土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固改造过程中鉴定机构与设计院职责如何划分
发布于:2024-03-07 10:51:07 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
【粉丝疑问】
1 、建筑加固改造前的鉴定需要对改造后增加的荷载进行计算吗?比如消防水箱
2 、建筑加固改造过程中鉴定机构与设计院职责划分?
【答复】
1 、《既有建筑鉴定与加固通用规范》( GB55021-2021 )第 1. 0. 3 规定:既有建筑的鉴定与加固,应遵循先检测、鉴定,后加固设计、施工与验收的原则。
( 1 )第一个步骤就是检测、鉴定:即通过检测手段探明结构现状(结构布置、构件截面规格及强度、损伤情况等等),然后按后续使用条件(包括荷载等)进行复核,评估现有结构存在哪些不符合后续使用要求的环节(构件层面的、构造层面的甚至是结构布置、结构体系的层面),并基于已掌握的项目信息提出加固处理的意见和建议。
( 2 )所以,改造前的鉴定需要按改造后增加的荷载进行计算复核。
2 、《既有建筑鉴定与加固通用规范》( GB55021-2021 )第 2. 0. 6 条规定:既有建筑的加固必须按规定的程序进行加固设计;不得将鉴定报告直接用于施工。对应条文说明指出:因在实际工程中将鉴定报告直接用于施工导致了许多工程事故,故特别强调 “ 不得将鉴定报告直接用于施工 ” 。
建筑加固改造过程中鉴定机构与设计院职责划分,个人理解如下,供参考:
( 1 )鉴定机构主要职责首先是探明结构现状,如因检测数量不足、甚至弄虚作假而导致加固工程事故,肯定是鉴定机构的责任;其次按后续使用条件(包括荷载等)进行复核,评估现有结构存在哪些不符合后续使用要求的环节,这个评估结论供加固设计单位参考的。鉴定报告提供的 加固处理的意见和建议,一般只是方向性(比如建议采用加大截面法),不能直接指导施工(一般不会具体到用多高强度的混凝土、包大多少截面、配多少钢筋等等)。
( 2 )加固设计单位以鉴定报告为依据,进行加固改造设计,设计成果需要满足设计深度要求,能指导施工。如因加固设计不当(如选用了不合适的加固方法、加固计算错误等)而导致加固工程事故,肯定是加固设计单位的责任。
( 3 )鉴定机构与设计院的职责划分,有点类似于地勘单位与设计单位的职责划分。例如, 地勘报告也会提出基础方案建议,但不一定合适,需要设计单位进行研判;同理, 某些鉴定机构的结构分析能力可能还不如设计单位,其鉴定分析过程也许出现参数取值不准、引用规范不当等,设计单位对鉴定报告的结构计算过程及结论建议等,也需要进行必要的检查判断。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
明确医院、学校等八类建筑,地震作用可不提高,仅提高抗震措施。
最近发布的《2024山东省施工图审查常见问题解答》中,对医院、学校等八类建筑的地震作用是否提高一档进行了明确答复: 按重点设防类的要求采取抗震设防措施,可不再提高地震作用。答复如下: 2.2.6 国务院《建筑工程抗震管理条例》第十六条中,养老机构应如何定义?《山东省建筑工程抗震设防条例》第十四条:“新建、改建 或者扩建学校、幼儿园、医院、养老院等建设工程,其抗震设防要求应当在国家地震动参数区划图、地震小区划图、地震安全性评价结果的基础上提高一档确定”,提高一档如何理解?
