土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 锚筋、锚栓、化锚,什么区别?
锚筋、锚栓、化锚,什么区别?
发布于:2024-03-07 10:49:07 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
在做埋件设计施工时,常常遇到以下几种类型的埋件 : 预埋锚筋、预埋锚栓、化学锚栓。 那么,它们之间有什么区别呢?
预 埋 锚 筋
预埋件的锚筋应 采用HRB400或HPB300钢筋 。直锚筋与锚板应采用T形焊接。当锚筋直径不大于20mm时宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于20mm时宜采用穿孔塞焊。
预埋件的受力直锚筋直径不宜小于8mm,且不宜大于25mm。直锚筋数量不宜少于4根,且不宜多于4排。受拉直锚筋的锚固长度计算确定,受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d,d为锚筋的直径。
当锚筋采用HPB300级钢筋时末端还应有弯钩。
当无法满足锚固长度的要求时,应采取其他有效的锚固措施。
预 埋 锚 栓
预埋件的锚栓应   采用Q235B或Q355B   ,直径不宜小于20mm。锚栓应设置弯钩、或锚板、或锚梁,其锚固长度不宜小于25d。
锚栓不宜用以承受柱底水平反力。此水平反力首先通过柱脚底板与混凝土面之间的摩擦力传递给混凝土基础;当柱底水平力大于摩擦力时,需要设置抗剪键来抗剪。
安装校正完毕后,应将锚栓垫板(厚度宜取底板厚度的0.5~0.7倍)与底板焊牢。螺栓应采用双螺母紧固,且螺母与锚栓垫板应点焊。
化 学 锚 栓
化学锚栓的等级一般为4.8级(市场标)、   5.8级(国标)、8.8级(高强度)   ,由螺杆、螺母、垫片及化学药剂管组成。
化学锚栓的化学药剂管,是由乙烯基树脂、石英砂颗粒和固化剂组成,通过合成树脂砂浆粘合螺杆,使螺杆和孔壁之间形成粘接力,与被锚固对象形成一个整体,从而达到固定构件和提高构件承载力的作用。
下表通过简单的计算,列比了同等直径下锚筋、锚栓、化锚的抗拉承载力设计值,以供参考。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了锚筋、锚栓、化锚的区别,多谢了。
    2024-03-15 08:22:15
  • lgszxjlb
    lgszxjlb 板凳
    预埋件图片钢筋类别?
    2024-03-14 09:50:14
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
在植筋加固过程中,植筋养护工作应该怎么做?
在我国现阶段的各种加固技术当中,植筋加固无疑是广大施工人员比较热衷于讨论的一种。这种加固方式出现得较早,属于较早的一项加固技术,但这并不妨碍它在当今市场上仍然有着广泛的应用。植筋加固主要是针对混凝土结构的一种锚固技术,在施工过程中比较迅速,目前在建筑物的梁、板、柱以及桥梁等结构中应用较多,能够达成不错的加固和补强效果。 在植筋加固的过程中,有多个步骤需要注意,其中固化养护是比较关键的一步,如果处理不到位,不仅会影响最终的加固效果,甚至会让之前的工作都徒劳无功。
