停跳动的心,把营养远远不断的输配到建筑的每个角落。使这个庞然大物有条不紊的运行,带来舒适安全的居住、购物环境。
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
值得收藏,低压无功补偿问题集锦
低压无功补偿的作用,首先大家明确无功功率这一概念,认识无功补偿的重要性,无功补偿应包含对基波无功功率的补偿和对谐波无功功率的补偿。下面给大家分享一些关于低压无功补偿的相关问题与解析,供大家在工作中参考学习。 (1)补偿柜有那些标准?电容器有那些标准? 1)机械部相关标准: JB/T 7115-2011 低压电动机就地无功补偿装置
