土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电动车棚安装简易喷淋作用有多大?实验给你看!
发布于:2024-03-07 13:25:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
乐山市消防救援支队针对
简易喷淋(局部应用系统)
开展了一次实验和宣传
实验宣传目的
模拟快递服务点电动车充电起火和小超市家具起火,测试着火后,简易喷淋是否能在火灾初期阶段发挥作用,扑灭火势,同时让群众了解火灾发生时简易喷淋的重要性。
实验中
实验员在3m×5m×4m的快递服务点
和5m×5m×4m的小超市
分别安装了直立型、下垂型和边墙型3 类喷头
模拟不同的喷头设置情况
并为喷头提供0.3MPa的压力
(相当于日常市政自来水管网压力)
实验员通过
启动短路开关和点火的方式
模拟着火
起火后,燃烧产生的烟雾和热量迅速上升,在顶棚处聚集;
受热量影响,喷淋头上的玻璃球爆裂,水通过喷淋头溅水盘洒出,进行灭火。
经测试
在火灾初期
简易喷淋 (局部应用系统)
能够有效运行
并抑制火灾
针对实验得出的具体数据和视频资料,乐山消防工程师将进行系统的分析,形成专业的报告,并发表相关论文。
乐山消防科普
大家知道一套完整的
简易喷淋(局部应用系统)
是什么样的吗?
简易喷淋系统是由
洒水喷头、管道、供水设施
等装置组成
与室内消火栓系统、市政或室内给水管网连接
能在发生火灾时喷水的湿式自动喷水灭火系统
简易喷淋 (局部应用系统)
可使用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件
具有经济实用、安装简单、响应快速
维护保养方便、易于推广
等优点
来看看它的启动方式
1、通过温度启动, 场所的环境温度达到它的预设值68 摄氏度 (特殊场所可自行选择调整摄氏度),喷头的玻璃球会受热破裂喷水;
2、受外力作用, 例如喷头的玻璃球受到挤压碰撞而破裂喷水。
主要适用于具有一定火灾风险,场所面积较小,建筑消防设施老旧,但又未达到国家规范要求的必须设置自动喷水灭火系统的场所, 如小商店、 小餐饮场所、 邮政储蓄所、快递网点等。
电动自行车停放在车棚内,一旦其中一辆起火,如果发现不及时,很有可能出现“火烧连营”的情况,甚至殃及附近居民安全。南京消防一小区内通过燃烧电动自行车进行简易喷淋系统的实验,通过实验观察电动自行车起火后,简易喷淋系统到底能起到什么样的作用。
实验场地设置在一小区内,实验点车棚两侧分别安装了水喷淋和泡沫喷淋灭火系统,车棚内水喷淋灭火系统一侧停放着4辆用于实验的电动自行车。
▲ 实验现场
实验开始后,只见消防员在4辆电动自行车上均浇洒了汽油,点火瞬间,车辆就迅速燃烧了起来,现场浓烟滚滚,不少围观的居民直呼,“ 这也太可怕了 ……”随着温度越来越高 ,约40秒后,车棚上方的水喷淋灭火系统自动启动,随着水流喷洒的瞬间,火势就被压下去一半,起火范围得到有效控制。 短短几十秒后,其中两辆起火的电动自行车基本被扑灭,另外两辆火势也明显变小。 很快,现场的消防员将余火扑灭,并进行检查,防止复燃。
  ▲ 水喷淋灭火系统
整场实验下来,从起火到扑灭,只用了短短3分钟的时间。 如果这是一起真实发生的案例,由于水喷淋灭火系统及时发挥作用,小区物业及时赶到现场时,他们使用灭火器就能完全将火灭掉,实现了火灾“灭早灭小”,有效保护了居民生命和财产安全。 每个喷淋喷头中间的那节玻璃圆柱体 是堵塞在出水口的热敏玻璃管 ,常见的红色管爆裂温度为68 摄氏度。 当火灾发生时, 热敏玻璃管会受热爆裂, 原 本被玻璃球封堵的喷淋口被打开, 管道内的消防用水喷洒 即可达到 控制、扑灭初起火灾 的目的 。
▲ 喷淋喷头
而在车棚内另一侧,泡沫喷淋灭火系统感受到高温后,也瞬间启动,而且喷洒面较为均匀,可瞬间同时触发所有喷头。在室外车棚周围缺少消防水源供给管道,且不具备安装水喷淋灭火系统或施工难度过大的情况下,用水量较少的泡沫喷淋系统也是解决方案之一。该系统为干式管网,利用温感或火焰探测器作为启动触发方式,可以快速感应、迅速启动灭火。
▲    泡沫喷淋灭火系统
▲ 消防员扑救现场
来源:乐山消防、南京消防
全部回复(5 )
  • xcdme
    xcdme 沙发
    普及度还不是很高
    2024-03-12 18:07:12
    赞同1
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料还不错,感谢分享,支持和鼓励上传附件资料
    2024-03-25 09:42:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【汇总】电动自行车停放充电场所消防规范汇总
# 标准号 省市区 标准名称 1 DB14/T 2998—2024 山西省 电动自行车消防安全管理指南 2 DB5116/T 16-2024
